Ustawienie prawego lusterka przy cofaniu
PostNapisane: 16 czerwca 2021, 11:05
przez lukfud
Po wrzuceniu R, prawe lusterko zamiast obniżyć się, idzie do góry i do wewnątrz. Ustawiłem jak mi pasowało i po manewrze wróciło do wcześniejszej pozycji. Przy kolejnym cofaniu lustro ustawiło się znów w dziwnej "domyślnej" pozycji.
Czy jest możliwość zmiany tej "domyślnej" pozycji?
Re: Ustawienie prawego lusterka przy cofaniu
PostNapisane: 17 czerwca 2021, 10:05
przez vis
spróbuj ustawić bez cofania (ale na włączonym wstecznym), wrócić do D i dopiero wtedy próbować. Powinno zapamiętać pozycję.
Wg instrukcji powinno się jeszcze w informainment wybrać Wnętrze > lusterka boczne przy ustawianiu pozycji, ale bez tego u mnie też poprawnie zapamiętało pozycję do cofania.
PostNapisane: 17 czerwca 2021, 14:45
przez 19dawid91
A robiłeś zgodnie z instrukcją? Ja za pierwszym razem robiłem jak w poprzednim Leonie i nie działało. Dopiero jak wszedłem w ustawienia lusterek i ustawiłem pokrętłem jak chciałem na włączonym zapłonie i z wbitym wstecznym udało mi się zapisać.
PostNapisane: 17 czerwca 2021, 19:36
przez lukfud
Nie zaglądałem do instrukcji, ustawiałem na "czuja". Wiedziałem tylko, że joystick musi być przełączony na prawe lusterko.
Zanim przeczytałem Wasze posty spróbowałem jeszcze raz, włączyłem R, ustawiłem położenie lusterka, cofnąłem i tym razem pozycja się zapisała, bo od tamtego momentu za każdym razem przestawia się tak jak ustawiłem. Na panelu nie wyklikiwałem żadnych opcji.
Dzięki za zainteresowanie ;)
