Jakie klocki hamulcowe wybrać?
Re: jakie klocki wybrać?
Postprzez Miro » 5 września 2007, 08:11
bono napisał(a):Podjade dzisiaj do IC i wezme klocki Ferodo Premium FDB 1398. Pytanie , czy te klocki będą oki, czy popier…. oznaczenia
Tak,to te klocki(tylko nie premium a Premier). Sam je niedawno kupiłem właśnie w IC. Też mi się kontrolka zapalila i bez paniki bono,jeszcze troche możesz pojeździć.
Lepiej mieć brzuch od piwa niż garb od roboty.
Miro
Dołączył(a): 18 kwietnia 2006, 10:07
Auto: BMW E91 LCI
Postprzez bono » 5 września 2007, 08:16
oczkolek napisał(a):bono, założe się że tych klocków jeszcze sporo zostało i na Zlot wystarczy.
no loozik, jeszcze przed chwila je oblookalem i jest z 4 mm, wiec dobije je na zlocie, a potem zapodamy nowe
Miro napisał(a):Tak,to te klocki(tylko nie premium a Premier)
oj chyba jednak premium
czy cos nie halo ??
[ Dodano: Sro 05 Wrz, 2007 ]
Oki wsio jasne PREMIUM >> PREMIER it's the same :yes: :yes:
Premium=Premier
wlasnie zakupilem nowe klocki FDB 1398 cena w IC 149,52PLN. wrzucam do bagaznika jakby na zlocie mi klockow braklo :dres:
a tu ciekawy katalog , gdzie mozna dobrac sobie min. klocki
FMECAT
:mruga:
Postprzez Bojar » 21 listopada 2007, 17:07
Podepnę się pod temat :)
Mianowicie przyszedł czas na zmianę klocków zastanawiam się nad ferodo premiere jak sporo ludzi poleca, tylko mam pytanko do 1.8 T mają byc z oznaczeniem
FDB 1463 przód i FDB 1083 tył. tak?
jaki jest system hamulcowy w moim leonie AUQ 2000 rocznik ATE? w sklepie pytali o to a ja całkowicie zielony w temacie :)
Jaki jest rozmiar klocków z przodu ? 146 x 54,7 x 19,7 czy 156,3 x 74 x 19,6 (20,6) ? bo znalazłem klocki jakiejś firmy Breck do 1.8T w dwóch rozmiarach. Swoja droga to dziwne bo te klocki są polowe tańsze od ferodo więc nie wiem czy to nie jakiś bubel.
Bojar
Dołączył(a): 8 sierpnia 2007, 18:00
Auto: Leon 1.8T
Postprzez oczkolek » 22 listopada 2007, 22:34
Z tyłu to będzie raczej tak jak piszesz z tym ze nastapiła zmiana z 1083 na 1788.
Co do przodu to potrzebny będzie numer VIN twojego auta, bo z przodu były montowane dwa rodzaje zacisków.
Jak podasz VIN to popros któregos z klubowiczy aby podał Ci na podstawie ETKI jaki zacisk jest zamontowany u CIebie.
Chociaz mi wychodzi że masz 156x74x20 i wtedy jest to 1463
Jeżeli sie mylę to niech mnie ktoś poprawi.
Postprzez Bojar » 23 listopada 2007, 12:18
ok w takim badz razie podaje nr vin moze ktos mi sprawdzi w etce :)
VSSZZZ1MZ1R046926
pozdro
Bojar
Auto: Leon 1.8T
Postprzez Grześ » 23 listopada 2007, 13:07
z tyłu masz system lucas przod to ATE
przod FDB1463 i FDS1463
tyl FDB1788 i FDS1083 fsl1083
te klocki beda pasowac tyle tyko ze FDB to normane klocki a FDS Performance czyli sportowe FSL to jakas tania odmiana FDB
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez oczkolek » 23 listopada 2007, 15:59
Czyli dobrze podałem. :okulary:
W takiej sytuacji proponuje serię FDB jeżeli masz zwykłe standardowe tarcze hamulcowe.
Postprzez Bojar » 23 listopada 2007, 16:25
tak tarcze mam standardowe :)
dzięki wielkie za pomoc Panowie,
teraz tylko do sklepu :)
pozdro
Bojar
Auto: Leon 1.8T
Postprzez wysmok » 29 grudnia 2007, 21:24
Zapalila mi sie lampka "wskaznika zuzycia okladzin hamulcowych", wiec takze podepne sie do tematu i zapytam o klocki. Polecacie Ferodo Premiere, jako dobrze hamujace, niepiszczace i niebrudzace, ale wyczytalem tez wczesniej, ze Ferodo nie powinno zakladac sie do seryjnych tarcz (ja w swoim ARL-u mam seryjne), bo zarzna tarcze.
