Odstraszacz gryzoni
Re: Kuna albo inny futrzak
Postprzez misior » 7 września 2012, 07:59
kot jest słaby. jedynie co to może siedzieć na masce jak kuna jest pod. poza tym dobra kuna kota się nie boi
misior
Dołączył(a): 29 kwietnia 2012, 19:11
Auto: VB GSI+GTI+E30 325
Postprzez pkonrad » 15 września 2012, 06:27
Dzisiaj spotkała mnie miła niespodzianka, rano jak wychodziłem po bułki na śniadanie to koło wycieraczki znalazłem martwego szczura którego zostawił mi na prezent któryś z moich kotów :) Mam nadzieje, że to był od bułek z pod maski mojego Leona :P Zobaczymy teraz czy problem ustanie :)
Postprzez ExtasyGirl » 20 grudnia 2014, 14:55
Hop :) odświeżam temat
Dzis w bagażniku znalazłam nadgryzioną parasolkę i wygryzioną dziurę w wykładzinie bagażnika wielkości 5x5cm...
Brakujące elementy układanki znalazłam przy kole zapasowym...
Jednym słowem mysz albo szczur w aucie...
Innych śladów "zbrodni" nie znalazłam.
W bagażniku przy kole rozsypałam trutkę, a drugą porcję zostawiłam na plastikowym talerzyku na tylnej wycieraczce w aucie...
Ktoś, coś w temacie?
Jakieś inne sprawdzone sposoby na takie gady?
Boję się, żeby menda futerkowa nie uszkodziła instalacji elektrycznej...
Seat Leon II Stylance 2.0 TDI
ExtasyGirl
Dołączył(a): 10 sierpnia 2014, 19:29
Auto: Seat Leon II
Odstraszacz gryzoni
Postprzez Kubeusz » 25 stycznia 2016, 12:58
Zauważyłem, że mogę mieć gości hotelowych z pobliskiego lasu, którym cieplej w komorze silnika. Auto jest na gwarancji i stąd moje pytanie. Co kupić i gdzie się wpiąć odstraszaczem gryzoni? Ćwiczył ktoś?
Jak kupowałem auto to sprzedawca mi opowiadał o przypadku klienta, który wrócił po paru dniach zgłaszając usterkę. Skończyło się na wymianie jakiegoś przewodu na jego koszt- amatorzy kablowej izolacji sie stołowali pod maską. Sam kiedyś usmażyłem mysz na głowicy w innym dieslu. Szukam rozwiązania, które nie naruszy gwarancji.
Kubeusz
Dołączył(a): 3 stycznia 2016, 17:23
Auto: Seat Leon 3 ST FR
Re: Odstraszacz gryzoni
Postprzez facet03 » 25 stycznia 2016, 13:00
Pewnie będziecie się śmiać z tego co napisze, ale usłyszałem od kilku osób które mają problem z gryzoniami i podobno to działa. Włóż po maskę kostkę WC - podobno te zwierzaki nie lubią tego zapachu "świeżości" - nic to nie kosztuje - a spróbować nie zaszkodzi :)
Postprzez piorun » 25 stycznia 2016, 13:06
Od kilku sezonów używam LIQUI MOLY MARDER SCHUTZ SPRAY (nr katalogowy: 1515). Problemy z gryzoniami się skończyły, więc chyba działa
piorun
Auto: Seat Leon 5F
Postprzez B3N » 25 stycznia 2016, 13:10
Gryzonie są niebezpieczne... chodzi mi o koszty. Znajomemu kuna przegryzla wiązke kabli . Silnik w trybie awaryjnym i koszt 800 zl :/
Także zabezpieczaj sie, bo może sie to drogo zakończyć.
Kolega kupił zwykły odstaszacz w formie jakby zapachowej i niby działa. Taką zawieszke
B3N
Auto: SEAT LEON 5F FR
Postprzez Kubeusz » 25 stycznia 2016, 13:11
Żona właśnie wyraziła obawę, że może zaciągać tę chemiczną atmosferę w komorze przez filtr powietrza i że będziemy wdychać. Trudno mi nie przyznać jej choć odrobiny racji...
