Demontaż - zaciski hamulcowe tył
Postprzez Paweler » 23 listopada 2021, 13:10
Planuję pomalować zaciski hamulcowe. A żeby zrobić to solidnie chciałbym zdjąć zaciski(stąd tytuł tematu). O ile z przodem raczej nie powinno być problemu, to z tyłem zaczynają się schody gdyż hamulec elektryczny wymusza adaptację. Posiadam na chwilę obecną najnowszy VCDS 21.3.0. Czy ktoś już to robił? Może jakieś wskazówki?
Paweler
Dołączył(a): 23 listopada 2021, 12:56
Auto: Seat Leon 4 FR
Re: Demontaż - zaciski hamulcowe tył
Postprzez tomison » 17 lutego 2022, 18:29
Musisz cofnąc z poziomu obd tłoczki w zaciskach. Jezeli nie planujesz cofać tłoczka to nic musisz robić. Zdjąć chcesz odkręcając przewód hamulcowy czy tylko zdjąć czyli odczepić od jarzma?
tomison
Dołączył(a): 15 marca 2009, 17:36
Auto: leon 3
Postprzez Paweler » 18 lutego 2022, 10:11
Szczerze mówiąc jeszcze nie wiem. Ale chcąc to zrobić solidnie chyba trzeba będzie zdjąć zaciski. Wtedy bez ingerencji VCDS zapewne się nie obejdzie. Auto do odbioru w czerwcu 2022(wg dealera)
Paweler
Postprzez tomison » 18 lutego 2022, 14:06
To już nie tylko tłoczki ale przy odłączeniu przewodu hamulcowego odpowietrzanie całego układu hamulcowego
tomison
Auto: leon 3
Postprzez Paweler » 14 kwietnia 2022, 13:01
Zaciski zdemontowane i pomalowane proszkowo. I pytanie: czy poniższa procedura(za pomocą VCDS) jest taka sama w Passacie jak i Leonie?
VW Passat 3C:
Otwieranie zacisków hamulcowych:
Włączyć i wyłączyć hamulec postojowy.
[Wybór]
[53-Hamulec postojowy]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "007"
[Idź!]
Włączamy Nastawy podstawowe przyciskiem:
[ON/OFF/Dalej]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się poluzować, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie wymiany klocków hamulcowych.
[Gotowe, powrót]
[Koniec odczytu, powrót - 06]
...dioda LED znajdująca się na przycisku hamulca EPB oraz lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników mrugają, ostrzegając o awarii / trybie serwisowym.
Zamykanie zacisków hamulcowych:
[Wybór]
Grupa "006"
[Idź!]
[ON/OFF/Dalej]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć", dociskając klocki hamulcowe do tarczy.
[Gotowe, powrót]
Końcowy test funkcjonowania hamulca:
[Wybór]
Grupa "010"
[Idź!]
[ON/OFF/Dalej]
W tym momencie zaciski hamulcowe powinny się "zamknąć" i "otworzyć" trzy razy. Po wykonaniu trzech pełnych cykli przez zaciski zaczekaj jeszcze ok. 30 sekund zanim przejdziesz do następnego kroku! Nie zastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sterownika hamulca postojowego w pojeździe(błąd w oprogramowaniu sterownika).
[Gotowe, powrót]
Paweler
Postprzez tomison » 14 kwietnia 2022, 18:56
Pasat ma zaciski TRW na 99% a leon ATE ale procedura ta sama
tomison
Auto: leon 3
Postprzez Paweler » 15 kwietnia 2022, 10:05
Dzięki za odpowiedź, ale i tak kicha. Okazuje się, że VCDS 21.3.0 nie obsługuje Leona 4. Co zresztą trochę mnie zdziwiło, bo dane VCDS'a są z 2021r.
Paweler
Postprzez tomek176 » 26 kwietnia 2022, 13:51
Może z tej okazji zadam pytanie... czy można sobie mając auto na gwarancji wymienić klocki samemu?
Te oryginalne są gniotem. Syfią felgi i lakier. Chciałem to zmienić na ATE Ceramic.
tomek176
Dołączył(a): 4 marca 2019, 16:26
Auto: Leon 1.5 TSI ST FR
Postprzez verton91 » 27 kwietnia 2022, 07:10
z doświadczenia powiem tak.
zależy od ASO, i od tego, czy nic z hamulcami się nie będzie działo.
bo nikt Ci nic nie powie generalnie, że są klocki inne niż oryginalne, ale jeśli np zepsuje się coś z zaciskiem, to powiedzą a gdzie klocki byly wymieniane, gdzie faktura itp.
verton91
Powrót do Leon 4 - Techniczne Ogólne
