Dziwne objawy klimy
Dziwne objawy klimy
Postprzez fordisek » 21 lipca 2007, 21:32
Czy ktoś wie co może być przyczyną takiego zjawiska. Jak jadę klima działa bez problemu i dobrze chłodzi ale jak tylko stanę w korku ma wrażenie że przestaje działać i zaczyna robić się gorąco w aucie i dodatkowo zaczyna być czuć ten specyficzny zapach jaki pojawia się w aucie jak się wyłącza klimę. Jak tylko ruszę chłodzenie powraca. Czy ktoś wie co może być tego przyczyną?.
fordisek
Dołączył(a): 28 marca 2007, 19:04
Auto: Leon 101KM AXR PD
Re: Dziwne objawy klimy
Postprzez MenIB » 21 lipca 2007, 23:36
Wzrastajace cisnienie w ukladzie klimy przez zle odprowadzenie ciepla - pewno nie dziala ktorys z wiatrakow albo skraplacz zawalony muchami.
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez fr3ak » 22 lipca 2007, 13:04
fordisek, wykonaj taki test - jak klima zaczyna Ci słabo dmuchać ustaw na LO i sprawdź czy zauważysz ze dmucha mocniej a po chwili już bardzo mocno - potem ustaw sobie optymalną temperaturę i zobacz czy dmucha poprawnie przez jakiś czas. Jeśli tak będzie to prawodopodobnie ten wiatrak od klimy nie działa właściwie..
fr3ak
Dołączył(a): 21 stycznia 2007, 14:40
Postprzez bunio » 22 lipca 2007, 20:22
witka
klime bez podłanczania zegarow mozna spr organoleptycznie dlonmi i oczami,tzn
lokalizujemy przewod freonowy biegnocy w okolicy chlodnic wyposazony w zawor serwisowy jest to przewod niskiego cisnienia wiec jesli wszystko dziala ok ten elemet jest chlodny,zimny i pokryty woda(kondesacja pary wodnej)
po zalaczeniu klimy nastepuje start wentylatorow chlodnicy i skraplacza na pierwszy bieg i dzieje sie tak do cisnienia ok 17 bar pozniej nastepuje wlaczenie drugiego biegu ktory ma za zadanie obnizyc cisnienie w ukladzie,aby zapobiec uszkodzeniu.
w twoim przypadku najprawdopodobnie nie dzialaja wentylatory (przepalony bezpiecznik,uszkodzony przekaznik przerwa w obwodzie ale rowneiz uszkodzenie presostatu -czujnika cisnienia znajduje sie przy grodzi na rurce wysokiego cisnienia )
spr wszystko wedlug mojego opisu
pozdrowka
bunio
Dołączył(a): 10 lipca 2007, 16:40
Auto: LEON 1.9TDI 110KM
Postprzez gajdar » 22 lipca 2007, 21:52
bunio, tak nawiasem mówiąc r134 jest bezfreonowy 8)
gajdar
Auto: Altea & 929RR
Postprzez bunio » 23 lipca 2007, 07:14
witam
nazwa freon jest nazwa potoczna wystepujaca nadal w obrocie slownym
faktycznie prawidlowo korzysta sie z nazewnictwa czynnik chłodniczy R-134a i jest to mieszanina roznych chlorkow i innych zwiazkow
bunio
