Postprzez michal3m » 31 lipca 2012, 06:43
jeszcze raz dziekuje za pomoc, na szrocie tego poszukam.
Rozumiem że to co wymieniłeś to jest reflektora lewego i prawego osłona? Mówimy o przodzie
michal3m
Postprzez LoozaQ » 31 lipca 2012, 09:32
michal3m napisał(a):jeszcze raz dziekuje za pomoc, na szrocie tego poszukam.
Odpowiedź....
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?p=341891#p341891
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez bentley » 5 sierpnia 2012, 14:00
Proszę o podanie numeru części - uszczelniacz półosi (simering pomiędzy półosią a skrzynią, od strony kierowcy).
Pacjent: Seat Leon 1M, 2003, ASV, 1.9 TDI, 110km, VIN: VSSZZZ1MZ3R081300
Z góry dziękuje i pozdrawiam
bentley
Dołączył(a): 12 maja 2010, 14:10
Auto: Arona
Postprzez Axee » 6 sierpnia 2012, 06:46
bentley, dla skrzyni EGS: 084409189B (wym. 48x62x7), ok. 60pln oryginal, rowniez moze byc 02J409189A (wym. 48x62x8) ok. 17pln oryginal.
Postprzez wiechec89 » 6 sierpnia 2012, 07:58
Poszukuje numeru śrubek Torx przy filtrze paliwa w Leonie 1P 2.0 TDi 8V BMM.
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez bentley » 6 sierpnia 2012, 08:09
Axee, dziękuje bardzo za odpowiedź. To mogą być 2 różne rozmiary ? Chyba kupie 2 od razu dla bezpieczeństwa.
bentley
Auto: Arona
Postprzez Axee » 6 sierpnia 2012, 22:05
bentley, kup tanszy, glebokosc nie ma znaczenia, oba beda pasowac.
Postprzez Axee » 6 sierpnia 2012, 22:11
wiechec89 napisał(a):Poszukuje numeru śrubek Torx przy filtrze paliwa w Leonie 1P 2.0 TDi 8V BMM.
N10335202 M6x12 dla filtra MANN HUMMEL (0.58pln/szt.)
lub
WHT001455 M5x9 dla filtra UFI (4.45pln/szt.)
Postprzez pkonrad » 14 sierpnia 2012, 17:20
Witam, potrzebuję numer części: osłona w Leonie 1P która znajduje się pod schowkiem od strony pasażera (patrz foto). Demontujemy ją żeby np. wymienić filtr kabinowy. Potrzebuje też numer odpowiednika tej osłony znajdujący się po stronie kierowcy. Z góry serdeczne dzięki.
Postprzez Axee » 14 sierpnia 2012, 17:53
pkonrad,
1P1863083 1UQ kierowca
5P1863084A 1UQ pasazer
N 90698606 wkret 6szt.
WHT 000155 sruba motylkowa 3szt.
Postprzez pkonrad » 14 sierpnia 2012, 19:22
Axee, dzięki serdeczne :ok:
A jeśli to nie problem to może ktoś sprawdzić w ETCE co to jest za część: 5K1819593 :?:
Z góry dzięki.
Postprzez LoozaQ » 14 sierpnia 2012, 20:29
pkonrad napisał(a):A jeśli to nie problem to może ktoś sprawdzić w ETCE co to jest za część: 5K1819593 :?:
Nr 19 na obrazku - 5K1819593 nakładka
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Axee » 14 sierpnia 2012, 23:37
pkonrad, 5K1819593 to tez oslonka nad nogami pasazera, ale zapewne ta z kartonstyropianu, mocowana na 2 sruby motykowe, spotykana czesto w VW.
Postprzez pkonrad » 15 sierpnia 2012, 10:54
Axee, no to już mam jasność sytuacji. Dzięki serdeczne za szybką pomoc :spoko:
Postprzez Tom-Tdi » 21 sierpnia 2012, 16:40
potrzebuję komplet śrub na 4 koła (16 sztuk) do Leona 1P, Altea, Toledo 5P, a także komplet 4 śrub zabezpieczających do kompletu-poproszę o numery w etce :wink:
ps. czy przejściówka do śrub zabezpieczających występuje osobno?? jeśli tak to poproszę również o numer katalogowy
z góry WIELKIE DZIĘKI za fatygę :-D
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez LoozaQ » 21 sierpnia 2012, 19:55
WHT 002 437 śruba mocowania kół M14x1,5x27
WHT 003 319 A śruba przeciwkradzieżowa z adapterem M14x1,5x27,5 - kod kluczyka od 000 do 001
WHT 002 480 śruba przeciwkradzieżowa z adapterem M14x1,5x27,5 - kod kluczyka od 051 do 062
WHT 001 814 B śruba przeciwkradzieżowa z adapterem M14x1,5x27,5 - kod kluczyka od 541 do 560 lub od A do X
1P0 698 137 zestaw śrub do kół, z zabezpieczeniem M14x1,5x27,5
Jak kupujesz komplet śrub zabezpieczających to kluczyk do nich dostaniesz w pakiecie. Nie wiem jak jest z doborem kluczyk do śruby i na odwrót.
