Postprzez Artiks » 25 marca 2016, 23:13
Axee napisał(a):Artiks, uszczelka kolektora ssacego jest taka sama: 028128717D
Bardzo dziękuję za pomoc, zabieram się zatem za porządki :-)
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez grzesiekwrc » 2 kwietnia 2016, 12:31
Potrzebuje numer miski olejowej do ARLa bez czujnika, ktoś pomoże?
grzesiekwrc
Postprzez Axee » 2 kwietnia 2016, 22:15
grzesiekwrc napisał(a):Potrzebuje numer miski olejowej do ARLa bez czujnika, ktoś pomoże?
038103601NA
Postprzez janek1988 » 4 kwietnia 2016, 09:02
Może ktoś sprawdzić i powiedzieć czy w Leonie 5f ST silnik 1.8tsi końcowy tłumik jest na stałe zespawany z rurą czy jest łącznik demontowalny bez cięcia?
janek1988
Dołączył(a): 29 lipca 2015, 10:17
Auto: Seat Leon ST FR
Postprzez wikara » 4 kwietnia 2016, 18:53
Witam potrzebny mi łapacz inaczej kierownica powietrza wraz z rurą wychodzącą od niej ,potrzebne numery części. seat leon 1p 2005 2.0 170km FR
wikara
Dołączył(a): 30 lipca 2010, 20:29
Kierownica powietrza,maskownica jaka
Postprzez wikara » 4 kwietnia 2016, 19:39
Witam potrzebna mi kierownica powietrza ,czy tam maskownica bo nie mam tego elementu wraz z rurą coś takiego:
http://allegro.pl/lapacz-powietrza-vw-g ... 76871.html
czy to z linku będzie ok?
lub to:
http://allegro.pl/chwyt-powietrza-wlot- ... 61857.html
Ma ktoś namiar gdzie to kupić lub numer części tej puszki i rury co od puszki wychodzi ?
Seat leon 1p 2.0 2005 170km FR
-- 4 kwi 2016, o 19:31 --
O coś takiego mi chodzi:
http://postimg.org/image/6c0c90jrl/
http://postimg.org/image/4fm2yum3t/
wikara
Postprzez Axee » 4 kwietnia 2016, 22:51
wikara, do BMNa: 1K0805971C 44,71pln kanal powietrzny przykrecony do pasa przedniego
1K0805962E 24,47pln prowadnica ssaca dolna czesc puszki
1K0805965J 13,96pln prowadnica ssaca gorna czesc puszki
1K0129618AN 63,04pln kierownica powietrza zagieta rura do filtra
Postprzez wikara » 5 kwietnia 2016, 00:28
A mam pytanie jeszcze jedno ,czy kierownica powietrza 1K0129618AN zagieta rura do filtra to nie będzie czasem do Mojego modelu auta takie miała numery ? 1K0129618AN
wikara
Postprzez Axee » 5 kwietnia 2016, 08:29
Do BKD jest 1K0129618AT, BG, BQ ...
Postprzez wikara » 5 kwietnia 2016, 09:20
Tylko Ja nie wiem czy mam BMN czy BKD 2.0 jak to sprawdzić nie zaglądając pod silnik.. ?
wikara
Postprzez Axee » 5 kwietnia 2016, 11:26
Naklejka w bagażniku, naklejka na obudowie rozrządu, zdjęcie silnika od góry. W opisie masz BKD 2.0 tym się zasugerowałem. A jeśli to rasowa FRka w TDI to silnik ma BMN.
Postprzez miroA3 » 5 kwietnia 2016, 17:23
BKD ma po VIN, zadna FR. Stylance 2005
Postprzez wikara » 7 kwietnia 2016, 10:01
Dokładnie przyjacielu .... :)
-- 7 kwi 2016, o 11:01 --
Możesz mi jeszcze sprawdzić numery osłona tarczy hamulcowe tył prawa lewa. Silnik BKD 2.0 stylane 2005r
wikara
Postprzez Listek » 7 kwietnia 2016, 10:49
Prosiłbym o numer pompy paliwa do: Seat Leon 1M 2003 r 1,6 16V BCB benzyna.
Chodzi o pompę przy zbiorniku paliwa (ponoć).
Listek
Dołączył(a): 17 kwietnia 2013, 21:24
Postprzez facet03 » 13 kwietnia 2016, 06:51
Czy halogeny od zwykłej wersji zderzaka pasują do zderzaka cupry/fr lub ms design? czy trzeba inne halogeny kupować?
Postprzez Moder11 » 20 kwietnia 2016, 15:41
Muszę wymienić lampę przednią prawą. Numer starej to 5P1941006D. Nie chciałbym aby była jakakolwiek różnica, a na allegro widzę lampy o tym samym numerze, ale z końcówką C, E i jeszcze inne. Co oznacza ta litera? Czy czymś się różnią? O jakich numerach będę takie same?
