klimatyzacja / climatronic - problemy
Re: klimatyzacja / climatronic - problemy
Postprzez peter85 » 1 maja 2013, 18:53
czy czynnik jest w całości zalewany nowy?
Przy nabijaniu układ klimatyzacji jest napełniany ponownie tym samym płynem a nowym uzupełniana jest tylko brakująca ilość.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez m4niac » 2 maja 2013, 12:47
To w takim razie czy jest możliwość diagnozy czy plyn spuszczony po 2 latach trzyma parametry ? Plyn hamulcowy mozna sprawdzic np jaka ma temp wrzenia i ew wymienic na nowy. Tak samo płyn w chłodnicy w praktyce sprawdza się temp zamarzania i dolewa sie koncentrat ew co 2 lata wymienia na nowy. Skąd np mam wiedziec ze jak mi spuszcza czynnik chlodzacy to nie ma w nim 1/3 wody i spelnia swoje parametry skoro tylko sie dolewa.
m4niac
Dołączył(a): 15 lutego 2013, 21:12
Silnik: BSE 1.6
Postprzez Tracer2 » 5 maja 2013, 20:24
Jeśli układ klimatyzacji jest podłączony pod automat do napełniania klimatyzacji,
to układ jest oprózniany, doprowadzany do prózni, a potem napełniany nowym czynnikiem wraz z olejem smarujacym układ równięz nowym.
jesli jest robione inaczej to jest zle robione.. :shock:
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Sebool2006 » 7 maja 2013, 14:29
Może ktoś w Warszawie polecić sprawdzony serwis z klimatyzacją gdzie dobrze i tanio nabiją oraz poddadzą ozonowaniu samochód ?
Postprzez pl_DK » 24 maja 2013, 09:27
mam mały problem może ktoś podpowie. Climatronic chodzi dobrze, chłodzi jak trzeba. Nie mniej jedna jak nacisnę strzałkę w dół to spod kierownicy leci zimne powietrze ale nie widać strzałki w dół na panelu. To samo z obiegiem zamkniętym. Wszystko działa jak należy ale nie widać tych dwóch ikon na panelu. Co należy zrobić? Jakaś usterka czy panel do wymiany?
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez Max_leo » 26 maja 2013, 17:43
Mam tak samo tylko, że ze śnieżynką i jedną beleczką od cyferek. Uszkodzenie wyświetlacza. Czytałem gdzieś, że można spróbować rozebrać wyświetlacz i wyczyścić połączenie z płytką drukowaną.
Max_leo
Dołączył(a): 14 września 2011, 15:02
Auto: Leonardo
Słabo chłodząca klima
Postprzez Nosio » 1 czerwca 2013, 21:52
tak jak w temacie rok temu nabiłem klimę do pełna po tym nabiciu bało wszystko ok tak chłodziła że aż telepało w środku z zimna po paru miesiącach chłodzenie spadło a później leciało letnie powietrze pomyślałem czynnik uciekł podjechałem do warsztatu powiedziałem o co chodzi i od razu wymienili mi osuszacz bo chciałem aby to zrobili nabili mi czynnik do pełna brakowało jakieś 250g ale po tej naprawie klima wcale lepiej nie chłodzi jaka może być tego przyczyna klima załącza kompresor wiatraki się kręcą czynnik nabity na full a i tak leci jedynie letnie powietrze z układu. Za wszelkie rady z góry dziękuję.
Nosio
Dołączył(a): 23 maja 2013, 17:24
Re: Słabo chłodząca klima
Postprzez Tracer2 » 2 czerwca 2013, 05:29
Manual czy climatronic ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Nosio » 2 czerwca 2013, 09:19
climatronic sprawdzane vagiem żadnych błędów nie ma
Nosio
Re: Odp: klimatyzacja / climatronic - problemy
Postprzez jędrek » 2 czerwca 2013, 17:56
To ja nie będę zakładał nowego tematu i podłączę się tutaj.Do rzeczy gdy tylko przekrecam kluczyk załącza sie obieg zamkniety(na wyświetlaczu wyskakuje samochodzik ze strzalką)co po odpaleniu powoduje włączenie klimy.Drugi problem jaki zauważyłem to podnosząc nadmuch na maxa i ujmując go zostaje jedna kreska na górze wyświetlacza.Następna sprawa to wydaje mi sie że przy wskaźniku nadmuchu był chyba wyświetlany wiatraczek a teraz go nie wyidać.