Kubeusz
Postprzez facet03 » 25 stycznia 2016, 13:17
Mam kostkę od wc pod maską - nic nie zaciąga do środka - też się tego obawiałem, a jest ok. Koszt 2 zł - spróbuj.
Postprzez ramzei » 25 stycznia 2016, 13:19
http://allegro.pl/samochodowy-odstrasza ... 34929.html
Mój sąsiad ma coś takiego... Przez kilka miesięcy zastanawiałem co tak u niego piszczy?
ramzei
Auto: Leon ST Cupra 4Drive
Postprzez Kubeusz » 25 stycznia 2016, 13:32
michu napisał(a):Mam kostkę od wc pod maską - nic nie zaciąga do środka - też się tego obawiałem, a jest ok. Koszt 2 zł - spróbuj.
Gdzie i jak powiediłeś? Kapie coś od wilgoci z kostki?
Kubeusz
Postprzez facet03 » 25 stycznia 2016, 13:55
Ja mam Leona 1P - znalazłem miejsce pod maską gdzie mogłem po prostu włożyć kostkę i się trzyma - na razie nie zauważyłem nic złego.
Postprzez Kubeusz » 25 stycznia 2016, 14:12
ramzei napisał(a):http://allegro.pl/samochodowy-odstraszacz-gryzoni-kun-szczurow-myszy-i5089834929.html
50mA, czyli 24h stania bez ładowania zjada 1.2Ah z akumulatora. Dwa tygodnie to prawie 17 Ah. Sporo....a to tylko brzęczek...
Kubeusz
Postprzez Ocelot » 25 stycznia 2016, 19:26
U siebie powiesiłem przy wlewie płynu do spryskiwaczy.
Ocelot
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez michal99 » 25 stycznia 2016, 19:38
Właśnie ostatnio myślałem aby założyć taki wątek... również mam problem z gryzoniami. Mam w komorze silnika ślady że coś tam musiało łazić. Pół biedy jeśli to np kot... Ale obstawiam, że to coś gorszego jakaś kuna albo szczur. Przegryzie jakiś kabel i problem gotowy. Powiesiłem kostki WC - nic to nie dało. Kupiłem ostatnio jakiś preparat z K2 przeciwko gryzoniom. Popsikałem nim wszystko wg instrukcji z opakowania i zobaczymy...
EDIT:
http://k2.com.pl/component/ssproducts/p ... l/search,1
takie coś kupiłem, zobaczymy co to da :)
michal99
Dołączył(a): 17 listopada 2014, 19:22
Postprzez EmJot » 25 stycznia 2016, 20:00
Kubeusz napisał(a):Zauważyłem, że mogę mieć gości hotelowych z pobliskiego lasu, którym cieplej w komorze silnika. Auto jest na gwarancji i stąd moje pytanie. Co kupić i gdzie się wpiąć odstraszaczem gryzoni? Ćwiczył ktoś?
http://megane.com.pl/topic/65727-gryzon ... e-silnika/
Widziałem ten odcinek i potwierdzam, co napisali koledzy z FM... kuna chciała zjeść _uruchomiony_ odstraszacz ultra ;-) To może jednak ta sierść? ;-) Dostępna w psich salonach gratis ;-D W tym samym odcinku (chyba nr 9) gość pokazywał coś, co było skuteczne, ale totalnie nie pamiętam co to było...
EmJot
Dołączył(a): 15 marca 2015, 21:39
Postprzez sajcom » 26 stycznia 2016, 11:45
Też miałem problemy z kunami, przegryzły mi przewody sondy lambda i całe wygłuszenie maski. Żadne gwizdki, odstraszacze, sierść psa nie pomogło i tak wracały. Widać było po śladach łap jakie zostawiały na obudowie filtra i zdobycz którą zostawiały na komorze silnika Od czasu jak zawiesiłem 2 kostki domestosa o zapachu cytryny /koszt 4 zł/po dwóch stronach -jedna po stronie aku druga zbiorniczka wyrównawczego i zakupie w castoramie płynu do odstraszania kun /mała buteleczka z rysunkiem kuny koszt około 20zł - wystarczy na rok smarowania/ posmarować nią wszystkie przewody.O dziwo w aucie nie śmierdzi kiblem :-D .Odpukać od ponad roku cisza. Należy pamiętać że zabieg wymiany kostki powtarzać raz w miesiącu a smarowanie przewodów raz na 2 miechy.
