soczewka kamery cofania wypadła
20 października 2022, 13:37
przez tortuga
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek (bo ponoć to nie jest rzadka historia) - któregoś dnia wypadła mi soczewka kamery cofania. Próbowałem ją oczywiście znaleźć, ale bez szans. Poza tym nie wiem czy by to coś dało, w sensie - czy dałoby się ją zainstalować ponownie.
Zgłosiłem naprawę gwarancyjną, przyjęli bez problemu. Tyle, że czekam na naprawę już 4 miesiące. Tłumaczenie wciąż jedno: nie mają podzespołów, czyli kamer (bo podobno muszą wymienić całość) i nie wiadomo kiedy będą. A ja jeżdżę z dziurą zaklejoną taśmą izolacyjną.
W czasie suchego lata nie było problemu, ale zaraz zima i jak się tam dostanie woda, to szlag trafi nie tylko kamerę cofania.
Miał ktoś podobną sytuację? Czy w takiej sytuacji mogę się domagać od Seata jakiejś rekompensaty? Od 4 miesięcy używam auta bez ważnej dla mnie funkcji (mam fatalne miejsce garażowe, kamera cofania była dla mnie kluczowa). Jeśli tak, to od kogo (dealera, importera) się powinienem domagać rekompensaty i co to mogłoby być (bo raczej nie kasa przecież)?
Re: soczewka kamery cofania wypadła
21 października 2022, 11:03
przez mm.max
tortuga, soczewka kamery nie jest częścią zamienną więc wymienią ci cały "wkład" czyli sterownik kamery wraz z soczewką które znajdują się w obudowie. Nie ma teraz znaczenia czy to bardziej zaleje się wodą czy nie bo układ kamery cofania to proste rozwiązanie pod względem elektronicznym.
Współczuję problemu powalczyć z importerem można... ale czy to coś da? Kasy może nie dadzą ale np. jakiś przegląd darmowy może wywalczysz
30 października 2022, 20:49
przez tom17
U mnie wypadła soczewka ubiegłej zimy. Na naprawę czekałem ok. miesiąca. Kamery niczym nie zakrywałem ponieważ wymieniają całość. Swoją drogą nawet gdyby miało się coś uszkodzić przez brak soczewki to auto jest na gwarancji.
31 października 2022, 14:40
przez caro
U mnie soczewka wypadła w sierpniu, udało mi się znaleźć optykę. Jest ona wklejana ale ciężko to ustawić w odpowiednim położeniu.
Zgłosiłem naprawę ale wciąż czekam na nową kamerkę
1 grudnia 2022, 12:50
przez tortuga
zamykając temat - w zeszłym tygodniu wymienili mi wreszcie kamerę (czyli po 5 miesiącach oczekiwania). podobno jakaś poprawiona wersja, z lepszym mocowaniem. w każdym razie - jeszcze jej nie zgubiłem ponownie
tom17 napisał(a):Kamery niczym nie zakrywałem ponieważ wymieniają całość. Swoją drogą nawet gdyby miało się coś uszkodzić przez brak soczewki to auto jest na gwarancji.
Ja się obawiałem jakiegoś spięcia w instalacji, które by powodowało problemy w elektryce. Ale może niepotrzebnie.
W każdym razie, jak napisałem wyżej - temat u mnie zamknięty.
18 stycznia 2023, 10:19
przez mm.max
Gdyby ktoś z was
w przyszłości był w posiadaniu uszkodzonej/lub niepotrzebnej kamery cofania z Leona IV byłbym wdzięczny za pożyczenie mi takiej kamery na przymiarkę
Bo jestem na etapie dopracowywania systemu spryskiwania soczewki kamery dla Leona IV i potrzebuję kamery do testów (właściwie potrzebuję jej na kilkanaście minut)
18 stycznia 2023, 13:20
przez Tomektr
mm.max, a używana? Możesz testować przez 14 dni
31 stycznia 2023, 12:13
przez SEBA85
U mnie kolejny raz padła kamera cofania. W poprzedniej, wymienionej w kwietniu wypadła soczewka, w tej "poprawionej" dostała się wilgoć, którą widać w soczewce od wewnątrz i wywala błąd - aktywują się wyłącznie czujniki co jest tematem upierdliwym gdy mieszka się w większym mieście parkując prostopadle przy ruchliwej ulicy.
22 lutego 2023, 16:01
przez iacoski
No to i mnie dopadło wypadnięcie optyki
Dżizas czyli generalnie tak to działa, że po pewnym przebiegu musi wypaść?
22 lutego 2023, 19:21
przez witek_77
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie co wypada konkretnie ? Wkrótce będę montował, to może spróbuję to jakoś zabezpieczyć żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Lepiej zapobiegać niż leczyć
22 lutego 2023, 22:20
przez grabania
witek_77 napisał(a):Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie co wypada konkretnie ? Wkrótce będę montował, to może spróbuję to jakoś zabezpieczyć żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Lepiej zapobiegać niż leczyć
Zaczerpnięte z grupy na FB
23 lutego 2023, 09:07
przez witek_77
@grabania Dzięki. z tego co widzę, to cała optyka odkleja się. Czyli trzeba ją wydłubać na własną rękę i obkleić dookoła, a nie tylko u podstawy. Przy okazji się uszczelni. Ewentualnie dołożyć kleju wokół soczewki (jeżeli jest miejsce na igłę), żeby trzymało całą powierzchnią dookoła. Ja w połowie przyszłego miesiąca będę dawał do montażu, bo 10go mam wizytę w serwisie i nie chce przed tym czasem niczego robić.