EDIT
Są jeszcze lampy z numerami 5P1941030A, B, C, 5P1941034A....
EDIT
I czy lampy przedliftowe i poliftowe są takie same? Znalazłem na alle... o moim numerze, ale niby zajęte z Leona z 2011 roku, a ja mam przedlifta
Moder11
Dołączył(a): 21 czerwca 2015, 13:08
Postprzez Sebool2006 » 21 kwietnia 2016, 08:33
do przedlifta jak i do polifta są inne lampy inny kształt jest. Żeby założyć od polifta musisz zmienić zderzak
Postprzez Moder11 » 21 kwietnia 2016, 09:41
Dziwi mnie, że u mnie są o z literą D. Z internetów wynika, że były one zakładane do Altei...
Moder11
Postprzez miroA3 » 21 kwietnia 2016, 10:49
Moder11 napisał(a):Numer starej to 5P1941006D.
wg producenta stosowanie altea i toledo, ale z seat prawdy nie dojdziesz... druga sprawa, to auta różne historie mają...
z końcówką D zostały zastąpione przez E i tego się trzymaj , patrz na cały kompletny numer, a nie jak ci się podoba
5P1941006D na 5P1941006E , mowa o reflektorzez zwyklym podwojnym, strona prawa, ruch prawostronny
Moder11 napisał(a):5P1941006D
Moder11 napisał(a):z numerami 5P1941030A, B, C, 5P1941034A....
przecież to całkiem inne numery, w ten sposób to mozesz kupić do przedlifta xenon z polifta
Postprzez Sebool2006 » 21 kwietnia 2016, 13:03
Może mi ktoś podać średnicę dekielka do ori felgi seata 18 cali bo nie wiem czy mają średnice 55mm czy 60mm
takiej jak na zdjeciu Obrazek
Postprzez facet03 » 27 kwietnia 2016, 14:55
Może ktoś sprawdzić nr plastiku pod kierownica?czy można oddzielnie kupić dolna część? Chodzi o tą część gdzie jest stacyjka
Don't be the same, be better.
Postprzez miroA3 » 27 kwietnia 2016, 19:37
jak bedziesz szukal po alle, to pamietaj ze w aso 150zl, zebys nie przeplacil...
jesli o ten Ci chodzi... zauwaz tez ze byla zmiana
Postprzez Sebool2006 » 31 maja 2016, 10:26
Podrzuci ktoś numer ślizgu przedniego zderzaka w 1p fr rok 2007 strona lewa i prawa
Postprzez -arti- » 31 maja 2016, 13:26
Sebool2006 napisał(a):Podrzuci ktoś numer ślizgu przedniego zderzaka w 1p fr rok 2007 strona lewa i prawa
Proszę Bardzo....!
FR CUPRA nazwa: prowadnica
Lewy - 1P0 807 183
Prawy - 1P0 807 184
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Sebool2006 » 31 maja 2016, 15:40
Dzięki
Postprzez zoozool » 7 czerwca 2016, 15:45
Jaki jest numer gruszki turbiny w seacie Leonie ASV 2004.
I jaką najlepiej kupić? Garrreta?
zoozool
Dołączył(a): 6 sierpnia 2013, 12:17
Postprzez damian321 » 8 czerwca 2016, 18:05
Witam okazało sie ze padły mi zamki prawy przód i tył jest kto w stanie ogarnąć nr części namierzyć??? jest to leon 2010 rok 1.6 105km
damian321
Dołączył(a): 29 maja 2016, 09:25
Silnik: BMM 2.0
Postprzez zoozool » 8 czerwca 2016, 18:07
zoozool napisał(a):Jaki jest numer gruszki turbiny w seacie Leonie ASV 2004.
Kupiłem w intercars Komorniki
140zł
03G253114R OEM
Garretta
zoozool
Postprzez grzesiekwrc » 8 czerwca 2016, 20:34
Poszukuje numeru plastikowej osłony zegarów. Kolor czarny znalazłem: 1M1857243B
Jednak potrzebuje srebrny. Pomoże ktoś?
grzesiekwrc
Postprzez Pavulon87 » 9 czerwca 2016, 08:20
Pavulon87
Postprzez dzamej » 26 czerwca 2016, 11:29
siemka, czy ktoś mógłby mi podac numer dużego i malego wentylatora chłodnicy dla 1m TS AUQ 2005 180km?
Seat Leon 1,8 turbo LPG
dzamej
Postprzez damianos89 » 2 lipca 2016, 22:11
Prosiłbym o numer wentylatora chłodnicy dużego Seat Leon 1M 1.9 TDI AXR 74kW, wersja z klimatyzacją manualną. Dodatkowo numer części rezystora nawiewów.