Kuny potrafią przegryźć prawie wszystko i zrobić takie spustoszenie pod maską że kasa idzie w tysiącach zł a jak już raz wejdą i zostawią swój zapach to wrócą. Reasumując najtańsze sposoby są najbardziej skuteczne.
pzdr.
Była
vectra b 2,0 16v 136KM zielony
jest
seat leon III FR 1,4 122KM grafit
sajcom
Dołączył(a): 9 stycznia 2014, 19:44
Auto: Leon III FR
Postprzez Ocelot » 26 stycznia 2016, 12:04
Ostatnio miałem okazję zaobserwować późnym wieczorem kunę biegającą pod samochodami w centrum (!) Poznania.
Ocelot
Auto: Leon 5F ST FR
Postprzez michal99 » 26 stycznia 2016, 12:20
Ja mam problem z kunami w centrum Krakowa... na wsi kolo Kielc nic mi nie gryzie auta, a w centrum Krakowa juz tak :-D
michal99
Postprzez blader666 » 26 stycznia 2016, 14:10
Kubeusz napisał(a):Żona właśnie wyraziła obawę, że może zaciągać tę chemiczną atmosferę w komorze przez filtr powietrza i że będziemy wdychać. Trudno mi nie przyznać jej choć odrobiny racji...
Nic ci z pod maski nie zaciągnie, bo ujęcie powierza jest z podszybia a nie z pod maski.
Przecież gdybyś miał zaciąganie powierza z pod maski to byłoby to zwyczajnie niebezpieczne. Wyobraź sobie, że rozszczelnił cię wydech. Zatrułbyś się spalinami z własnego samochodu. Poza tym klima musiałaby studzić gorące powietrze ogrzane przez silnik Itp.
blader666
Dołączył(a): 13 stycznia 2016, 15:16
Auto: Cupra ST 280
Postprzez sdss » 26 stycznia 2016, 14:52
Kostki WC nie działają, w poprzednim aucie ulubionym posiłkiem były kable WN. Obecnie producent na kable zakłada plastikowy peszel, a ja wykorzystałem srebrną tąśmę :mrgreen: W 1.4 110KW lubią coś gryść?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Postprzez komonoA3 » 26 stycznia 2016, 16:29
Sprawdzony sposób od kolegów z zachodu. Pod autem rozłóżcie luźno siatkę, taką z jakiej kiedyś płoty się stawiało. Gryzonie będę omijać szeleszczącą, ruszającą się siatkę.
komonoA3
Dołączył(a): 9 marca 2015, 14:50
Auto: A3 8V
Postprzez szczepan » 27 stycznia 2016, 19:10
sdss napisał(a):Kostki WC nie działają, w poprzednim aucie ulubionym posiłkiem były kable WN. Obecnie producent na kable zakłada plastikowy peszel, a ja wykorzystałem srebrną tąśmę :mrgreen: W 1.4 110KW lubią coś gryść?
A u mnie kostka działa. Jednak nie za 2 zł. ale za 3,69
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez michal99 » 27 stycznia 2016, 19:57
Jaki zapodałeś dla nich zapach? ja miałem leśny ale dalej właziły. Teraz mam ocean i zobaczymy :-D
michal99
Postprzez Gecon » 28 stycznia 2016, 12:26
W Etce Audi ma ori odstraszacze na gryzonie
Gecon
Dołączył(a): 5 marca 2014, 22:02
Auto: 5F DSG Style
Postprzez Kubeusz » 9 lutego 2016, 21:12
Kupiłem na Alledrogo odstraszacz i chciałem dziś zamontować, ale pojawił się pierwszy problem - czy mi się wydaje, czy klema "+" ma naprawdę śrubę z lewym gwintem? Jak na złość w domu brak nakrętki M6 lewej (na klucz nasadowy/płaski 10). Odkręcać klemy nie chcę, myślałem żeby się dokręcić następną nakrętką. BTW klema "-" na normalną śrubę prawą.
