Błędy 588, 589, 1217, 1218, 655, 654 o co chodzi?
Postprzez tatian » 19 maja 2008, 17:32
Mam problem w moim Leonie z następującymi błędami:
- 588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95
- 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131
- 1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199
- 1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasażera - N200
- 655 Zapalnik napinacza pasażera - N154
- 654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153
Co było robione. Otóż wyjmowałem siedzenia z Leona. Wydawałoby się, że zrobiłem to zgodnie ze sztuką czyli odłączyłem nawet akumulator. Niestety po wstawieniu foteli zapaliła się pontrolka poduszek. Pomyślałem sobie nic nowego w Ibizie to samo miałem. Podjechałem w sobotę na VAG-a, dzisiaj na jeszcze jeden komputer kontrolka się wyłącza i od razu włącza. O co chodzi jakiś pomysł? Czy coś przy wmontowywaniu foteli przegapiłem? Wydawałoby się, że to żadna filozofia, bo jest tam tylko jedna wtyczka, którą należało wpiąć ale coś nie gra.
Re: Błędy 588, 589, 1217, 1218, 655, 654 o co chodzi?
Postprzez Axee » 19 maja 2008, 23:17
Witam!
Auto rocznik 2000/2001? Sterownik airbag 6Q0 909 605 A? Czy masz zapisany log z vaga? Tam mozesz sprawdzic jaki masz sterownik. Jesli taki jak powyzej to powinien jeszcze wystapic blad DTC 65535 czyli pamiec sterownika poszla sie gryzc! Po skasowaniu vagiem bledow wystepuja jak powyzej, po ponownym odczycie jest jeszcze 65535. Gdy nie ma, to mozesz sprobowac przeczesac sterownik vw airbag reseterem, jesli masz dostep do takiego clipa. Prawdopodobnie pomoze, w przeciwnym przypadku programowanie zawartosci procka w sterowniku lub wymiana modulu sterownika airbag.
Postprzez tatian » 20 maja 2008, 04:42
Rocznik 2000. Tyle kłopotów od głupiego odłączenie siedzeń!! Poarażka.
A błą 65535 raczej w oczy mi się nei rzucił tylko powyższe.
Postprzez Marcin_TDI » 20 maja 2008, 08:01
a poduchy w tych nowych fotelach sa ok ??
Postprzez tatian » 20 maja 2008, 08:45
To są te same fotele. Wcześniej było ok.
[ Dodano: Wto 20 Maj, 2008 ]
Sprawdzałem dzisiaj bezpieczniki i akumulator też wszystko wg mnie gra.
[ Dodano: Czw 29 Maj, 2008 ]
Wyłączenie akumulatora aż komputer się skasuje i ponowne podłączenie aku również nie dało efektu. Mechanicy w Toruniu i Włocławku też nie dają sobie z tym rady. Mówią, że to pół dnia pracy żeby wszystko posprawdzać i nawet nie mam ochoty im auta zostawić, bo pewnie będę szukać, szukać i nic z tego nie będzie :P.
[ Dodano: Pon 02 Cze, 2008 ]
czy taki sterownik http://moto.allegro.pl/item374307264_st ... nowy_.html pasowałby do Leona 2000 ?