LoozaQ
Auto: Leon 1M ASV
Postprzez Tom-Tdi » 22 sierpnia 2012, 07:29
wielkie DZIĘKI LoozaQ za szybką i wyczerpującą odpowiedź :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez pkonrad » 25 sierpnia 2012, 19:49
Potrzebuje numer plastiku do mocowania tylnej kanapy (tej części na której siedzimy). Jakiś baran w ASO Dynamica uszkodził mi jeden z tych zaczepów i kanapa z jednej strony wyskakuje z mocowania. Jest to taki kawałek plastiku który wkładamy w otwór w podłodze i ten plastik trzyma kanapę na miejscu. Z góry dzięki za pomoc.
I jeszcze jedno, po totalnej fuszerce jaką odwaliło w/w ASO znalazłem w bagażniku jeszcze jeden element o numerze: 1T0 883 343 B
Może mi ktoś sprawdzić do czego służy ten element i gdzie się znajduje, ponieważ nie wiem czy znalazł się u mnie w bagażniku przypadkiem, czy to jakiś plastik (mocowanie) z mojego auta który zdjęli i nie zamocowali z powrotem przy usuwaniu nieszczelności tylnego spryskiwacza. Ten element trochę przypomina to mocowanie które zostało uszkodzone, więc moja teoria jest taka że debil z ASO chciał coś dopasować żeby jakoś naprawić to co zepsuł, no ale ten element raczej nie nadaje się do mocowania kanapy w 1P :|
Postprzez Misiek » 25 sierpnia 2012, 20:01
pkonrad napisał(a):Potrzebuje numer plastiku do mocowania tylnej kanapy (tej części na której siedzimy)
1K0886373C
-- 25 sie 2012, o 21:01 --
to co znalazłeś jest tu : http://www.vagcats.info/base/vw/5/561/446/8/8018 nr 54, ale nie mam pojęcia z jakiego to auta i co to :|
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 25 sierpnia 2012, 20:18
misiek_t, dzięki bardzo za szybką odpowiedź :spoko:
Odnośnie tego znalezionego elementu ja znalazłem coś takiego: http://en.autospares.lv/_pages/audivw/i ... I9PTg4MzIw
Wychodzi na to że jest to jakieś mocowanie z Tourana, chyba fotela lub kanapy jak się nie mylę. Z wyglądu chyba pasuje w otwór na ten uchwyt tylnej kanapy który mi urwali...
Postprzez Misiek » 25 sierpnia 2012, 20:30
poszperałem w etce i dokładnie tak jak piszesz: Touran coś związane z mocowaniem kanapy, ale to w ogóle nie podobny element do tego co urwali :D ASO the best !!!! :x
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 25 sierpnia 2012, 20:53
misiek_t, wewnętrzna część tego elementu owszem nie jest podobna, ale jak popatrzymy z zewnątrz to jest podobna. No chyba że ten numerek co mi podałeś to nie ten element o który mi chodziło...
Edit:
Jednak to co mi podałeś to jest to mocowanie o które mi chodziło:
Hmm, może faktycznie nie bardzo nie przypomina tego co znalazłem :D
proszę o numer wału korbowego
Postprzez cupra 1 8t » 26 sierpnia 2012, 11:10
witam
zalezy mi o padanie numeru wału korbowego w śliniku 1.8 20v agn
cupra 1 8t
Dołączył(a): 23 sierpnia 2012, 16:01
Postprzez wiechec89 » 26 sierpnia 2012, 16:28
cupra 1 8t napisał(a):witam
06A 105 021
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez pkonrad » 26 sierpnia 2012, 18:12
Potrzebuje jeszcze jedną, mam nadzieje że ostatnią rzecz z ETKI, mianowicie nr śruby i kołka którym mocujemy plastikową osłonę nadkola z przodu. Chodzi o tą osłonę która znajduje się koło sprężyny i amortyzatora. Kołek wciskamy w element karoserii i przykręcamy do niego śrubą (wkrętem) plastikową osłonę ;)
Postprzez Misiek » 26 sierpnia 2012, 18:37
N10354602- blachowkręt z łbem 'torx' 5x16
N90833801- nakrętka rozprężna 4,8
nie wiem tylko czy na sztuki dostaniesz :D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez cupra 1 8t » 26 sierpnia 2012, 19:05
wiatm mam jeszce jedną prośbe potrzebuje numer popielniczki dokładnie wkładu do popielniczki leon jest z nawigacją tą seat dynamic navigatio z tego co kojarze to jest inna popielniczka jak w zwykłym leonie
cupra 1 8t
Postprzez pkonrad » 26 sierpnia 2012, 19:12
misiek_t, dzięki serdeczne.