Moze mi w takim razie ktos potwierdzic, czy aktualnie na seryjne, ARL-owe tarcze, zakladac Ferodo Premiere? Jesli tak, to jaki nr do ARL-a? Jesli nie, to jakie inne?
I przy okazji. ARL, Sport ("zwykly", nie TS), 2002 rok - czujniki ma tylko z przodu, czy na tylnych tez? Niestety nie mam warunkow zeby dokladnie sie przyjrzec, a nie chce 2 razy jezdzic na podnosnik.
pzdrwm,
wysmok
wysmok
Dołączył(a): 29 grudnia 2006, 11:26
Auto: ex ARL+
Postprzez Grześ » 1 stycznia 2008, 22:25
klocki na tyl nie maja czujnika tylko klocki na przodzie maja taki czyjnik w lewym kole jak dobrze pamietam
nr klockow byly juz podawane
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Marcin_TDI » 2 stycznia 2008, 09:10
zdejmij kolo i zobacz co tam sie dzieje. nieraz jest tak ze tylko jeden klocek sie bardziej sciera. w lewym kole masz na 100% czujnik...
Postprzez Cheeroki » 26 lutego 2008, 20:17
Szukam opinii użytkowników który posiadają heble 312mm na temat różnych klocków ponieważ jednoznacznego porównania nigdzie nie ma. Chcę znać opinie jakie klocki by były najlepsze na przód i tył zarówno do tarcz zwykłych i sportowych. Zależy mi żeby nie pyliły zbytnio i nie paliły sie przy hamowaniu z dużych prędkości. CO POLECACIE?
Cheeroki
Postprzez oo7 » 26 lutego 2008, 23:28
Ja założyłem na tył polecane tu ferodo premier i efekt jest taki że z tyłu mam czarne felgi a z przodu sie błyszczą. Na przodzie mam ori textary kupione w ASO a z tyłu te ferodo i nie jestem zadowolony z nadmiernego pylenia tych klocków ferodo.
oo7
Dołączył(a): 20 sierpnia 2007, 21:51
Postprzez Kozak » 27 lutego 2008, 00:40
oo7 napisał(a):tyłu te ferodo i nie jestem zadowolony z nadmiernego pylenia tych klocków ferodo.
miałem te klocki juz kilka razy w różnych samochodach i nigdy ale to nigdy nie brudziły felg
Postprzez Marcin_TDI » 27 lutego 2008, 09:13
ja uzywam ATE i prawie wogóle nie pyla, uzywam z tarczami 312mm ATE Power Disc... hamowalem z duzych predkosci juz nie raz i jeszcze sie nie przepalily a dodatkowo scieralnosc maja przyzwoita...
Postprzez oczkolek » 27 lutego 2008, 10:48
oo7 napisał(a):Ja założyłem na tył polecane tu ferodo premier i efekt jest taki że z tyłu mam czarne felgi.
Może podróby.
Postprzez Cheeroki » 27 lutego 2008, 11:54
No dobra, a Mintexy i Green stuff?
Cheeroki
Postprzez Marcin_TDI » 27 lutego 2008, 11:56
Gato chyba uzywał mintexów jak się nie mylę... Cheeroki, napisz jeszcze do jakiej tarczy chcesz je zalozyc ??
Postprzez Cheeroki » 27 lutego 2008, 12:09
Chcę znać opinie jakie klocki by były najlepsze na przód i tył zarówno do tarcz zwykłych i sportowych. <-- trzeba czytać;)
Ze Gato i Dano mieli to wiem ale czekam na opinie
Cheeroki
Postprzez Górek » 28 lutego 2008, 09:10
przeszukałem trochę forum i mam pytanie:
jakie klocki i tarcze polecacie na przód do Leona 1,9TDi 90Km?
Znalazłem tarcze brembo Max, macie jakieś doświadczenie z nimi?
Co do klocków to znalazłem, że polecacie Ferrodo Premium, ale nie znalazłem ich na allegro, może zmieniły nazwę? Zastanawiałem się nad EBC green lub red, ale też nie mam żadnych opinii na ich temat.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
Górek
Dołączył(a): 28 lutego 2008, 08:30
Postprzez Marcin_TDI » 28 lutego 2008, 09:19
Górek napisał(a):Znalazłem tarcze brembo Max, macie jakieś doświadczenie z nimi?
gną się, lepsze są zimmermany lub ATE PD lub EBC - wszystko bylo juz omawiane...
