[1M] Kilka pytań nowego użytkownika
Postprzez untaztood » 26 czerwca 2008, 20:15
Witam wszystkich,
od dziś wreszcie jestem w posiadaniu Leona na polskich już numerach.
Mam jednak z nim kilka małych problemów, które chciałbym zacząć powoli rozwiązywać.
1) Nie palą mi się wszystkie diody od trzeciego światła STOP. Nie pali się w sumie z 6 diód. Naprawa zapewne wygladać będzie, że trzeba przelutować te diody, jednak jak się do nich dostać? Czy wogóle się da? Nie ma sensu przecież wymieniać całego spojlera dla jednego światła...
2) Nie działa mi tylny spryskiwacz szyby. Zdjąłem osłonkę klapy, oraz wężyk którym idzie woda. Woda dopływa do tylnej klapy, tak więc coś jest nie tak w samym elemencie końcowym - tym zabudowanym z wycieraczką. Co to może być i jak to naprawić? Czy to ma jeszcze tam jakąś pompkę, czy idzie już z ciśnienia?
3) Tylna lewa szyba nie działa. Pyka przekaźnik, ale szyba ani drgnie. Jeszcze nie rozbierałem tapicerki drzwi, więc nie wiem co tam jest, ale może to jakaś popularna przypadłość? Jak np. lewa prowadnica w szyberdacach w Golfach =]
4) Nie mam podświetlenia po otwarciu lustereczka w zasłonkach przeciwsłonecznych... Żarówki są OK. Nie ma ani u kierowcy, ani u pasażera...
Póki co - brak więcej pytań :) I mam nadzieje, że to koniec z problemami :)
untaztood
Auto: Superb
Re: [1M] Kilka pytań nowego użytkownika
Postprzez Sammael » 26 czerwca 2008, 20:38
untaztood napisał(a):1) Nie palą mi się wszystkie diody od trzeciego światła STOP. Nie pali się w sumie z 6 diód. Naprawa zapewne wygladać będzie, że trzeba przelutować te diody, jednak jak się do nich dostać? Czy wogóle się da? Nie ma sensu przecież wymieniać całego spojlera dla jednego światła...
Odkręcić lotkę:
Pod górnym plastikiem na klapie znajdziesz trzy nakrętki, bodaj ósemki. Na dwóch z nich będzie nałożona gumka ochronna, ściągasz, odkręcasz, odpinasz kabelek.
Trzymasz lotkę w rękach patrząc od tyłu na wybrzuszenie od światła będziesz widział dwiedziurki, musisz użyć długiego śrubokręta i odkręcić dwie śrubki. Światełko siedzi teraz tylko na zatrzasku - wyciągasz je.
Było pare razy o tym -> szukaj.
Chrobocze coś? może spadła linka, bez dostania się do mechanizmu nic nie stwierdzisz. Podnośniki szyb w leonie dość często padają. Mnie w odstępie dwóch miesięcy padły najpierw po prawej, później po lewej z przodu.
Postprzez untaztood » 26 czerwca 2008, 20:41
Odkręcić lotkę:
Nic nie chrobocze, tylko cyka przekaźnik. Na tym koniec.
No i na temat tego spryskiwacza szukałem wcześniej, szukałem teraz i niestety nic nie znalazłem :(
untaztood
Auto: Superb
Postprzez zielonyleoś » 26 czerwca 2008, 21:52
Cześć . Spróbuj przeczyścić końcowy element spryskiwacza (dyszę) ja tak miałem .
zielonyleoś
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 21:04
Auto: seat leon 1.4 16v
Postprzez untaztood » 1 lipca 2008, 23:18
przeczyściłem, popsikało z 5 sekund i znów nie chodzi :/
P.S.
Problem 1 i 4 rozwiązany.
untaztood
Auto: Superb
Postprzez Sammael » 2 lipca 2008, 00:00
Ratunku... wpisałem w wyszukiwarce magiczne "spryskiwacz", dziś szef kuchni poleca m.in. to:
viewtopic.php?t=9705&highlight=spryskiwacz
viewtopic.php?t=2153&highlight=spryskiwacz
viewtopic.php?t=2743&highlight=spryskiwacz
Postprzez untaztood » 2 lipca 2008, 09:12
Kurcze, ale jaja! Rzeczywiście :) Ale chyba jednak się wstrzymam i zobaczę co szef kuchni poleca jutro - bo dziś nic nie odpowiada moim wymaganiom... Bo przecież nie mam problemu z latającą dyszą spryskiwacza, czy braku płynu we wszystkich dyszach...
untaztood
Auto: Superb