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Postprzez PaVLo » 2 czerwca 2013, 19:23
1. viewtopic.php?f=14&t=36296&p=481754&hilit=klimatyzacja#p481754
2. Sytuacja może być podobna jak u mnie czyli uszkodzone sprzęgiełko lub silniczek od klapki regulującej przepływ zimnego i ciepłego powietrza, silniczek ma numer 1J1 907 511 C i nazywa się dokładnie "silnik nastawczy klapy regulacji temperatury". Dostęp jest fatalny i jak mechanik doopa to będzie ci całą deskę targał, mój magik dostał się jakoś za schowkiem.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez darq12 » 2 czerwca 2013, 19:27
jędrek napisał(a):Do rzeczy gdy tylko przekrecam kluczyk załącza sie obieg zamkniety(na wyświetlaczu wyskakuje samochodzik ze strzalką)co po odpaleniu powoduje włączenie klimy
Jak gasisz auto na klimie to jak później odpalasz to też klima ci się włącza normalne i to że jak klima jest załączana to obieg też się załącza wewnętrzny. Jak nie chcesz obiegu zamkniętego to możesz go wyłączyć. Co do reszty pytań to rozebrał bym panel i przeczyścił go może objawy przejdą.
darq12
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez jędrek » 4 czerwca 2013, 10:53
Nie nie gaszę auta na klime
-- 4 cze 2013, o 10:53 --
I jest ktos w stanie podpowiedzieć co moze być grane.Wdzoraj sprawdzane były błędy i brak ich.Test klimy i wyświetlacza wypadł też ok.I być mady co to moze być
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez LoozaQ » 4 czerwca 2013, 11:13
A czy przypadkiem panel klimatronika Ci szlag nie trafił?? Podmień sprawny z innego Leonidasa i będzie wiadomo. W sumie 10 minut roboty w dwóch samochodach... Niektóre usterki nie są wykazywane przez błędy...
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez jędrek » 6 czerwca 2013, 06:56
Koledzy czy wyłanczając nawiew zamkniety powinna sie załączac klima.Dodam że mam klimatronik
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez przebor » 6 czerwca 2013, 07:07
Jeśli masz wyłączoną klimatyzację i wciśniesz przycisk obiegu zamkniętego to włączy się zarówno obieg jak i klima (jeśli jest powyżej 3-5C). Wtedy też ponowne wciśniecie obiegu zamkniętego wyłącza klimę.
Jeśli włączysz klimę przyciskiem Auto lub płatkiem śniegu to wtedy możesz niezależnie włączyć/wyłączyć obieg zamknięty bez wpływu na klimatyzację. U mnie w leonie tak to działa.
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez jędrek » 6 czerwca 2013, 07:34
To u mnie cos sie popierdzieliło tak jak pisałem wyżej rano jak odpalam auto świeci się kontrolka obiegu zmknietego to autko gdy chcę wyłączyć obiek załącza sie klima.A to co piszesz to klima powinna się załaczyć gdy właczamy obiek a nie jak go wyłączamy
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez peter85 » 6 czerwca 2013, 09:18
Wyłączenie obiegu zamkniętego nie powinno załączać klimy jeśli wcześniej nie była włączona, tak jak piszeprzebor, włączenie obiegu zamkniętego załącza klimę ale wyłączenie nie.
peter85
Auto: leon 1P
Postprzez Nosio » 6 czerwca 2013, 11:46
też mi się wydaje że może być uszkodzony ten silniczek od regulacji ciepło zimno ten silniczek znajduje się pod spodem całej nagrzewnicy dobrze myślę jest tam dwa silniczki obok siebie. wymontuję schowek i będę obserwował czy silniczek reaguje na zmianę temp. A co do sprzęgła jest jakiś sprawdzony sposób aby sprawdzić prawidłowe działanie sprzęgła bo ja robię tak uruchamiam auto otwieram maskę obserwuję tarczę sprzęgłową kompresora nie obraca się czyli klima nie włączona włączam klimę sprzęgło obraca się razem z kołem pasowym automatycznie włącza się wentylator i jak dotknę gruby przewód klimatyzacji gdy klima pracuje to jest zimny a ten cienki na którym jest czujnik ciśnienia w układzie jest gorący. także jak najlepiej sprawdzić to sprzęgło w taki sposób czy inny?
