Problem z elektryką.
Postprzez Robinsonikss » 16 października 2007, 20:16
Witam szanownych kolegów.
Kupiłem niedawno ściągniętego Leona od handlarza nie wiem czemu :no: nie działa:klakson,oświetlenie dolne w drzwiach od kierowcy i od pasażera,lampka wewnętrzna w kabinie po otwarciu drzwi,sygnał dźwiękowy o nie wyłączonych światłach oraz brak zasięgu fal radiowych,podświetlenie przycisku świateł awaryjnych (żarówki i bezpieczniki ok) pod vag nie podłanczałem.
Pozdrawiam.
Robinsonikss
Dołączył(a): 11 października 2007, 22:04
Re: Problem z elektryką.
Postprzez Grześ » 16 października 2007, 20:36
a vag pokazuje jakies bledy?
Robertss napisał(a):sygnał dźwiękowy o nie wyłączonych światłach
to akurat spowodowane jest brakiem podswietlenia w dzwiach czyli uszkodzony czujnik w zamku niestety obawiam sie ze czyjniki sa ok a cos innego jest grane bo nie dzialaja jeszcze inne zeczy generalnie z tak liczna grupa awari ciezko bedzie co kolwiek podpowiedziec :( niestey ale konieczna bedzie wizyta u elektronika
odezwij sie do urzytkownika MenIB, napweno cos doradzi
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez jurkos » 16 października 2007, 21:04
Robertss, zorb prosty test
wez 2 kable i podlacz z akumulatora pd klakson
- tylk onie za dlugo bo ogluchniesz
jak dziala to ok
i szukaj teraz masy - serio
jezeli auto bylo po wypadku to prawdopodobnie nie masz masy na obwodach
jezeli wystrzelila poduszka kierowcy to moze zle podpieli klakson ?
za zegarami na takiej poprzecznej rurce jest - powinien byc kabel od masy - kolor bronz w plastikowym "koszyczku" przykrecany aluminiowa nakretka zdaje sie ze klucz 13 o ile pamietam
to jest na prawo od kierownicy.
dalej masz pod akumulatorem - pod jego podstawa - tez 2 przewody ...albo 2 juz nie pamietam - tez kolor bronz
te znow zasilaja w "mase" - wiatraki chlodnicy oraz istalacje wewnetrzna
mysle ze warto sprawdzic ...
mzoe jak auto bylo po wypadku i cos tam wymieniali to sie spsulo bo nie sadze ze to zarowki .
PS
podepnij VAG - jak ci wywali blad linia 30 to jest to od masy i tej nalezy szukac.
mi kiedys zgaslo na chwile - ale problem byl w spalonym kompie
[ Dodano: Wto 16 Paź, 2007 ]
Grześ napisał(a):odezwij sie do urzytkownika MenIB, napweno cos doradzi
poslil mu maila :) napewno cos poradzi
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Robinsonikss » 16 października 2007, 21:23
Odezwij sie do urzytkownika MenIB, napweno cos doradzi
Wysłałem już info.
Robinsonikss
Postprzez Kozak » 16 października 2007, 23:02
Robertss, tylko nie pisz na PW bo sie w życiu żyjącym nie doczekasz odpowiedzi , pisz na jsk@toya.net.pl
Postprzez mm.max » 17 października 2007, 07:28
Robertss, prosiłbym Cię o zmianę nicku gdyż jest podobny do nicku jednego z klubowiczy i może wprowadzać ludzi w błąd. Co jest sprzeczne z regulaminem LCT.
Postprzez Gaspar » 17 października 2007, 07:32
Robertss, zgodnie z prośbą mm.max, podaj proszę nowego nicka, którego chcesz używać i Ci do zmienię.
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
