lisciofcb napisał(a):ATE jest rozpatrywane w dolnej polce
Mirczas napisał(a):berthold_ns, napisz do kolegi leem Skompletuje i wyceni Ci cały zestawik bez problemu
berthold_ns napisał(a):Witam
Podobno kto pyta nie błądzi a czytając wszystkie posty zrobił mi się lekki mętlik a i tak nie znalazłem odpoewiedzi na wszystkie moje wątpliwości
Otóż dopadło i mnie że muszę wymienić wszystkie tarcze i klocki w moimo Leonie 1.9 tdi ARL 150KM 4X4 2003r VIN VSSZZZ1MZ3R116929
Byłem w sklepie i pytałem jaka jest cena za wszystko i uzyskałem odpowiedź że Brembo około 900 zł ,Lukas 1200 ,Bosch 1200,Gerling 1100
W sklepie jak zapytałem o ATE czy Ferodo to gość zrobił wielkie oczy i powiedział że nie słyszał o takiej firmie a dodatkowo poinformował mnie że w moim samochodzie są 3 rodzaje klocków oraz 2 rodzaje tarcz więc najlepiej jak będą zdemontowane to trzeba przynieść a on coś dobierze
Mam zatem do Was klika pytań
Czy faktycznie do mojego auta jest kilka rodzajów klocków i tarcz?? (gołym okiem widać że tarcze tylne są dużo mniejsze od przednich i że wszystkie są wentylowane)
Jakiej wielkości są tarcze z przodu a jakie z tyłu??
Którego producenta wybrać (skłaniam się do boscha)??
Podobno do 4x4 trzeba mieć klocki z tyłu max 19mm grubości.Czy to prawda??
Nie jestem kierowcą rajdowym więc nie potrzebuję wyczynowych tarcz i klocków
Jestem też laikiem w tym temacie dlatego proszę o pomoc pomimo że pewnie dla wielu z Was moje pytania okażą się tendencyjne
Być może któryś z kolegów ma do sprzedania towar którego ja potrzebuję lub chociaż podpowiedzcie mi proszę czego mam szukać (jakieś numery katalogowe lub coś w tym rodzaju)
Z góry dziękuję za pomoc
dezeus napisał(a):Odgrzewam kotleta
natomiast mam pytanie skąd takie rozbieżności cenowe :
http://moto.allegro.pl/ate-klocki-ham-p ... 88923.html
http://moto.allegro.pl/klocki-ate-a2-a3 ... 65253.html
http://moto.allegro.pl/klocki-ate-na-pr ... 74422.html
PS.
slawo80 jaki miałeś numer i jakiego leosia tez 2002 ASV [/u]
PaVLo napisał(a):jedynie klocki trochę pylą, ale to chyba norma przy docieraniu.
wilqruler napisał(a):w jakich to cenach oscyluje
wilqruler napisał(a):przy wymiane klockow moze byc do zrobienia tak przy okazji
DAMiANO napisał(a):Witam, zauważyłem że klocki po stronie kierowcy są dużo bardziej zużyte niż po stronie pasażera zarówno z przodu jak i z tyłu. Czym to może być spowodowane?
noktoto napisał(a):Na ile ferodo premier starczają w 1P?