-- 6 czerwca 2013, 12:46 --
Witam ponownie ma pytanie jak przy pomocy vaga sprawdzić działanie czujników w układzie klimatyzacji chodzi mi szczególnie o te które znajdują się środku w aucie czyli temp świeżego powietrza temp wewnątrz auta czujnika nasłonecznienia itp?
Nosio
Postprzez grigori » 25 lipca 2013, 13:34
jak to w końcu jest z tymi panelami climatronica? :oops: chcę wymienić rozlany panel jednak nie potrafię znaleźć takiego, który posiadałby taki sam nr seryjny. czy jeżeli zainstaluję jakikolwiek, to klima będzie działała normalnie, czy mogą wystąpić problemy?
grigori
Dołączył(a): 13 kwietnia 2011, 23:16
Auto: Leon 1.9TDI@110
Postprzez LoozaQ » 25 lipca 2013, 13:39
grigori napisał(a):jak to w końcu jest z tymi panelami climatronica? :oops: chcę wymienić rozlany panel jednak nie potrafię znaleźć takiego, który posiadałby taki sam nr seryjny. czy jeżeli zainstaluję jakikolwiek, to klima będzie działała normalnie, czy mogą wystąpić problemy?
viewtopic.php?p=358006#p358006
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez grigori » 25 lipca 2013, 15:12
LoozaQ, dzięki - czyli dobrze rozumiem, ze jeżeli mam panel z nr kończącym się na D to mogę go zastąpić również tym z E?
grigori
Postprzez LoozaQ » 25 lipca 2013, 17:33
Im dalsza literka tym panel nowszy. Ja miałem z literką C... wyświetlacz wylał... teraz mam z E od 2 lat i bangla do tej pory :D
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez tomFR » 1 sierpnia 2013, 11:42
witam.
kupiłem preparat do dezynfekcji klimatyzacji Wurth. W instrukcji jest napisane że należy wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika. Z kanału szukałem i nie mogę znaleźć tego przewodu. Woda kapie po stronie pasażera po aluminiowej rynience na ziemie. Zaglądałem pod rynienkę ale ciężko coś zobaczyć. Leon 1.9 tdi ARL
Może trzeba ściągnąć plastikową osłonę silnika?
ps. znalazłem na forum temat:
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... c&start=15
może spróbować od strony schowka jak jest opisane
tomFR
Dołączył(a): 28 marca 2010, 11:02
Auto: leon TopSport
Postprzez Axee » 1 sierpnia 2013, 18:41
Jak masz climatronic to odkrec schowek, wykrec czerwony rezystor z nagrzewnicy i tam masz bezposrednie dojscie do parownika. Opcja 2 sciagnij filtr pylkowy, wlacz wentylator na male obroty i laduj piane w wentylator.
Postprzez tomFR » 2 sierpnia 2013, 06:18
ok. dzięki za info
tomFR
Auto: leon TopSport
Postprzez PolishPower » 24 sierpnia 2013, 15:46
Koledzy, takie pytanko z innej beczki, odnośnie numeru seryjnego panelu klimatronika.. W niektorych autach numer ten różni się tylko ostatnią literka np. 1M0 820 043 C/1M0 820 043D itp. Czeka mnie wymiana tego panelu i u mnie w aucie jest akurat D na końcu, gdybyk kupił z literka C to wszystko powinno śmigać jak należy czy beda jakies problemy? Wgl orientuje się ktoś co oznaczają te literki na końcu kodu?
PolishPower
Dołączył(a): 2 marca 2013, 01:12
Auto: Toledo II ASV +
Postprzez Axee » 24 sierpnia 2013, 18:49
PolishPower, niby powinien dzialac ten z 1M0820043C (wycofany 10/2000), ale D (wycofany 05/2004) jest o zmiane nowszy, pozniej zastapiono go E (wycofany 07/2006), a najnowszy jest 1M0820043G.
