[1M] Tempomat - nie działa... :(
Postprzez MiCooL » 1 lipca 2008, 20:03
Witam, dzisiaj kupiłem Seata Leona :D Auto super silnik jeszcze lepszy! ale chodzi o tempomat... otóż auto jest w niego wyposażone, ale nie działa... :( albo ja nie umiem go uruchomić, żadna kontrolka nie swieci... Co może być nie tak?? Dzięki z góry! ;]
MiCooL
Dołączył(a): 1 lipca 2008, 19:54
Auto: Seat Leon 1.9 TDI 90
Re: [1M] Tempomat - nie działa... :(
Postprzez wgi » 1 lipca 2008, 20:41
MiCooL napisał(a):Co może być nie tak
nie przeczytałeś regulaminu - tam jest wszystko wyjaśnione
Postprzez MiCooL » 1 lipca 2008, 21:09
jak inaczej mialem zadac pytanie... ??
MiCooL
Postprzez wgi » 1 lipca 2008, 21:20
MiCooL, poszukaj po forum - temat tempomatu był poruszany wielokrotnie.
Z grubsza to na dzwigience kierunków powinieneś mieć przycisk, za pomocą którego operuje się tempomatem.
Postprzez Sammael » 1 lipca 2008, 23:03
MiCooL napisał(a):kupiłem
MiCooL napisał(a):mialem
O ile dobrze pamiętam końcówka -em zazwyczaj występuje w czasie przeszłym rodzaju męskiego, więc dlaczego wg. profilu jesteś kobietą?
Mam nadzieje, że to nic poważnego i będziesz potrafił się bezboleśnie odnaleźć w którejś z nowych rzeczywistości, albo kobieta albo mężczyzna :-)
Pozdrawiam serdecznie.
PS: Kolega Walter już Ci opisał co należy robić. Przede wszystkim polecam funkcję SZUKAJ na forum.
Jeszcze raz łopatologicznie...
- rozpędzasz się do ilu chcesz,
- trzymasz gaz jadąc z jedną prędkością,
- na lewej manetce przytrzymujesz przycisk,
- możesz puścić gaz, masz włączony tempomat.
Wciśnięcie sprzęgła/hamulca powoduje wyłączenie tempomatu. Aby powrócić do zadanej prędkości, na lewej manetce przesuwasz pstryczek w lewo oznaczenie +.
Postprzez MiCooL » 1 lipca 2008, 23:20
Czyli u mnie nie działa... heh nie no jestem mezczyzna :P male niedopatrzenie... az sie boje cos dalej napisać... Jestescie bezlitosni dla nowicjuszy. Szukałem juz po Google, po forum ale znalazlem raczej info jak zamontować tempomat... itp. niestety u mnie tempomat nie działa...:( żadnej reakcji dusze na set i nic, przełącznik na ON....
MiCooL
Postprzez MiCooL » 1 lipca 2008, 23:43
W pelni rozumiem... ale z 2 strony to jedyne miejsce gdzie mozna sie czegos dowiedziec... Dzieki
MiCooL
Postprzez Sammael » 1 lipca 2008, 23:44
MiCooL napisał(a):MiCooL, gdybyśmy byli pobłażliwi to forum by było jednym wielkim śmietnikiem.
Dokładnie.
A jeśli miałbym się czepiać dalej kwestii regulaminowych to nie podałeś modelu auta w temacie 1M/1P co ułatwia szukanie innym, widzisz jak to jest, Ty beztrosko zakładasz temat a ja odpisuje, edytuje, przypominam...
Sprawdzić/aktywować tempomat VAGiem.
Postprzez piotertor » 1 września 2009, 07:00
Przestał mi działać tempomat. Zaznaczę, że nie był on dokładany przeze mnie, jest to wyposażenie fabryczne i do tej pory cały czas działał bez zarzutu ... I w pewnym momencie przestał. Zupełny brak reakcji na przyciski w manetce.
Mam wrażenie, że przed tym jak całkowicie wysiadł troche wariował, ale nie jestem już w 100% pewien. Czy jak jest zablokowana prędkość i wrzuci się kierunkowskaz - np. do zmiany pasa - to tempomat puszcza blokadę?
Jest cos co można sprawdzić na szybko i jakieś wnioski wyciągnąć bez VAGa?
auto: 1M ARL 2005
piotertor
Dołączył(a): 7 czerwca 2008, 22:45
Auto: Supercopaaaaa
Postprzez Staszek20VT » 1 września 2009, 22:32
piotertor napisał(a):Czy jak jest zablokowana prędkość i wrzuci się kierunkowskaz - np. do zmiany pasa - to tempomat puszcza blokadę?
Nie powinien. Ja mam tempomat, który sam dokładałem i działa jak fabryczny. Tempomat "rozłącza" się tylko w przypadku naciśnięcia na hamulec. W przypadku przyspieszania, wróci do zadanej prędkości. Ale nie powinien się przy włączeniu kierunkowskazu wyłączać.
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez Sammael » 1 września 2009, 22:38
piotertor napisał(a):się kierunkowskaz - np. do zmiany pasa - to tempomat puszcza blokadę?
absolutnie nie powinien puszczać.
Staszek20VT napisał(a):Tempomat "rozłącza" się tylko w przypadku naciśnięcia na hamulec
lub sprzęgło.
Może wystarczy go jeszcze raz aktywować VAGiem
Postprzez piotertor » 2 września 2009, 21:29
lub sprzęgło.
ano wlasnie. a mi przed tym jak całkiem wysiadl tempomat zaczal puszczac blokade przy kazdym mrugnieciu kierunkiem. dziwna sprawa.
piotertor
Auto: Supercopaaaaa
Postprzez Axee » 2 września 2009, 22:48
piotertor napisał(a):ano wlasnie. a mi przed tym jak całkiem wysiadl tempomat zaczal puszczac blokade przy kazdym mrugnieciu kierunkiem. dziwna sprawa.
Prawdopodobnie uszkodzona tasiemka z liniami przewodzacymi idaca z wnetrza ruchomej dzwigni manetki do czesci stalej manetki dokrecanej przy kierownicy. Mozesz sprobowac pomierzyc przejscia miernikiem na pinach zlacza w manetce, tam gdzie przychodzi kostka wiazki. Ale lepiej szukaj nowej manetki, polecam te z dwoma przyciskami z boku, jest o wiele wygodniejsza w uzytkowaniu.
P.S.
Gniazdo w manetce ma 10 pinow, uzytych jest 6 pinow: 2,3,4,5,6,7
Przejscia pomiedzy pinami:
przesuwnik na OFF: 6 - 7
przesuwnik na ON: 4 - 5, 6 - 7
przesuwnik na + res: 4 - 5, 6 - 7 - 2
przycisk - set wcisniety: 3 - 7 - 6
