Olej w skrzyni biegów - jaki?
Re: Olej w skrzyni biegów - jaki?
Postprzez adam1212 » 22 grudnia 2013, 20:42
A gdyby zastosować zamiennik?
adam1212
Dołączył(a): 8 grudnia 2013, 19:41
Postprzez Axee » 22 grudnia 2013, 21:01
adam1212, po co? Jak litr oryginala kosztuje ok. 40-50pln. Dostepny w kazdym ASO VW, Seat, Audi, Skoda.
Na temat zastosowania zamiennika zapytaj sie najlepiej uzytkownika SomeoneNew :D
Postprzez adam1212 » 22 grudnia 2013, 21:27
możesz podać link bo ja znalazłem za 100zl tylko oryginał
adam1212
Postprzez saddam » 22 grudnia 2013, 21:46
Axee, SomeoneNew miał jakiś problem po zalaniu zamiennika? Nie mogę nic znaleźć na ten temat w jego wypowiedziach...
saddam
Auto: Altea
Postprzez rodzyn889 » 31 grudnia 2013, 11:26
Panowie czytam czytam i jestem głupi już.
Zobaczcie to: http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... 46#7263419
WG tabeli do Leona SYNTRANS V FE 75W-80, ale powyżej lany był TAF-X, z tabeli wychodzi, że SYNTRANS TRANSAXLE 75w-90 Też jest odpowiedni, może mi ktoś wytłumaczyć to? :)
rodzyn889
Dołączył(a): 27 października 2013, 11:27
Auto: LEON FR
Postprzez Axee » 31 grudnia 2013, 12:45
rodzyn889, powtorze po raz kolejny, wiekszosc skrzyn 6 wymaga oleju
Gear oil API GL4 SAE 75W in accordance with standard TL 521 71 (synthetic oil) -> olej G052171A2
a ktory Castrol spelnia norme TL52171 ?
Norma TL52532 ktora spelnia olej SYNTRANS V FE 75W-80 okresla olej do skrzyn montowanych wzdluznie.
A widocznie jest roznica w olejach pomiedzy skrzyniami poprzecznymi stosowanymi np. w Leonie, a wzdluznymi.
Olej w skrzyni nie wymienia sie zbyt czesto, i jak kogos stac na auto, to powinno byc stac na wydanie 200pln za 2L lub 300pln za 3L wlasciwego oleju do skrzyni biegow, a nie kombinowanie z nie zawsze wlasciwymi zamiennikami aby zaoszczedzic 100-150pln. ...takie moje zdanie.
adam1212 napisał(a):możesz podać link bo ja znalazłem za 100zl tylko oryginał
adam1212, np. tu http://allegro.pl/oryginalny-olej-do-man-skrzyni-skoda-vw-audi-seat-i3801156456.html <- olej do skrzyni 5 biegowej EGS/EBF
Postprzez rodzyn889 » 18 stycznia 2014, 00:40
Jestem po wymianie OLEJU w skrzynie biegów niestety (wydaje mi się że to ze skrzyni) na piątce i 6tce podczas przyspieszania tak szumi skrzynia/wyje że po prostu masakra, JAKBY POCIĄG JECHAŁ :[[[ Jakieś pomysły?
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Axee » 18 stycznia 2014, 11:00
rodzyn889, czy przed wymiana tez szumialo? Jaki dokladnie olej tam nalales?
Postprzez rodzyn889 » 18 stycznia 2014, 11:08
Axee napisał(a):rodzyn889, czy przed wymiana tez szumialo? Jaki dokladnie olej tam nalales?
