Postprzez miroA3 » 4 maja 2013, 18:30
czarny_ napisał(a):W seacie 417.50zł
bardzo dobra cena, o ile mozesz czekac znajac seata ze 3tygodnie
mysle ze za polowe tej ceny kupisz z gwarancja uzywke
zestw naprawczy to nic innego tylko oringi, zasada jest taka sama jak przy wtryskach w tdi, przy kazdym wyjeciu powinno sie je wymieniac
nie wiem jakie masz objawy i co sie dzieje, to tez nie temat o tym
Postprzez pkonrad » 5 maja 2013, 18:22
Witam, potrzebuję numer części i ewentualnie cenę osłony pod silnik, oraz sterownika komfortu do Audi A2, nr VIN: WAUZZZ8Z12N030924
Z góry dzięki za info.
Postprzez stm75 » 5 maja 2013, 22:57
Witam. Potrzebuję numeru czujnika prędkości jaki znajduje się przy skrzyni biegów FMH, silnik ASZ, leon 1m,
stm75
Dołączył(a): 14 września 2011, 10:25
Auto: Cupra R
Postprzez seb_jag ARL » 6 maja 2013, 13:33
seb_jag ARL napisał(a):
lukaszlsw napisał(a):Oryginał właśnie to pierburg 7.00868.02.0 cena ok 160zł za nowy.
a czy Bosch też nie robił na pierwszy montaż? masz może numer OE, a nie Pierburga?
ktoś zna może ten nr oryginału zaworka N75 - Leon 1M z silnikiem ARL?
182 KM & 396 Nm powered by Bartpol/Kingsoft
seb_jag ARL
Dołączył(a): 20 listopada 2012, 11:30
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez Omega » 6 maja 2013, 14:04
seb_jag ARL, 1J0 906 627B
Omega
Auto: 1M2
Postprzez seb_jag ARL » 7 maja 2013, 07:24
OMEGA napisał(a):seb_jag ARL, 1J0 906 627B
dzięki wielkie, tylko że nadal mam problem
Nr zamiennika Pierburg to 7.00868.02.0, natomiast na moim jest numer 7.22903.45 - czy to są te same zawory, a inne oznaczenie, czy może jednak czymś się różnią?
-- 7 maja 2013, 07:24 --
dla potomnych szukających zaworka N75 do Leona 1M z silnikiem ARL (a także do innych silników)
numer oryginału to 1J0 906 627B
numery Pierburga:
Stary numer 7.22903.45.0 – zamienił się na 7.22903.02.0 – zamienił się na 7.00868.00.0 – zamienił się na 7.00868.02.0 - ten, z tego co znalazłem jest najnowszy
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez Barton » 7 maja 2013, 08:57
Panowie prosiłbym o pomoc w doborze odpowiedniej uszczelki pod głowicę. Silnik 1.9 ASV. Na starej uszczelce widnieje oznaczenie 038 383 J
Udało mi się znaleźć w katalogu Inter Cars uszczelkę o indeksie 038 103 383 J, która teoretycznie ze zdjęcia schematycznego wygląda tak samo, tyle że dziwi mnie fakt że jest 2 otworowa (grubość 1,57 zamiast 1,47), co chyba oznacza że głowica była już wcześniej planowana. Mylę się?
W warsztacie do którego oddałem głowicę, poinformowali mnie że mam kupić dokładnie taką samą uszczelkę, broń może grubszą, gdyż planować będą zarówno powierzchnie głowicy jak i gniazda zaworowe.
Z góry dzięki za pomoc :wink:
PS. Czy uszczelka i śruby z Elringa będą dobrym wyborem, czy lepiej dołożyć?