Górek napisał(a):Co do klocków to znalazłem, że polecacie Ferrodo Premium
PREMIER ! poszukaj z dobrą nazwą... :arrow: http://allegro.pl/search.php?string=fer ... onal_rec=0
Postprzez Górek » 28 lutego 2008, 09:40
Dziękuje za szybką odpowiedź.
Będę szukał.
Górek
Postprzez Cheeroki » 28 lutego 2008, 11:35
a mi kto tak szybko odpowie?:) poki co przychulam sie ku greenstuff
Cheeroki
Postprzez maly53 » 28 lutego 2008, 23:10
Cheeroki, właśnie niedawno (dwa tygodnie wstecz) zmieniłem klocki z Lucas (straszna pomyłka, niestety klocki mi się skończyły musiałem jakieś założyc i pod reką były tylko Lucasy) na Ferodo DS performance różnica jest duża. Z tym że przy hamowaniu praktycznie do zera ze 180 przy kolejnym szybkim hamowaniu już tak samo dobrze nie zadziałają. Jak pylą nie wiem bo jeszcze jeżdżę na zimówkach(stalówki).
maly53
Dołączył(a): 26 lutego 2007, 10:36
Auto: LEON ARL +
Postprzez Cheeroki » 29 lutego 2008, 01:16
ds performance to te klocki za 4,5 stówki? ciekawe czy są lepsze od greenstufów ktore mam w zdecydowanie lepszej cenie...
Cheeroki
Postprzez maly53 » 29 lutego 2008, 08:37
Tak, to te. Co do opinii które są lepsze mógłbym się wypowiedzieć dopiero wtedy gdybym wypróbował greenstafy. I jeszcze jedno, przy delikatnym hamowaniu potrafią piszczeć ale za to nie ma efektu "buczenia" przy przegrzewaniu.
maly53
Auto: LEON ARL +
Postprzez Cheeroki » 29 lutego 2008, 22:28
dzieki cenne info tarcze gładkie tak?
Cheeroki
Postprzez lmakar » 1 marca 2008, 11:57
Mam w Toledo 18 20v tarcze ATE +kloce ATE, standard, ale b. dobry, zrobiłem juz 50 tyś, tarcze proste, nic nie piszczy, itp. Do "normalnego" używania polecam w 100 %. Śmigam czasem 200 i nigdy mnie nie zawiodły.
Tak na marginesie...w poprzednich furach golf, lanos itd zmieniałem kloce zawsze co 10-15 tyś, a tu już 50 i jeszcze z 10 tyś zrobię, ciekawe co powoduje że w jednym aucie tak szybko idą a w innych 50 - 60 tyś...
Co prawda nie są może najtańsze, ale ze zniżką w IC cena całkiem ok...
Pozdr.
Łukas
lmakar
Dołączył(a): 26 lipca 2006, 10:40
Auto: SEAT
Postprzez Dano » 1 marca 2008, 19:46
Ja śmigam z przodu na Mintexach + tarcze wiercone Zimmerman Sport 312mm i jestem prze zadowolony i wszystkim z czystym sumieniem mogę taki zastaw polecić.
Wcześniej jeździłem na Greenach i powiedziałem sobie nigdy więcej takich klocków , to samo na pewno napisze Asgaard i Barth.Greeny potrzebują dobrego rozgrzania żeby naprawdę dobrze hamowały ,fakt jest taki, że jak się rozgrzeją są oki ,ale większość sytuacji nie przewidzisz i hamujesz nagle i tu mam kilka takich nie miłych sytuacji gdzie walczyłem o życie, do tego strasznie brudzą i nie mówiąc już o strasznym piszczeniu gdzie dojeżdżasz do świateł i wstydzisz się jakbyś jeździł jakim FSO albo Żukiem.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Cheeroki » 2 marca 2008, 00:23
a jaka cena około za mintex?:) i jaką mieszankę masz?
Cheeroki
Postprzez Dano » 2 marca 2008, 16:25
z tego co sobie przypominam to chyba około 200zł dałem za te klocki ,a co do mieszanki to nie mam pojęcia ,ale wiem że wszyscy sprzedający Ziemmermana mówią o tym by stosować miękkie klocki i miedzy innymi Greeny do to tych tarcz się nie nadają bo są twarde.
ps.możesz jeszcze zobaczyć klocki Pagidy też zalecane i miękkie.
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Tommi » 3 marca 2008, 19:52
do tarcz ate z przodu pd i ate z tylu jakie polecicie klock ferodo premier czy ate?
czy z przodu mam klocki z czujnikami?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez oczkolek » 5 marca 2008, 10:56
TOMMI napisał(a):ferodo premier czy ate?
Jedne i drugie się nadają.
Co do czujnika zużycia, skręć koło na maksa i zobacz (od przodu) czy od klocków idzie przewód.