Leon Torro 2006
damianos89
Auto: Leon 1M 2006 AXR+
Postprzez Artiks » 13 lipca 2016, 06:35
Witam serdecznie,
Pilnie potrzebuje numer ETKA przewodu zbiorniczek wyrównawczy - przewód metalowy. Dziękuję.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez Aikon123 » 17 lipca 2016, 10:44
Interesował by mnie numer osłony plastikowej nadwozia strona lewa Leon 1P 2006rok
Był Leon 1M 1.9TDI AHF+ (140KM 348Nm) jest Leon 1P 2.0TDI BMN+
Aikon123
Dołączył(a): 29 lutego 2012, 18:26
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Axee » 17 lipca 2016, 11:22
Aikon123 napisał(a):osłony plastikowej nadwozia
ktorej dokladnie ...
Postprzez Aikon123 » 17 lipca 2016, 12:04
wzdłuż od nadkola przedniego prawie na całą długość nadwozia czy podwozia jakoś tak
Aikon123
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Axee » 17 lipca 2016, 23:12
Aikon123, czy o to Ci chodzi?
1K0825201AE 225pln - to oslona podwozia, a nie nadwozia. Wczesniejsze numery ...201M, ...201AC.
Postprzez Maras2003 » 22 lipca 2016, 19:00
Cześć,
Mały wentylator chlodnicy do ASV 2004r leon 1M to będzie 1J0 959 455 P ?
Maras2003
Postprzez Misiek94 » 24 lipca 2016, 14:02
Witam Leon 1P1 2006 2.0 mam problem z prawą lampą z klosza się zrobiła wielka pajęczyna i teraz moje pytanie auto posiada bi-xenon z żarówką h1 nie dzienną o numerze 1P1 941 008 A na allegro jest wystawiona lampa o numerze takim samym tylko różni się literką 1P1 941 008 B czym się różnią wyglądają na (oko) tak samo ale literka inna więc?
Misiek94
Dołączył(a): 24 lipca 2016, 13:34
Auto: Leon 1P1
Postprzez Aikon123 » 24 lipca 2016, 14:32
Axee napisał(a):Aikon123, czy o to Ci chodzi?
Dzieki Axee
Aikon123
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez facet03 » 8 sierpnia 2016, 08:57
Jaki jest alternator w moim Leonie? MOże ktoś sprawdzić ? Próbuje rozwikłać jaki akumulator najlepie jwsadzić (pojemność)
VSSZZZ1PZ9R006153
Postprzez -arti- » 8 sierpnia 2016, 19:49
Panowie konkretnie proszę o pomoc bo już zgłupiałem....
Jaki wg. ETKI lub konkretniej po nr.VIN / VSSZZZ1PZ7R100702 / będzie numer VAG-owski Map Sensora lub
jak kto woli czujnika ciśnienia????
Leonidas 1.9 BLS 2007 rok.
Dziękuję i Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Sebool2006 » 9 sierpnia 2016, 18:29
Jest ktoś w stanie powiedzieć mi ile przypada spinek na boczki drzwi przednie i tylne w Leonie 1P i skąd kupić ? Podobno w Audi są jakieś mocniejsze spinki niż w Leonie i lepiej siedzą czy to prawda ?
Postprzez tatian » 9 sierpnia 2016, 20:01
Czy aby na pewno w 1P są spinki? Ja w boczkach drzwi, przynajmniej z przodu, bo te rozbierałem, kojarzę w boczkach haki, spinek nie pamiętam.
Postprzez Sebool2006 » 9 sierpnia 2016, 21:32
Pytam bo nie rozbieralem drzwi a dostępu do etki nie mam w telefonie. Chciałbym je wymienić bo , zaczynają się odzywać.
Postprzez tatian » 9 sierpnia 2016, 22:01
Ale co chcesz wymienić? Spinki, których nie ma? :)
Postprzez Sebool2006 » 10 sierpnia 2016, 06:16
Spinki czy haki coś co trzyma boczek drzwi. Jak ktoś może to bym prosił o screena
Postprzez lucasnufc » 11 sierpnia 2016, 10:02
Chodzi ci o nr 2?
lucasnufc
Auto: seat LEON
Postprzez Sebool2006 » 11 sierpnia 2016, 11:37
Tak
Postprzez pablo_720 » 18 sierpnia 2016, 14:56
Witam!
Posiadam Leona 1M Super Copa (2005r.)
Potrzebuję numer gałki zmiany biegów. Moja trochę zniszczona. :?
Orientuje się ktoś może czy jest ona wg dostępna w ASO?
pablo_720
Dołączył(a): 10 maja 2012, 14:16
Auto: Seat Leon 1M FR