Barton
Postprzez wiechec89 » 7 maja 2013, 17:57
038103383H 1,55mm 1 otwór
038103383AM 1,63mm 2 otwory
038103383AN 1,71mm 3 otwory
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez pawel-siwy » 10 maja 2013, 21:03
Witam, mam prosbe czy ktos z forumowiczow moze sprawdzic mi jaki jest numer gumowej rurki ktora laczy zawor regulacji cisnienia http://sklep.intercars.com.pl/?search=0 ... 9%20101#/x z kapa od silnika, mi ta gumka sie wykruszyla i nie trzyma zaworu z kapa na pozostalosciach nie mam pelnego numeru 1.9 tdi 110 km
dzieki pozdrawiam
pawel-siwy
Dołączył(a): 19 września 2012, 21:55
Postprzez siwy77 » 16 maja 2013, 19:26
Potrzebuję nr tej uszczelki, która jest na rurach od turba :) i ewentualnie ile kosztuje
dokładnie o ta chodzi :
czy to będzie to :?: ktos mógłby potwierdzić :?:
3C0145117F
PIERśCIEą USZCZELNIAJĆCY
12.84 zł
siwy77
Dołączył(a): 24 czerwca 2011, 15:34
Auto: TS+
Postprzez Artiks » 17 maja 2013, 22:39
Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu numeru ETKA śrub i ich ilości do osłony dolnej silnika Seat Altea 2005 1,9 TDi. Dziękuję.
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez przebor » 18 maja 2013, 12:50
Wysłane z ATARI 65XE
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Artiks » 18 maja 2013, 19:12
Dziękuję :-D
Artiks
Auto: SEAT ALTEA
Postprzez siwy77 » 21 maja 2013, 17:02
To nikt nie pomoże na mój post (2 posty wyżej) :?:
siwy77
Auto: TS+
Postprzez twisniowski86 » 22 maja 2013, 19:17
poszukuje numeru chłodnicy klimatyzacji seat leon 1.9 TDi ASV 110 KM
twisniowski86
Dołączył(a): 5 marca 2012, 19:05
Auto: Seat Leon ASV
Postprzez lukero-madnes » 22 maja 2013, 19:28
1J0 820 413H
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez czarny_ » 24 maja 2013, 13:10
Panowie filtr paliwa do BWA 2006r
czarny_
Postprzez seb_jag ARL » 24 maja 2013, 13:47
wygląda na to że 1K0201051C
seb_jag ARL
Auto: 1M FRRRRRRR
Postprzez czarny_ » 24 maja 2013, 13:54
Dzięki wielkie, a ponawiam jeszcze raz - plastikowa twarda rura idąca do przepustnicy, ma w sobie czujnik bodajże ciśnienia. Z przepustnicą łączy ją kolanko gumowe.
czarny_
Postprzez węsier » 25 maja 2013, 23:10
Panowie pytanie, jakie są numery tej części (blaszka odpychająca klapkę paliwa):
Na forum golfa IV znalazłem że jest to "Tuleja Prowadząca" kod 1J6810899A
Na stronie seat.czesci.pl po wpisaniu w wyszukiwarkę "tuleja prowadząca" znalazło mi coś takiego 3B0810899
Co z tym fantem zrobic? Dodam tylko, że w swojej okolicy mam ASO Skody i tam raczej będę zamawiał tę część pytanie tylko jaki kod im podać...?
No chyba że ktoś widział na allegro tę część?
węsier
Dołączył(a): 10 grudnia 2012, 12:10
Postprzez Leon_TS_ARL » 25 maja 2013, 23:46
3B0810899 o które pytasz to tulejka prowadząca
pewnie szukasz blaszki oznaczonej 6 na rysunku :
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au. ... hnaoUy8f2N
dobra przeszukałem :)
tamten numer z golfa co podałeś 1J6810899A jest nieco inaczej umocowany(od góry a w leonie od boku) więc raczej odpada, szukasz jak się domyślam tej blaszki, niestety w leonie brak opisu, w a3 tak samo brak w skodzie fabii 2002rok znalazłem :)
ten sam rysunek ten sam numer tulejki prowadzącej, i tutaj co ciekawe jest numer tej blaszki :)
6Y0809931
wygląda tak:
czarny_ napisał(a):BWA 2006r
jak znajdziesz na tym rysunku która to, to podeśle numer :)
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez węsier » 26 maja 2013, 07:42
U mnie sytuacja wygląda tak:
Blaszki na pewno brak...pytanie czy coś jeszcze trzeba domówić...?