Postprzez Cheeroki » 26 marca 2008, 17:40
jezdziuł ktośna klockach mintexa z gładkimi tarczami? Jak to sie zachowuje?
Cheeroki
Re: Klocki hamulcowe
Postprzez bono » 8 kwietnia 2008, 13:29
Kotlet jak cholera, ale no cóż .... ;-)
Czy 210 PLN za komplet Ferodo Premier FDB 1463 to dobra cena ??
Postprzez oo7 » 8 kwietnia 2008, 14:05
bono, jak na detal w sklepie to dobra :)
oo7
Postprzez piotrp » 18 maja 2008, 20:37
jakie nr potrzebuje na klocki hamulcowe
nr nadwozia to VSSZZZ1MZ4R093667
i jakie wybrac do 1.9 TDi 130 KM.
Z tylu sa zjechane juz a z przodu jakies 5mm bedzie i kontrolka mi juz swieci.
Myslalem nad ferodo premium. Czy lepiej inne wziac???
Wymieniac od razu wszystkie??
piotrp
Auto: Leon Sport TDi ASZ+
Postprzez AutoElegance » 19 maja 2008, 10:17
maly53 napisał(a):Tak, to te. Co do opinii które są lepsze mógłbym się wypowiedzieć dopiero wtedy gdybym wypróbował greenstafy. I jeszcze jedno, przy delikatnym hamowaniu potrafią piszczeć ale za to nie ma efektu "buczenia" przy przegrzewaniu.
Greenstuff piszcza nieznacznie, ale wtedy gdy masz rozgrzane hamulce i hamujesz bardzo delikatnie. Wg mnie.
AutoElegance
Dołączył(a): 2 marca 2005, 13:40
Auto: E 220 CDI
Postprzez piotrp » 19 maja 2008, 21:52
Beda pasowac klocki ATE czy ferodo do mojego leonka TDi 131KM??
spieszy mi sie troche z odpowiedzia.
Jeszcze pytanko glupie, nigdy nie wymienialem klockow to trzeba wszystkie wymienic na raz??
piotrp
Postprzez kaCuCh » 19 maja 2008, 21:58
piotrp napisał(a):Beda pasowac klocki ATE czy ferodo do mojego leonka TDi 131KM??
Nie musisz przodu i tyłu na raz...
kaCuCh
Auto: C300 ST 4drive
Postprzez AutoElegance » 19 maja 2008, 22:08
Beda pasowac, dziwne pytanie ;)
Wymienia sie komplet na oś. Tzn. zarowno lewa jak i prawa strona ;)
AutoElegance
Auto: E 220 CDI
Postprzez marcin_kielce » 20 maja 2008, 16:06
dzis zmienilem klocki na ATE i przetoczylem tarcze stare bo mialy juz rant z przodu. Czy to jest normalne, ze przy hamowaniu teraz slysze takie obcieranie i bije mi na kierownicy??
Czy to kwestia dotarcia??
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Cheeroki » 20 maja 2008, 21:28
OPR... tokarza jeśli biją to spartolił robotę. Szukaj nówek...
Cheeroki
Postprzez piotrp » 21 maja 2008, 14:45
Znajomy powiedział że może mi załatwić taniej klocki boscha albo taks,taks czy coś takiego podobnego. Proszę o jakieś opinie o tych klockach.
piotrp
Postprzez oczkolek » 21 maja 2008, 14:57
piotrp, Bosch sobie daruj. Te drugie to nie wiem o co chodzi, może Textar?
Postprzez Arci9 » 21 maja 2008, 15:10
sachs moze? ;)
Boscha osobiście nie znam, ale jeśli chodzi o klocki to bym sobie darował.
Jak już celujesz w coś mniej firmowego to proponuje-> etf, Textar
A jak coś bardziej markowego to może EBC czy GS Performance ;)
były Leonowiec ;-)
powrót do korzeni
Arci9
Auto: SuperB Kombi
Postprzez Cheeroki » 21 maja 2008, 23:35
polecam saxidy ostatnio Patrox zaopatrzył kilka osób z forum w takie i chyba nikt nie narzeka prawda?
Cheeroki
Postprzez AutoElegance » 21 maja 2008, 23:58
Textar, Tarox?
AutoElegance
Auto: E 220 CDI
Postprzez Kozak » 22 maja 2008, 00:11
AutoElegance napisał(a):Textar, Tarox?
i jeszcze wiele firm można wymienić , sprecyzuj o co ci chodzi !!
Postprzez piotrp » 22 maja 2008, 09:53
Nie pamiętam już jak to leciało. Chyba skuszę się na ATE, bo o tych opinie były dobre.
piotrp