Przed wymianą nie szumiało ;/ Słychać tylko 5 i 6 ty bieg podczas przyspieszania, Castrol Syntrans 75w-80 norma VW
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Leon2014 » 18 stycznia 2014, 11:18
Ja polecam o wiele tańszy olej od oryginału, zalewałem go w swoim sharanie 6 gang, http://www.sklepy24.pl/sklep/samcar_pl/ ... 29/4018555
Szumy w 6cio biegowych skrzynkach bardzo często są spowodowane wyrobieniem się obudowy skrzyni i łożysko się zaczyna obracać w obudowie. Sprawdź czy te biegi na których szumi są na jednym wałku, jak tak to obstawiałbym to o czym właśnie mówię. Miałem identyczny problem w sharanie
Leon2014
Dołączył(a): 16 grudnia 2013, 16:16
Auto: Leon 2.0 CR DSG
Postprzez Axee » 19 stycznia 2014, 00:43
rodzyn889 napisał(a):Castrol Syntrans 75w-80 norma VW
ciekawe jaka norma VW :hahaha: powtorze zaden olej do skrzyni Castrola nie spelnia normy VW TL52171... <-- tu masz odp. na nieprawidlowe dzialanie skrzyni. Swoja droga lozyska tez moga byc wyjechane :D
Postprzez rodzyn889 » 19 stycznia 2014, 07:26
Jutro wlewamy 80w90 jak nic się nie zmieni to skrzynia do regeneracji lub wymiana.
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez d2d » 19 stycznia 2014, 15:15
Do skrzyni 6-tki polecam taki: G 052 171 A2
d2d
Dołączył(a): 4 maja 2008, 09:24
Postprzez Axee » 19 stycznia 2014, 21:26
rodzyn889 napisał(a):Jutro wlewamy 80w90 jak nic się nie zmieni to skrzynia do regeneracji lub wymiana.
rodzyn889, nie kombinuj tylko wlej tam oryginala VW G052171A2.
Postprzez rodzyn889 » 20 stycznia 2014, 00:40
Axee napisał(a):G052171A2
No tym razem może się posłucham (on jest 75w z tego co kojarze), mamy go na miejscu a jutro będę robić geometrię więc przy okazji się wymieni, dam znać czy pomogło.
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Richter » 9 marca 2014, 22:12
Ja pytałem ostatnio w Seacie czy powinienem wymienić olej w swoim aucie 1.6 16V BCB ponad 200.000 na liczniku i powiedział mi koleś na serwisie, że producent nie przewiduje wymiany oleju w skrzyni, ale jak dodał później można by zalać świeżym...więc waham się co robić, bo nie mam problemów ze skrzynią oraz biegami.
Richter
Postprzez transit_master » 10 marca 2014, 06:54
Jak nie ma problemów to po co ruszać temat?
Postprzez Richter » 10 marca 2014, 08:53
W sumie racja :wink:
Richter
Postprzez marcin7x5 » 10 marca 2014, 14:18
Ja też nie miałem problemów ale dla świętego spokoju postanowiłem to zrobić. Uwierz, że to co zleciało ze skrzyni trudno nazwać olejem. Dlatego polecam ci to zrobić bo koszt niewielki a nie zaszkodzi skrzyni.
Postprzez Zarco » 17 marca 2014, 21:23
Witam mam problem ze na 5 biegu mi trochę skrzynia szumi czy to może być spowodowane mała ilością oleju w skrzyni?
Był :
Peugeot 306 2.0 HDI 115
Seat Leon 1M Top Sport 1.9 TDI ARL 174
Jest:
Seat Leon 1M Cupra R 1.8T BAM 225+
Zarco
Dołączył(a): 13 października 2013, 18:03
Auto: Cupra R
Postprzez marcin7x5 » 18 marca 2014, 10:05
Jeżeli tylko na jednym biegu to raczej nie będzie to wina oleju.
Postprzez chlorek » 18 marca 2014, 11:08
Dzinks, poszukaj informacji o luzie na wałku w skrzyni :-P
Postprzez Zarco » 18 marca 2014, 18:05
marcin7x5 napisał(a):Jeżeli tylko na jednym biegu to raczej nie będzie to wina oleju.
Na 5 na pewno szumi i chyba lekko na 6 biegu lecz nie jestem pewny do koca, dobrze poczytam co i jak :)
Był :
Jest:
Zarco
Auto: Cupra R
Postprzez irasek » 29 marca 2014, 04:59
A jak sprzwdzić poziom oleju w skrzyni ERT?
irasek
Dołączył(a): 18 maja 2012, 11:17
Auto: Leon I gaz Lovato
Postprzez rodzyn889 » 30 marca 2014, 09:38
wsadzić palca
rodzyn889
Auto: LEON FR
Postprzez Axee » 1 kwietnia 2014, 23:58
rodzyn889 napisał(a):wsadzić palca
... ale, najlepiej podczas jazdy, miedzy tryby :hahaha:
Postprzez Leonidas ARL » 6 kwietnia 2014, 12:23
panowie jaki klucz jest potrzebny do śruby kontrolnej i spustowej skrzyni biegów ARL ?