węsier
Postprzez Leon_TS_ARL » 26 maja 2013, 07:43
porównując zdjęcie wcześniejsze które dodawałeś oraz to teraz wygląda że tylko blaszki, w etce więcej części nie zidentyfikowałem
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Tom-Tdi » 26 maja 2013, 14:45
Czy mógłbym prosić u numer przednich wycieraczek szyby czołowej do Altei :wink:
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez wiechec89 » 26 maja 2013, 17:44
Tom-Tdi napisał(a):Czy mógłbym prosić u numer przednich wycieraczek szyby czołowej do Altei
5P0998002A
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez Tom-Tdi » 26 maja 2013, 22:30
wiechec89 wielkie dzięki :wink:
Występują jeszcze pod tym samym numerem,ale bez końcówki "A"-wie ktoś może czym się różnią prócz ceny??
Tom-Tdi
Auto: Leon Cupra R
Postprzez dreadlook » 30 maja 2013, 07:22
Pomóżcie, bo nigdzie nie mogę tego dostać. Szukam plastików oparcia kanapy tylnej (tej szerszej). Chodzi o zaślepkę pasa środkowego:
Oraz plastik uchwytu:
dreadlook
Postprzez andrew12 » 30 maja 2013, 08:24
andrew12
Dołączył(a): 24 maja 2009, 11:50
Region: opolskie
Auto: SEAT LEON III
Silnik: DPCA 1.5
Postprzez dreadlook » 30 maja 2013, 08:29
DZIĘKI :brawo:
dreadlook
Postprzez -arti- » 30 maja 2013, 09:03
dreadlook napisał(a):Pomóżcie, bo nigdzie nie mogę tego dostać. Szukam plastików oparcia kanapy tylnej (tej szerszej). Chodzi o zaślepkę pasa środkowego:
CO do drugiej fotki to masz następująco:
1P0 885 894 - nakładka strona prawa
1P0 885 893 - nakładka strona lewa
A co do pierwszej fotki to przynajmniej w mojej ETCE jest:
-osłona prowadnicy pasa bezpieczeństwa -środek - 1P0 857 781.
Oczywiście dla Leonsia 1P (ewentualne dla innych użytkowników będących w potrzebie).
Pozdrawiam.
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Darekk29 » 30 maja 2013, 15:27
Poszukuję numerów wtyczek do foteli elektrycznie sterowanych, ogrzewanych z pamięcią.
Za wszelką pomoc będę wdzięczny
Darekk29
Dołączył(a): 13 lipca 2012, 21:42
Auto: Seat Leon 1.6 16V
Postprzez Sebool2006 » 30 maja 2013, 18:54
Poporszę o podanie numeru części takich zaślepek prowadnic siedzeń. Tych co osłaniają śruby gdzie sie wyjmuje fotel z prowadnic.
Postprzez dreadlook » 30 maja 2013, 19:21
-arti-, te fotele są od 1M, nie 1P
dreadlook
Postprzez -arti- » 31 maja 2013, 09:02
dreadlook napisał(a):-arti-, te fotele są od 1M, nie 1P
Tak - oczywiście - napisałem, że do 1P1. (dla potomnych i szukających w przyszłości).
-arti-
Auto: LEON TDI
Postprzez Leon_TS_ARL » 31 maja 2013, 21:05
Darekk29 napisał(a):Witam
które konkretnie potrzebujesz ?
SEBOOL2006 napisał(a):Poporszę o podanie numeru części takich zaślepek prowadnic siedzeń. Tych co osłaniają śruby gdzie sie wyjmuje fotel z prowadnic.
określ który numer to podam :)
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Creyzoll » 31 maja 2013, 21:21
2B pewnie? 1J0 881 637 A
Creyzoll
Dołączył(a): 16 września 2009, 21:58
Auto: A4
Postprzez Darekk29 » 1 czerwca 2013, 06:28
Potrzebuję wtyczkę do sterowania przesuwem i do pamięci.
