Wyłaczaje się podgrzewanie prawego fotela / niedziałające
Postprzez witek_77 » 2 marca 2023, 09:08
Heja. Ostatnim tygodniem jeździłem z żoną do pracy i zauważyłem, że nie działa podgrzewanie prawego fotela. Załączam grzanie tyłków i jej po chwili się wyłącza i ponownie załącza. Zrobi tak kilka razy i całkowicie się wyłączy. Czasem z minutę a czasem z 2 minuty i reboot. Jak dam na maxa ogrzewanie to coś tam nawet zadziała, ale i tak się wyłącza. Zamówiłem OBD11, ale z zagranicy (Łotwa) także trochę pójdzie. Dzisiaj spróbuję się dobrać do kostek. Już znalazłem, że za pogrzewanie odpowiedzialne są 3 kostki. Dwie podwójne i jedna poczwórna. Czy ktoś z was wie jakie są prawidłowe wartości rezystancji dla obwodów ? Ewentualnie gdzie szuka jeszcze problemu. Czy wszystko dzisiaj sprowadza się do komputera czy mogę jeszcze coś manualnie zrobić ? Tęsknię trochę za przyciskami mechanicznymi.
-- 1 marca 2023, 21:57 --
dzisiaj przemierzyłem wtyczki. Mam po niecałe 4 Ohm na każdej macie. Czyli wygląda ok. Czujnik pokazał 15 kOhm (mogło być około 15c w otoczeniu) czyli wg moich wyliczeń jest to NTC 10k. Zgadzało by się z informacjami w necie. Załączyłem grzanie i pokazuje się ładnie 13V na wtyczkach i siedzenia grzeją. Później usiadłem i się wyłączyły. Odpiąłem wtyczkę z maty pleców i działało po usadzeniu mojego tyłka przez jakąś minutę. Później żona na obiad zawołała i przerwałem testy :) Poskręcałem siedzenie i jutro potestuję z samym siedziskiem i tyłkiem żony w drodze do pracy. Czekam na mojego OBD11 dalej. Może on coś podpowie. Oby nic z BCM bo chyba w nim jest sterowanie siedzeniami.
-- 2 marca 2023, 09:02 --
No i niestety. Załączyłem grzanie i czekałem w samochodzie na żonę. Rzuciła tyłkiem na siedzenie i w momencie się wyłączyło :) Spróbuję wstawić na testy opornik 10k w miejsce wpięcia termistora. Może nie styka gdzieś bo jest przerwany kabelek od niego. A łatwiej jest mi wpiąć się do wtyczki niż rozwalać siedzenie. Jak coś to w czerwonej dużej wtyczce są kabelki do czujnika pasów, czujnika wagi (wykrywanie pasażera) i to są cienkie kabelki w dolnym rzędzie. Na środku wtyczki są 2 kabelki od zasilania maty i czujnika. Zauważyłem tylko, że 4 przewody ot wtyczki lecą do maty tyłka i stamtąd wracają 2 do wtyczki oparcia. Gdzieś jest albo mostek albo sterownik. Niestety bez prucia się nie obejdzie. Chyba, że ma ktoś schemat samej maty lub znajdzie mi matę siedziska żeby było widać co tam jest. Byłbym wdzięczny
witek_77
Dołączył(a): 22 lutego 2023, 09:50
Auto: Leon IV Sportstourer
Silnik: DFYA 1.5
Re: Wyłaczaje się podgrzewanie prawego fotela / niedziałając
Postprzez diodadioda » 30 marca 2023, 11:55
Moja jak siedzi normalnie to ogrzewanie działa, ale jak trochę bardziej się wyciągnie to wyłącza się po czasie(ikona jakby przygasa potem sie wyłacza całkiem) Nie wiem jakby za słabo obciążała tą matę w siedzisku co sprawdza, czy ktoś siedzi. Teraz jak chce się ogrzać to nogi daje bliżej fotela i wtedy ją leon "widzi" i włącza grzanie fotela. Może ta mata ci coś nie działa jak trzeba.
diodadioda
Dołączył(a): 28 stycznia 2022, 11:42
Auto: Seat Leon ST IV
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez witek_77 » 4 grudnia 2024, 21:24
diodadioda napisał(a):Moja jak siedzi normalnie to ogrzewanie działa, ale jak trochę bardziej się wyciągnie to wyłącza się po czasie(ikona jakby przygasa potem sie wyłacza całkiem) Nie wiem jakby za słabo obciążała tą matę w siedzisku co sprawdza, czy ktoś siedzi. Teraz jak chce się ogrzać to nogi daje bliżej fotela i wtedy ją leon "widzi" i włącza grzanie fotela. Może ta mata ci coś nie działa jak trzeba.
Przełożyłem siedziska miejscami tzn., moje siedzisko jej dałem a wziąłem jej. Są takie same prawe i lewe poddupniki :) Moje było bardziej wysiedziane i to pomogło. Już sie nie wyłącza. Także możesz miec całkowitą rację z tym czujnikiem nacisku.
-- 4 grudnia 2024, 21:24 --
Zrobiłem. Temat ogarnięty. Pod siedzeniem pasażera jest czujnik zajętości fotela. Wystarczy pod niego wsunąć cos . Trzeba testować. U mnie wystarczyła jedna tektura grubości około 1mm. Grubsze już było zbyt czułe. Teraz jest idealnie
witek_77
Silnik: DFYA 1.5
Postprzez caro » 11 maja 2025, 19:06
Miałem kiedyś podobny przypadek z żoną, usłyszałem że pewnie jest szczupła itp. :-D
Nie miałem nagranego filmiku potwierdzającego więc odłożyli naprawę. Jednak sprawa jest znana w serwisie i mają gotową procedurę naprawy. Należy wg instrukcji podkleić kawałek filcu na czujnik fotela
caro
Dołączył(a): 31 października 2022, 14:32
Auto: Leon 4
Powrót do Leon 4 - Techniczne Ogólne