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez -arti- » 6 kwietnia 2014, 18:53
Bodajże Nr. 17 sześciokątny - czyli Inbus.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Leonidas ARL » 6 kwietnia 2014, 19:57
-arti- napisał(a):Bodajże Nr. 17 sześciokątny - czyli Inbus.
na bank nie masz racji.Tam jest torx albo splin z dziurką w środku, taki chyba jak do przegubu wewnętrznego
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez adam1212 » 14 kwietnia 2014, 14:37
Witam mógłby mi ktoś podać rozmiar imbusa do korka wlewu oleju ponieważ w obecnej sytuacji nie mam możliwości dostanie się pod samochód ,a chce zakupić ten klucz aby wymienić olej w skrzyni.
adam1212
Postprzez -arti- » 15 kwietnia 2014, 07:32
Wyczytane z ETK-i dla ARL:
-śruba zaślepiająca M24X1,5 sztuk 2. /Nr. kat: WHT 001 937/.
A co do śrub łączących przegub wewnętrzny z kielichem skrzyni biegów tą są śruby:
-śruba imbusowa z gniazdem wielozębnym M10X52 sztuk 12 (tzw. SPLIN) /Nr.kat: N 909 911 02/.
PS: Choć bywa tak, że przy zakupie kompletu przegubu wewnętrznego bywają śruby w komplecie o łbie typowo imbusowym bodajże M6 lub M8.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Jacol » 16 kwietnia 2014, 15:24
Panowie dzisiaj byłem na wymianie oliwy i podobno do 4x4 wchodzi 2,6l a u mnie weszło równo 2,3l tak jak w ośce. Możliwe że nie zleciało aż 0,3l?
Jacol
Dołączył(a): 3 marca 2011, 23:50
Auto: Leon 1.8t+
Silnik: ARY 1.8
Postprzez glibo » 16 kwietnia 2014, 19:13
Leon2014 napisał(a):http://www.sklepy24.pl/sklep/samcar_pl/produkt/febi-bilstein-21829/4018555
a ten olej mozna smialo wlewac?
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Leonidas ARL » 16 kwietnia 2014, 19:28
a spełnia normę G052171A2 ?. Jeśli już szukasz zemiennika to ten jest jedynym http://olejefuchs.pl/titan-sintofluid-fe-75w.html
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez glibo » 16 kwietnia 2014, 20:00
spelnia VW TL 521 78
glibo
Auto: 1m1
Postprzez Leonidas ARL » 16 kwietnia 2014, 20:09
Zapytam jeszcze raz, czy spełnia normę G052171A2?
Leonidas ARL
Zbanowany
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez michal3m » 19 kwietnia 2014, 13:46
Panowie zgłupiałem jaki olej polecacie do skrzyni 5 biegowej w asv? jakie musi spełniać normy? nie wiem jaka to skrzynia mogę podać vin na pw, prosze o pomoc.
michal3m
Postprzez powe88 » 19 kwietnia 2014, 17:54
michal3m napisał(a):Panowie zgłupiałem jaki olej polecacie do skrzyni 5 biegowej w asv? jakie musi spełniać normy? nie wiem jaka to skrzynia mogę podać vin na pw, prosze o pomoc.