Darekk29
Postprzez Sebool2006 » 1 czerwca 2013, 09:43
Dokładnie o ten co Creyzoll mi podał czyli 2B ;)
Dzięki wielkie :)
Postprzez Leon_TS_ARL » 1 czerwca 2013, 20:07
Darekk29 napisał(a):Potrzebuję wtyczkę do sterowania przesuwem i do pamięci.
Kostki pod fotelem:
czerwona(prąd):
1J0937731
zielona(grzanie):
1J0937731
brązowa(pamięć):
1J0937733
kolorami się nie musisz sugerować bo w google jak szukałem to pod tym samym numerem różne kolory są, grzanie i prąd mają taki sam numer i tak samo wyglądają.
Leon_TS_ARL
Auto: Leon TS
Postprzez Darekk29 » 2 czerwca 2013, 09:12
Wielkie dzięki
Darekk29
Postprzez Axee » 2 czerwca 2013, 09:45
Leon_TS_ARL napisał(a):Kostki pod fotelem:
czerwona(prąd):
1J0937731
zielona(grzanie):
1J0937731
brązowa(pamięć):
1J0937733
Jak sie dobrze przyjrzysz to znajdziesz jeszcze literke po numerze, stad tez roznica w kolorze :D ...
Pozatym te kostki sa juz niedostepne w ASO :/
Dostepne sa za to:
1J0937713 - 1J0937714
1J0937713B - 1J0937714B
ale trzeba wymienic rowniez kostki od strony foteli :(
Postprzez przebor » 3 czerwca 2013, 10:03
Axee napisał(a):ale trzeba wymienic rowniez kostki od strony foteli :(
Nie trzeba wymieniać - kupujemy "1J0 937 713 B" i "1J0 937 714 B" - to są dwie połówki które po złączeniu ze sobą tworzą 6-pinową czerwoną kostkę pasującą do kostki w fotelu. Do tego przydadzą się jeszcze 2 piny "N 907 327 03".
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker6.htm
przebor
Auto: Leon 1m
Postprzez Major1992 » 3 czerwca 2013, 20:40
Czy ktoś wie jaki jest numer katalogowy Gruszki do ARL-a?
Major1992
Dołączył(a): 15 maja 2013, 21:06
Auto: SeatLeonMK1FR2005
Postprzez lukero-madnes » 3 czerwca 2013, 21:56
ciekawa sprawa nie odnajduje w katalogu numeru części :evil:
TDI 163 KM & 350 Nm
lukero-madnes
Region: podlaskie
Auto: Super Copa
Postprzez Alzak » 4 czerwca 2013, 15:48
Witam potrzebuje numer gumy/tulei ktora znajduje sie w tym wachaczu
Alzak
Dołączył(a): 26 października 2010, 20:30
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Creyzoll » 4 czerwca 2013, 19:29
1KO 505 541 D
Creyzoll
Auto: A4
Postprzez Alzak » 5 czerwca 2013, 11:19
Nigdzie nie moge znalezc informacji na temat czesci N 101 709 03 jest to sruba ktora laczy wachacz wyzej z mocowaniem w ramie ... Czy jest jakis numer zamienny ?
Alzak
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Darekk29 » 13 czerwca 2013, 16:20
Potrzebuję numer przewodu antenowego, który łączy nawigację z anteną dachową.
Chodzi o antenę do sygnału nawigacji.
Darekk29
Postprzez dreadlook » 14 czerwca 2013, 09:11
Potrzebuję nr części amortyzatora napinacza paska wieloklinowego do 1.9 TDi AHF 2000r.
dreadlook
Postprzez grabek246 » 14 czerwca 2013, 11:37
panowie potrzebuje znaleźć nr zaślepki do drzwi, zaślepka ta znajduje się w środku, pod boczkiem, pod nią są dwie śruby. przez te zaslepki woda dostaje mi się do auta, coś znalazłem że to zaślepka otworu montarzowego.
grabek246
Dołączył(a): 12 czerwca 2013, 21:04
Auto: leonek
