zawsze jak mialem zaparowane szyby zalaczalem klime (nawiew na szybe) i od razu para znikała.
Ale od jakiegos czasu to nie skutkuje. A jak juz wlacze nawiew na szybe to od razu w aucie robie sie bialo.
Szyby odparowywuja dopiero po jakims dlugim czasie tak jak jest to w aucie bez klimy?
Dodam ze mimo iz jest tem ponizej 5 stopni to po wlaczeniu trybu nawiewu na szybe sprezarka zawsze dzialala i na wyswietlaczy pojawial sie symbol sniezynki. Inne tryby dzialaja bez sprezarki w takich temperaturach.
Czy wiec szlak trafił pochalaniacz wilgoci z klimy?
Co jeszcze moze byc przyczyna?
[ Dodano: Wto 27 Lut, 2007 ]
by było wiadomo, ktory przycisk mam na mysli:
O i jesz ze jedno pytanie: Czy w obecnej temperaturze po naciśnięciu przycisku nawiew na szybe (tego w kółku) pokazuje wam się gwiazda na dole po lewej? Jestem na 99% przekonany, że wcześniej się załaczala i szyby przez to nie parowaly.