Drugi problem - gdzie to to przykręcić, żeby było najmniej narażone na "warunki atmosferyczne" w komorze silnika?
-- 9 lutego 2016, 20:57 --
Kontynuacja z wątku:
viewtopic.php?f=87&t=54860
Śruba i nakrętka na klemie PLUS aku są PRAWE, ale śruba ma zagniot na końcu i dlatego mi się wydawało że jest LEWA (bo nakrętka nie wchodziła).
Zrobiłem jak sugerował daniel28. Przyciąłem oczko, odkręciłem lekko nakrętkę, tak żeby klema miała cały czas styk z czopem akumulatora i zakręciłem. Cały czas mam problem z wyborem miejsca na odstraszacz gryzoni, ale wstępnie na 2 trytytkach powiesiłem po lewej stronie akumulatora, tam pod wtyczkami powieszonymi na ścianie grodziowej, właściwie to nad zbiorniczkiem płynu hamulcowego. Czy zadziała zobaczę jutro rano - wyczyściłem wyściółki klapy i akumulatora z rudych włosów i zobaczę przed wyjazdem do pracy czy Rudy nocował w komorze czy nie.
Jak zadziała to mam plan skrócić przewody, wpuścić w peszel 7mm lub owinąć samochodową taśmą szmacianą no i założyć dodatkowy bezpiecznik zaraz obok mocowania na klemie. Te odstraszacze mają zwykle swój bezpiecznik, ale on ma się spalić gdyby siadła i zwierała elektronika odstraszacza a nic nie chroni przed zwarciem w czasie kolizji i zgniecenia przewodu plusowego urządzenia np. z karoserią. Dlatego zakupiłem takie gumowane i zamykane gniazdo na bezpiecznik samochodowy i zmodyfikuję zasilanie odstraszacza tak, że z klemy wyjdzie widelczykiem parę cm przewodu, dalej ten bezpiecznik samochodowy i dalej normalnie dłuższy kabel do odstraszacza. Nawet gdyby ten przewód plusowy kiedyś w czasie kolizji się zwarł z czymś lub gdyby ktoś przez przypadek go pociągnął zdzierając izolację i dozwierając to nie stopi się przewód a spali się bezpiecznik parę cm obok klemy.
Generalnie to uważam, ze zamocowanie na stałe do aku przewodów, które lecą potem kawałek po komorze bez zabezpieczenia może być dosyć niebezpieczne.
Kubeusz
Postprzez michal99 » 9 lutego 2016, 22:52
A jaki kupiłeś ten odstraszacz?
Widziałem gdzieś na necie odstraszacz zasilany bateryjnie... nie wiem czy jest on dobry czy zły - po prostu mniej kombinacji z podłączaniem.
Ciekaw jestem czy Tobie coś pomoże to urządzonko. Ja poszedłem w preparat K2. Opryskałem zgodnie z instrukcją plastiki i przewody. Kiedyś (po zastosowaniu K2) widziałem jakiś ślad łapy na plastiku (chyba kuny) ale ślad był pojedynczy a włosów już nie było więc może wlazła i zaraz sobie poszła...
michal99
Postprzez Kubeusz » 10 lutego 2016, 08:36
Wygląda na to, że Rude coś dziś już nie nocowało w komorze silnika - nie znalazłem ani włosa. Będę obserwował przez następne dni.
Kupiłem ten niebieski na Allegro, kosztował coś koło 55-60 PLN. On generuje dźwięki od 10kHz do 70kHz (wg załączonego papierka). To dolne 10kHz na ucho moge potwierdzić, bo słychać jak jedzie piłowatą charakterystyką w górę. Po zamknięciu w komorze silnika na zewnątrz tego nie słychać.