23 lutego 2023, 14:33
przez mm.max
witek_77, a z jakiego źródła masz kamerę? Bo może już je poprawiono lub pochodzą z innego VAGa gdzie ten problem nie występupje np. w Octavii raczej nie wypadają a moduł kamery raczej pasuje do obudowy Leona
23 lutego 2023, 20:57
przez witek_77
Jeszcze nie mam. Trochę dużo zachodu z tym, bo to wiercenie na czujniki przód, przód boczne + tył boczne i kamerka. Dlatego z tym modem się szarpnę i zlecam firmie El.... z okolic Wadowic (nie chce reklamy robić). Ale są głównymi sprzedawcami OBD11
Ale jak widać nie poprawili za dużo co napisał wyżej @SEBA85. Dlatego wezmę i ją uszczelnię wokół. Nie wiem ile jest miejsca wokół także dopiero jak będe miał zamontowane to będę kombinował. Jeżeli od tyłu kamerka jest szczelna to można spróbować dać silikon na boki i będzie całkiem szczelna. Ale tak jak mówię, będe walczył jak już będzie po montażu. Póki co rozeznanie tematu i kombinacja z fejsami. Do wyboru drogi OBD11 który odblokowuje SFD, tani VCI z J2534 i do tego VCToll lub ODIS (w VC można kupić tokeny do rozblokowania SFD), albo poczciwy VCDS na ARMie (póki co również bez SFD).
27 lutego 2023, 12:26
przez mm.max
witek_77 napisał(a):Jeszcze nie mam. Trochę dużo zachodu z tym, bo to wiercenie na czujniki przód, przód boczne + tył boczne i kamerka. Dlatego z tym modem się szarpnę i zlecam firmie El.... z okolic Wadowic (nie chce reklamy robić). Ale są głównymi sprzedawcami OBD11
Jak już chcesz uszczelniać to weź po uwagę sznur butylowy np. 2-3mm. Butyl był czasami stosowany do uszczelniania reflektorów samochodowych i w przeciwieństwie do silikonu jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne + chemię. Poza tym po podgrzaniu ładnie się układa i można wtedy kamerę spasować dobrze w obudowę z odpowiednim uszczelnieniem
28 lutego 2023, 15:51
przez tortuga
mm.max napisał(a):witek_77, a z jakiego źródła masz kamerę? Bo może już je poprawiono lub pochodzą z innego VAGa gdzie ten problem nie występupje np. w Octavii raczej nie wypadają a moduł kamery raczej pasuje do obudowy Leona
Tak, kamery, które są montowane w ramach naprawy gwarancyjnej są ponoć poprawione, to jakiś nowy model o innym numerze części - tak mi przynajmniej mówili w ASO.
Co do kamery z Octavii - nie jestem pewien czy to dokładnie to samo. W każdej Octavii, którą widziałem do tej pory kamera była ze spryskiwaczem.
1 marca 2023, 16:31
przez grabania
W ETKA jest napisane, że do 29.11.2021 była montowana kamera 5WA980556C, natomiast od tamtego dnia montowana jest 5WA980556D
2 marca 2023, 15:25
przez mm.max
tortuga napisał(a):Co do kamery z Octavii - nie jestem pewien czy to dokładnie to samo. W każdej Octavii, którą widziałem do tej pory kamera była ze spryskiwaczem.
To co widzimy to jest obudowa kamery, wkład kamery czyli elektronika i optyka co do zasady jest zbliżony w Octavii i Leonie jeżeli chodzi o gabaryty inna jest tylko parametryzacja kamery w Octavii raczej nie wypadają
przynajmniej nie w tej ilości.
A kwestia spryskiwacza kamery jest do ogarniecia także w Leonie IV ale przy tak awaryjnej konstrukcji kamery powodującej reklamacje to ja bym się za to nie brał
ale przy retrofitach jak najbardziej tak.
grabania napisał(a):W ETKA jest napisane, że do 29.11.2021 była montowana kamera 5WA980556C, natomiast od tamtego dnia montowana jest 5WA980556D
Czyli teoretycznie po wymianie na poprawioną część czyli od roku 2022 nie powinno się nic dziać, ale kolega SEBA85, że kamera mu wypadła po raz kolejny czyli może poprawka konstrukcji niezbyt udana, albo montują to co jest na magazynie czyli przed poprawkowe części
3 marca 2023, 10:41
przez witek_77
W poprawionej nie wypadła tylko zaparowała
" w tej "poprawionej" dostała się wilgoć, którą widać w soczewce od wewnątrz i wywala błąd - aktywują się wyłącznie czujnik"
czyli pewnie jest zaklejona, ale nieszczelnie. Czyli jak nie urok to luźna kupka