Ogolnie jesli nastepuje jakas zmiana danej czesci, to czesc ma nadany nowszy numer, czesto kolejna litere, ale nie jest to zasada. W ASO zawsze do kupienia jest najnowsza czesc, bo poprzednie z jakiegos powodu producent wycofal lub zostaly zastapione nowsza czescia z nowszym numerem. Nalezy odczytac sobie VAGiem/VCDSem kodowanie obecnego panela, i zakodowac nowy tak samo o ile bedzie mial inne kodowanie. Przyjete jest tak, ze czesc zamieniona nowsza jest kompatybilna w dol, a czesc starsza nie musi byc kompatybilna w gore.
Wracajac do numerow, nie ma zasady kolejnosci liter, np.
038198119 zestaw rozrzadu do silnika ARL starego
038198119A zestaw rozrzadu do silnika ARL nowszego
038198119B zestaw rozrzadu do silnika 1Z starego
038198119C zestaw rozrzadu do silnika AMF nowszego
038198119E zestaw rozrzadu do silnika ASV
i w zadnym wypadku nie mozna ich zamieniac!
Postprzez PolishPower » 26 sierpnia 2013, 08:29
Axee, Dziekuje Ci bardzo za wyczerpującą odpowiedz ! Mnóstwo cennych infromacji które przydadzą się w przyszłości !
PolishPower
Postprzez PaVLo » 28 sierpnia 2013, 22:12
Mam takie pytanie. Czy stojąc na przykład w korku z włączoną klimą, w chwili załączenia sprężarki przygasają u Was światła na moment ?, nie wiem czy to normalne, bo w sumie nie powinno takie cos się dziać bo wszystko idzie przez akumulator a nie bezpośrednio z alternatora :-| . Czy to objawy padającego akumulatora czy tak ma być ?. Akumulator jest stary ale nie ma problemów z odpalaniem, przynajmniej obecnie i podczas ostatniej długiej zimy.
PaVLo
Auto: Seat SPORT
Postprzez Ufo » 11 września 2013, 10:50
mam pytanie odnośnie klimatyzacji wiem wiem sezon ochładzania się dobiega końca ale nęka mnie pytanie czy podczas wyłączonej klimatyzacji sprężarka pracuje a przepływem czynnika steruje elektrozawór np audi a3 8P czy może sprężarka na wyłączonej klimie nie pracuje tak jak np ma astra 2 a obraca się tylko koło niesprzężone z sprężarką chodzi mi o to żeby nie okazało się że mam mało środka i załatwię sprężarkę przez sezon zimowy cchodzi o 1M ARL
-Piłeś?? Nie jedź!!
Ufo
Postprzez Tuchola_BDG » 11 września 2013, 11:08
W 1m masz sprzęgło elektromagnetyczne, więc jak go nie załączysz to sprężarka nie hula
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez piotrek1991 TDi » 12 listopada 2013, 11:26
Witam. Jako ze mój samochód nie grzeje prawie w ogóle, jest kilka błędów na klimatroniku od czujników ale z nimi mam nadzieje ze sam sobie poradzę, ale są również dwa błędy -- 15.3 i 15.7 - silnik klapy powietrza, Gdzie on się znajduje? ma ktoś jakieś zdjęcia tego silnika? Czy da się go wyjąć bez rozbierania deski i jakoś naprawić/ wymienić ?? Proszę o pomoc
piotrek1991 TDi
Dołączył(a): 24 grudnia 2011, 15:37
Auto: Lemon
Postprzez Tracer2 » 12 listopada 2013, 13:42
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez piotrek1991 TDi » 12 listopada 2013, 14:26
Dzieki Tracer2 pomogło na pewno tylko czy błędy 15.3 i 15.7 to silniczek v68 bo albo źle szukam albo google jest popsute i nie mogę tego znaleźć
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez Tuchola_BDG » 12 listopada 2013, 15:08
http://seat.workshop-manuals.com/leon-m ... hp?id=9368
Na tej stronie może znajdziesz jakąś pomoc
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez sprajtz » 25 listopada 2013, 17:19
Posiadam taki problem. Otóż wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, a z klimatyzacji wydobywa się nieprzyjemny zapach jakby pleśń. Jakie preparaty polecacie do odgrzybienia tego układu?
sprajtz
Dołączył(a): 29 października 2013, 18:51
Auto: Leon 1.9TDI
Postprzez caligator » 26 listopada 2013, 23:28
sprajtz napisał(a):Posiadam taki problem. Otóż wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, a z klimatyzacji wydobywa się nieprzyjemny zapach jakby pleśń. Jakie preparaty polecacie do odgrzybienia tego układu?