Polecam tylko i wyłączne ORI z ASO. Będziesz miał pewność że nie podróbka oraz cena przystępna około 40zł 1l napisz mi jaką masz skrzynie to ci podam tabelkę jakie parametry i ile wchodzi do skrzyni.
powe88
Dołączył(a): 2 sierpnia 2011, 19:16
Auto: Toledo II 1M 1.6 akl
Silnik: AKL 1.6
Postprzez grzes86 » 19 kwietnia 2014, 23:19
W etce do 5-biegowej skrzyni zalecany jest olej o symbolu G060726A2. Różnica jest tylko w ilości napełnienia poszczególnych skrzyń, w jednych 1,6l w drugich 1,9l.
grzes86
Dołączył(a): 19 lipca 2011, 22:10
Postprzez michal3m » 20 kwietnia 2014, 09:57
5 biegową ale jaką to nie wiem moge podać na PW swoj vin jesli cos to zmieni, ps 40 zl za 1l czy 0,5:)
-- 20 kwi 2014, o 10:53 --
no własnie a skad mam wiedzieć ile do mnie wchodzi? jak to sprawdzić?
michal3m
Postprzez powe88 » 20 kwietnia 2014, 11:33
Na w lepie masz numer skrzyni biegów lub w książce serwisowej na naklejce. zaraz na prawo koło modelu silnika.
powe88
Silnik: AKL 1.6
Postprzez grzes86 » 20 kwietnia 2014, 21:21
no własnie a skad mam wiedzieć ile do mnie wchodzi? jak to sprawdzić?[/quote]
myślę że to nie problem czy tak czy tak musisz kupić 2 litry, a zalejesz tyle aż zacznie Ci wypływać olej z korka którym zalewa się olej, zakręcisz korek i po temacie zobaczysz ile oleju zostało i wtedy wiesz ile weszło :-)
możesz sprawdzić kod literowy skrzyni na naklejce w bagażniku, ewentualnie rozkodować vin auta a dalej to już z górki ustalić ile wchodzi do Twojej skrzyni oleju
http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-060726-a2.html
olej do Twojej skrzyni oryginalny - cena jak widać za litr
grzes86
Postprzez michal3m » 24 kwietnia 2014, 18:07
skrzynia eg5 z tego co widze, to am być ten olej co podaliscie?
-- 24 kwi 2014, o 19:07 --
michal3m napisał(a):skrzynia egs z tego co widze, to am być ten olej co podaliscie?
michal3m
Postprzez kornat » 26 kwietnia 2014, 19:08
Tak dla pewności zanim kupię olej, czy taki G 060 726 A2 pasuje do skrzyni EBF (5gang)?
Jaki kolor powinna mieć butelka? ciemnoszary, jasnoszary, czy złotawy?
kornat
Postprzez Aeki86 » 12 maja 2014, 17:22
Panowie ,
Jak polecacie olej do skrzyni biegów LQW 6 biegowa DSG ? ile wchodzi tam litrów . Jest już na liczniku 75tyś przelotu wiec wypadałoby wymienic.
Aeki86
Dołączył(a): 15 marca 2014, 00:44
Auto: Leon II DSG
Postprzez grzes86 » 13 maja 2014, 05:05
Aeki86
etka podaje: G052182A2, ilość napełnienia: 7,2 l.
grzes86
Postprzez large » 7 lipca 2014, 23:32
Najprawdopodobniej siada mi synchronizator drugiego biegu (zgrzyt przy zmianie biegu z 1 na 2 przy obrotach powyżej 2k) ale zanim zacznę działać coś ze skrzynią chciałbym spróbować wymienić olej. Pytanie tylko czy wymieniać na oryginalny czy jeden z cudownych specyfików jak ceramizer?
large
Dołączył(a): 4 listopada 2012, 14:36
Postprzez transit_master » 8 lipca 2014, 06:14
Nie szkoda wyrzucać kasy w błoto? No chyba, że będzie z tego relacja na turbo jak to się synchronizator naprawił po zalaniu cudownego środka z wojskową technologią :mrgreen:
Skrzynia na stół. Wymień co uszkodzone i zalej ori olejem i po sprawie.
Postprzez powe88 » 8 lipca 2014, 19:17
A masz w ogóle olej w skrzyni ? Sprawdź poziom.
powe88
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Andee » 15 lipca 2014, 12:00
Czy taki olej do mojego ASV 110 KM oznaczenie 5 biegowej skrzyni EGS będzie olejem odpowiednim? http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-060726-a2.html
Andee
Dołączył(a): 31 lipca 2013, 21:35
