Andee napisał(a):Czy taki olej do mojego ASV 110 KM oznaczenie 5 biegowej skrzyni EGS będzie olejem odpowiednim? http://www.skrzynie.com.pl/vw-g-060726-a2.html
ten olej jest odpowiedni do tej skrzyni
Andee napisał(a):Dzięki zalałem i skrzynia chodzi świetnie
chlorek napisał(a):jaro4444, u mnie to samo, ciężej wchodzą biegi oraz wyję jak hamuję silnikiem :/, myślałem że to Skrzynia ale teraz widzę że należy wrócić do Oryginału.
RafRoo napisał(a):Ja tez podlącze sie do tematu i polecę wymianę oleju w skrzyni. Mój Leoś ma 9 lat i zbliża się do magicznych 200 tyś. Skrzynia 6-cio biegowa, FMH.
Zrobiłem parę km przed spuszczeniem oleju ze skrzyni, żeby go rozgrzać i rozrzedzić. Postanowiłem nie szczypać się tylko wlać to co fabryka każe, czyli G 052 171 A2 i efekt jest naprawdę na plus!! Skrzynia chodzi ciszej, biegi lżej wchodzą i wchodzą zawsze, bez problemu nawet na zimnym silniku w mrozy.
Niby wedle serwisu i programów serwisowych VW olej w skrzyni jest "Life Time"
To ja jednak polecam wymianę oleju szczególe nie w autach z przebiegiem koło 200 tyś. lub więcej....
piotrekquattro napisał(a):to i ja sie zapytam. chce na poczatek wymienic olej w skrzyni biegów, bo mam jakies dziwne dzwieki, takie szy szy szy podczas przyspieszania w okolicach 2k obrotów. no ale nie w tym rzecz. posiadam leona(2005r) z motorem asz a na wlepce nie ma oznaczenia skrzyni.czy to bedzie skrzynia fmh? czy odpowiedni bedzie olej vw G052171A2?
zdrówka
sprawdz przeguby wewnętrzne, u mnie miał minimalny luz i szumiał podczas przyspieszaniapiotrekquattro napisał(a):to i ja sie zapytam. chce na poczatek wymienic olej w skrzyni biegów, bo mam jakies dziwne dzwieki, takie szy szy szy podczas przyspieszania w okolicach 2k obrotów. no ale nie w tym rzecz. posiadam leona(2005r) z motorem asz a na wlepce nie ma oznaczenia skrzyni.czy to bedzie skrzynia fmh? czy odpowiedni bedzie olej vw G052171A2?
zdrówka
rodzyn889 napisał(a):sprawdz przeguby wewnętrzne, u mnie miał minimalny luz i szumiał podczas przyspieszaniapiotrekquattro napisał(a):to i ja sie zapytam. chce na poczatek wymienic olej w skrzyni biegów, bo mam jakies dziwne dzwieki, takie szy szy szy podczas przyspieszania w okolicach 2k obrotów. no ale nie w tym rzecz. posiadam leona(2005r) z motorem asz a na wlepce nie ma oznaczenia skrzyni.czy to bedzie skrzynia fmh? czy odpowiedni bedzie olej vw G052171A2?
zdrówka
koka napisał(a):Ja też zalałem G060726A2 (skrzynia ERT) i jest gorzej niż na Castrolu Syntrans Transaxle 75W90, choć ten drugi nie spełnia norm VW i na nim biegi wchodziły opornie (za gęsty). Na ori (G060726A2) oleju skrzynia jest głośna i wyraźnie wyje - weszło mi 1.6 l a spuściłem 1.9 - o co chodzi ?
Alzak napisał(a):Ja zalalem do swojej skrzyni Motula 300V 75w90 i wydaje mi sie ze troszke ciezej wchodza 1 i 2 biegi...
Olej byl zalecany jako najlepszy zamiennik takze nie wiem czy to wina tej wymiany czy cos innego ?
Jaki olej jest zalecany do 6 biegowej skrzyni w BMNe ?
markus312 napisał(a):Alzak napisał(a):Ja zalalem do swojej skrzyni Motula 300V 75w90 i wydaje mi sie ze troszke ciezej wchodza 1 i 2 biegi...
Podaj oznaczenie skrzyni.
efce10 napisał(a):G052171A2
miesiac temu po 40zl za litr placilem;/winner4 napisał(a):Lipa z tym ASO jednak, 109zł za litr krzyczą, chyba ich pogięło trochę. Jutro przejadę się do motoryzacyjnego i zapytam ile wołają za febi np. bo byłem z niego zadowolony. Kojarzy ktoś jaka jest norma VW dla skrzyń 6b i ile tego oleju wchodzi?
maniek23 napisał(a):Witam,
Mam do was pytanie (szczególnie do osób, które wymieniły olej w skrzyni).
Jestem na etapie dorabianie podkładki pod łożysko na wałku sprzęgłowym i przy okazji chcę wymienić olej w skrzyni.
Pytanie, po spuszczeniu oleju, czy na korku jest jakaś uszczelka (miedziana czy jakaś inna) i czy trzeba ją wymienić (jak tak to czy ktoś ma jakieś oznaczenie), czy może cały korek musi być nowy?
Czy wkręcacie stary korek i wszystko jest dobrze (ptanie czy nie cieknie z czasem olej ze skrzyni?)