Najtanszym sposobem jest chyba podjechac do jakiegos serwisu na ozonowanie klimy... U mnie po takim zabiegu bylo ok:)
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Tommi » 30 listopada 2013, 15:53
Panowie cz w 1P 08r klima przestaje działać jak temp. zew spada do ok 0 stopni? Tak jak to było w 1M?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez kornat » 30 listopada 2013, 21:21
Ma ktoś dokładne informacje w jakim stopniu jest zaawansowany climatronic w 1M? Dokładnie mi chodzi o to czy on sam w trakcie z korzystania nadmuchu (zimnego/ciepłego/klimy) samoczynnie zamyka obieg zamknięty?
kornat
Postprzez lysaglaca » 30 listopada 2013, 21:38
Z tego co się orientuje to obieg sam musisz włączyć przyciskiem na panelu tym z prawej strony w dolnym rogu inaczej się nie włącza
lysaglaca
Postprzez kornat » 30 listopada 2013, 21:44
Jeżeli tak to by mnie cieszyło ;) Z użytkowania zauważyłem tylko że się zamyka obieg przy wyłączaniu nadmuchu oraz otwiera przy włączaniu.
kornat
Postprzez barteq73 » 1 grudnia 2013, 10:41
Tommi napisał(a):Panowie cz w 1P 08r klima przestaje działać jak temp. zew spada do ok 0 stopni? Tak jak to było w 1M?
Tak, i to chyba od 3,5 stopni już kompresor nie podaje :wink:
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez Tommi » 1 grudnia 2013, 19:41
Masakra :evil: a można to jakoś ominąć i zrobić, żeby działało normalnie?
Tommi
Auto: Cupra R
Postprzez lysaglaca » 2 grudnia 2013, 05:35
Tommi napisał(a):Masakra :evil: a można to jakoś ominąć i zrobić, żeby działało normalnie?
Ale to jest normalne i tak powinno dzialac
lysaglaca
Postprzez Tracer2 » 2 grudnia 2013, 06:54
To sobie omiń to zatrzesz układ. Po to jest blokada,żeby tego nie włączać w niskich temperaturach.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez piotrek1991 TDi » 10 grudnia 2013, 17:16
Panowie a wie ktoś gdzie znajduje się czujnik wylotu powietrza na desce rozdzielczej? (pozycja nr.7 w kodach klimatronika ) u mnie jako jeden z wielu nie działa :evil: Aha i nie jest to ten za malutką kratką nad panelem klimatronika tylko inny ale który :?:
piotrek1991 TDi
Auto: Lemon
Postprzez Jagiel » 10 grudnia 2013, 19:35
1. Słyszałem gdzieś, że włączenie nawiewu na przednią szybę pozwala, niezależnie od temperatury, włączyć klimę? To mit? Jeśli tak, to po co w ogóle zalecenia, aby włączać ją przynajmniej raz na tydzień zimą?
2. No chyba, że (również gdzieś wyczytałem) sprężarka w nowszych autach, w tym 1P, chodzi non-stop na biegu zerowym i wtedy nie trzeba się martwić o "konserwację".
185KM/270Nm -> 330KM/400Nm by Obrazek
Jagiel
Dołączył(a): 9 października 2013, 13:59
Postprzez lysaglaca » 19 grudnia 2013, 22:08
piotrek1991 TDi napisał(a):Panowie a wie ktoś gdzie znajduje się czujnik wylotu powietrza na desce rozdzielczej? (pozycja nr.7 w kodach klimatronika ) u mnie jako jeden z wielu nie działa :evil: Aha i nie jest to ten za malutką kratką nad panelem klimatronika tylko inny ale który :?:
Czujnik temperatury ale nie powietrza masz na desce u gory gdzie jest wylot powietrza na szybę czołową taka malas czarna kulka
lysaglaca
Postprzez kornat » 19 grudnia 2013, 22:18
Ta czarna kula to nie jest czujnik temp. tylko nasłonecznienia. Czujnik wylotu jest w kratce.
kornat