Kubeusz
Postprzez daniel28 » 10 lutego 2016, 14:25
Ciekawe czy to działa. Kupiłem kiedyś coś podobnego na komary :) dosłownie siadały na tym urządzeniu nie wzruszone :) Powiedzmy ,że komar nie ma świadomości :)
daniel28
Auto: 5F 1.8 + Yamaha fz6
Postprzez michal99 » 16 lutego 2016, 09:15
A co myślicie o czymś takim?
http://www.conrad.pl/Odstraszacz-zwierz ... 70_0811050
plus taki, że zasilane bateryjnie...
michal99
Postprzez Marcinxxx » 18 lutego 2016, 20:04
Na Tvn Turbo w jakims programie gośc takie urzadzenie pod akku podłączyl i po silniku chodziła norka niewzruszona na to urządzenie :-D
Woreczek zawieszony na silniku z sierscia psa a najlepiej lisa i wszystkie gryzonie uciekaja :D Przetestowane już 3 rok a p[arkuje w sumie w lesie :D
Marcinxxx
Auto: Seat Leon Sport
Postprzez Pik » 18 lutego 2016, 20:07
Może jeszcze królicza łapka na szczęście i czosnek dla odstraszenia większych gryzoni??? :D
Pik
Moja Cupra 5F
Pik
Auto: Cupra 5F MY16
Postprzez rafi2808 » 18 lutego 2016, 20:17
sczerze nie polecam moim zdaniem to kasa wyrzucona w błoto kolega marcinxxx dobrze pisze
rafi2808
Dołączył(a): 18 lutego 2016, 19:44
Auto: SEAT LEON
Postprzez michal99 » 18 lutego 2016, 21:00
Tylko skąd wziąć sierść lisa :-D
michal99
Postprzez ramzei » 19 lutego 2016, 12:16
michal99 napisał(a):Tylko skąd wziąć sierść lisa :-D
Poszukaj u Babci w szafie :P
ramzei
Postprzez Marcinxxx » 19 lutego 2016, 18:27
Przestaje być smieszne jak w ciagu 4 miesiecy 3 razy lutujesz kabelki :D
Marcinxxx
Postprzez czapel » 24 lutego 2016, 10:28
Jak coś to mój dobry znajomy zajmuje się takimi rzeczami jak likwidacja kun itp. Ja u siebie teraz też mam specyfiki w samochodzie bo plaga kun na południu jest masakryczna.
http://olx.pl/i2/oferta/dezynfekcja-dez ... dPln9.html
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez michal99 » 24 lutego 2016, 10:52
Jakie masz te specyfiki?
michal99
Postprzez czapel » 24 lutego 2016, 10:58
Jak się nazywają to nie wiem ogólnie założone jakieś kulki itp popryskane poszycie maski itp.
czapel
Auto: Leon Fr 5F
Postprzez Cristobal » 24 lutego 2016, 11:18
Ja po kolejnej wymianie przewodów WN zawiesiłem za namową koleżanki w komorze silnika kostki do WC. Ona korzysta z tego rozwiązania dłuższy czas i mówi że wizyty kun się uspokoiły. Zatem poczekamy zobaczymy.
SEAT LEON '11 1.2 TSI COPA BLACK PHANTOM
Cristobal
Dołączył(a): 1 listopada 2011, 09:40
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez dopel7 » 26 lutego 2016, 20:40
i tu kolego strzał w 10 ja mam takie kostki rok juz zawieszone i działa kupuje najbardziej smierdzace w biedronie za 3 zł bodajze 2 kostki i tylko co 2 miesiace wymieniam w tym koszyku jak wczesniej miałem cały czas chlebek na kielichu amortyzatora tak teraz mam swiety spoków a i koła mam jakos mniej olane przez osiedlowe psy :) nie wiem pewnie pomaga skoro spokój mam pod maską
dopel7
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 06:36
Auto: seat
Silnik: AKL 1.6
Postprzez Cristobal » 27 lutego 2016, 07:48
Trochę się obawiałem czy aby nie będzie walić kiblem w kabinie. Ale na szczęście nic takiego nie ma miejsca. Zatem ten sposób na gryzonie można polecać jako skuteczny.
Cristobal
Auto: SEAT Leon 1P
Postprzez bzykofm » 27 maja 2016, 17:30
Trochę odgrzane, ale kumpel spotkał coś takiego u jakiegoś człowieka w aucie(ma warsztat) Autentyk :mrgreen: :
Przypuszczam, że działa :D