Myślę, że takie rzeczy to powinno być standardowe wyposażenie ASO, tak jak np. klucze czy śrubokręty ;)
Postprzez czorny » 26 sierpnia 2012, 20:22
witam, mam problem przycisk ESP mi jakimś cudem wyleciał .. sam ten plastik z napisem ESP bez ramki wkoło ułamana jest jedna z tych ząbków ..
pytanie gdzie mogę dostać ten głupi plastik z napisem ESP by nie wymieniać całego przycisku.. dodam że działa ok tylko ten plastik jak wkładam nie da się go zamocować tylko jest tylko nałożony na tę sprenżynkę i jak wcisne odskakuje..
pozdro ..
czorny
Dołączył(a): 4 stycznia 2012, 09:05
Auto: ARL SPORT
Postprzez wiechec89 » 26 sierpnia 2012, 20:56
cupra 1 8t napisał(a):wiatm mam jeszce jedną prośbe potrzebuje numer popielniczki dokładnie wkładu do popielniczki leon jest z nawigacją tą seat dynamic navigatio z tego co kojarze to jest inna popielniczka jak w zwykłym leonie
Wkład według etki jest tylko jeden wkład 1J0 857 311 A 01C
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez borowa » 26 sierpnia 2012, 21:40
czorny, viewtopic.php?f=42&t=18025 , niestety nie kupisz plastiku z napisem ESP, występuje to jako całość, czyli cały włącznik.
borowa
Auto: CUPRA ST 385
Postprzez cupra 1 8t » 27 sierpnia 2012, 13:24
dzieki wielkie wiechec89 i mam jeszcze jedną prośbe pasuje mi sprawdzic numer korbowodu w śilniku 1.8t 20v amk i w śilniku 1.8 20v agn i jeszcze jedno jak by była możliwości to potrzebuje schemat całego bloku ślinika 1.8t 20v amk
cupra 1 8t
Postprzez wiechec89 » 27 sierpnia 2012, 16:00
027 198 401 D silnik AGN
027 198 401 B silnik AMK
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez czorny » 28 sierpnia 2012, 19:26
borowa napisał(a):czorny, viewtopic.php?f=42&t=18025 , niestety nie kupisz plastiku z napisem ESP, występuje to jako całość, czyli cały włącznik.
Dzieki !!
kurde masakra moze dokleje kawałek plastiku tego ząbka i jakos wskoczy ;/
pozdro!
czorny
Auto: ARL SPORT
Postprzez cupra 1 8t » 29 sierpnia 2012, 21:19
witam mam jeszcze jedna prośbę potrzebuje numery tej koronki na wale korbowy po jednej stronie jest zębatka a po drugiej właśnie ta koronka i potrzebuje z ślinka amk 1.8t 20v i z agn 1.8 20v
cupra 1 8t
Postprzez adii100 » 4 września 2012, 20:21
Witam!Mam prośbę do szanownych kolegów o sprawdzenie tej części w etce,oto część:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0bf ... aeb41.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e32 ... 2fdb8.html
Znajduje się ona w obudowie sześciobiegowej skrzyni biegów w leonie silnik 1.8 T APP rok 2000 przy napędzie różnicowym a dokładniej,ściągając długą półośkę wystaje ze skrzyni"wałek napędowy" który odkręca się w środku jedną śrubą imbusową i pod odkręceniu wyciągamy wałek i na wałku jest wałsnie wyżej pokazany pierścień sprężyna i podkładka chodzi mi o nr tego na zdjęciu pierścienia...Mam nadzieję że w miarę wytłumaczyłem o co chodzi
Z góry dziękuje za podpowiedź!!!
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez wiechec89 » 4 września 2012, 20:54
Hmm etka nie pokazuje dokładnie wyglądu tego elementu ale myślę, że chodzi o 02M 409 374
Tu jest podobny numer tylko do 5 biegowej skrzyni 020 409 374
http://jiruiheng.en.alibaba.com/product ... erproduct1
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
słupek środkowy dół seat leon mk1
Postprzez daro74 » 6 września 2012, 19:26
http://allegro.pl/slupek-srodkowy-dol-seat-leon-i2570584518.htmlwitam.jakie kołeczki tu idą bo brakuje mi 4 sztuk są same otwory z drugiej strony tego plastiku i strasznie trzeszczy bez nich,stare się gdzieś zapodziały bo ich nie znalazłem.proszę o pomoc.pozdrawiam.
daro74
Dołączył(a): 7 maja 2011, 15:26
Re: słupek środkowy dół seat leon mk1
Postprzez andrew12 » 6 września 2012, 19:45
Klip o numerze-6N0 867 276. W Golfie IV jest są takie same więc można kupić w serwisie VW.
