Podczas opuszczania przedniej szyby pasażera jak zatrzymuje się już na samym dole słychać dosyć głośny trzask. Jak opuszczę ją np. do połowy i podnoszę rękami do góry to jej strona od słupka ,,B,, unosi się na ok. 2 do 3 cm. Myślę że tak nie powinno być. Czy taki luz może powodować ten trzask i czy możliwe żeodkręciło się mocowanie szyby na dole. Raczej rzadko używam szyb elektrycznych i nie wiem czy próbować to naprawić czy dać sobie spokój bo szyba otwiera się i zamyka normalnie. Przy okazji kiedyś to sprawdzę ale narazie temp. na zewnątrz niebardzo na to pozwalają.