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez miroA3 » 19 września 2012, 09:10
panowie, lampa bixenon do polifta 1p ma wg etki numer 5P1 941 754 C (pozniej D, E)
a co to za lampy 5P1 941 008 C i 007 C , sa zamontowane w poliftowym leonie, bixenon skretny, ale etka w ogole nie widzi takiego numeru czesci ?! o co kaman ?!
Postprzez jędrek » 21 września 2012, 11:43
Mam prośbę czy mógłby ktoś podać numery simeringów tych w skrzyni i w silniku.Dokładnie chodzi o te które można wymienić podczas wymiany dwumasu
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
CompSport 143,5KM/303Nm
Jest
Alfa Romeo 159
Tune Up 185 KM/393NM
jędrek
Auto: Alfa Romeo 159
Wtryskiwacze 0.230
Postprzez Barton » 21 września 2012, 22:35
Czesc,
Szukam i szukam a znalezc nie moge;/ moglby mi ktos podac indeks koncowek wtryskiwacza tzw. 230 z boscha? ewentualnie model i typ silnika z jakiego pochodza.
216 znalazlem 2 437 010 060, a 230 nie moge..
Z gory dzieki;)
Barton
Re: Wtryskiwacze 0.230
Postprzez kornat » 21 września 2012, 23:01
230 mają bodajże PP 764
kornat
Postprzez Nastar » 22 września 2012, 10:01
230 Bosha ? Chyba raczej Fratelli Bosio bo Bosh nie robił 230 IMO...
Skoda Octavia II RS BMN
http://www.skodaclub.pl
Nastar
Auto: Skoda Octavia II RS
Postprzez jędrek » 23 września 2012, 11:45
Mam prośbę czy mógłby ktoś podać numery simeringów tych w skrzyni i w silniku.Dokładnie chodzi o te które można wymienić podczas wymiany dwumasu.
Pytanie czy na wale wymienia się cały simering z obudową czy można go wybić?
Prosiłbym o pomoć
SZEFUNCIO
Był CZRNY LEON ASV
Jest
Alfa Romeo 159
jędrek
Postprzez michal3m » 25 września 2012, 07:25
Panowie potrzebuje nr i nazwe tej klapki tylnej lampy wchodzącej w nadkole nie w klape bagażnika od środka:) bo szukam blaszek od tej klapki
michal3m
Postprzez kornat » 25 września 2012, 08:29
Klapka w błotniku
1M6863989B - strona lewa
1M6863990B - strona prawa
Klapki w klapie
1M6867657A - strona lewa
1M6867658A - strona prawa
kornat
Postprzez michal3m » 26 września 2012, 00:04
kornat napisał(a):1M6863990B
o to własnie mi chodziło podążając tym tropem czy dostane gdzieś w seacie w vw albo gdziekolwiek same te blaszki? jest na to jakiś nr w etce? http://images35.fotosik.pl/1632/4a4ab6e77d46c9efgen.jpg
michal3m
Pokrętło regulacji fotela (odcinek lędźwiowy)
Postprzez RafalP » 26 września 2012, 11:05
Mój świeżo zakupiony Leon to wersja Stylance z "czerwonymi" fotelami. Zauważyłem, że raczej wszystkie takie fotele mają regulację odcinka lędźwiowego, mój natomiast zamiast pokrętła ma zaślepkę. Po zdjęciu zaślepki zauważyłem biały element, w który prawdopodobnie wkłada się sworzeń pokrętła. Czy ktoś z Was ma dostęp do ETKI i przesłać zrzut z ekranu pokazujący brakujący element i przy okazji jego numer katalogowy (L i P fotel)?
RafalP
Dołączył(a): 26 września 2012, 10:08
Auto: Leon 06 BKD + Sport
Postprzez wiechec89 » 26 września 2012, 15:07
michal3m napisał(a):o to własnie mi chodziło podążając tym tropem czy dostane gdzieś w seacie w vw albo gdziekolwiek same te blaszki? jest na to jakiś nr w etce? http://images35.fotosik.pl/1632/4a4ab6e77d46c9efgen.jpg
Prawdopodobnie 6K0867331
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Użytkownicy przeglądający ten dział: _carlos- i 4 gości
