komputer nie pokazuje mi temperatury czy to jakis czujnik?
Postprzez fryko86 » 18 grudnia 2007, 23:34
tak jak w temacie komp nie pokazuje mi temperatury tylko -- -- C co moglo sie stac :hmmm: poszedl czujnik temperatury? gdzie on jest, jak go wymienic i ile moze kosztowac nowy? I najwazniejsze czy to woogole czujnik??? :hmmm:
fryko86
Dołączył(a): 30 października 2007, 23:22
Auto: leoś i bmw e46
Re: komputer nie pokazuje mi temperatury czy to jakis czujnik?
Postprzez michalm » 18 grudnia 2007, 23:48
fryko86, jak w ogole nie wyswietla zadnej wartosci, to odlacz na jakies 30 min akumulator - moze pomoze.
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez Marcin_TDI » 19 grudnia 2007, 12:50
czujnik temp albo sie kosta odpiela albo walnal :) jest w zdezaku po stronie kierowcy.
Postprzez darek310 » 19 grudnia 2007, 13:33
ja miałem to samo kosta była wypięta tylko nie na czyjniku tylko za halogenem
darek310
Dołączył(a): 19 sierpnia 2007, 09:52
Auto: S3 8p
Postprzez fryko86 » 20 grudnia 2007, 09:39
a mogl by mi ktos przeslac jakies foto na meila gdzie szukac tego czujniczka? Bede wdzieczny : mk86@vp.pl
fryko86
Postprzez MenIB » 22 grudnia 2007, 20:14
Jak masz Climatronic to nie koniecznie czujnik temp zewnetrznej , tak samo bedzie jak walnie czujnik kolo filtra przeciwpylkowego. Zasadniczo czuj, temp zewn jest kolo lewego halogenu
pozdr, MenIB
www.vag.com.pl
MenIB
Auto: Audik
Postprzez skolodz » 27 grudnia 2007, 14:18
witam.. u mnie to samo tylko ze nie mam czujnika.. jest urwany... wie ktoś jak go zastąpić bo oryginał troche drogi...
skolodz
Dołączył(a): 3 grudnia 2007, 16:41
Auto: leon2000
Postprzez oczkolek » 27 grudnia 2007, 15:32
skolodz napisał(a):witam.. u mnie to samo tylko ze nie mam czujnika.. jest urwany... wie ktoś jak go zastąpić bo oryginał troche drogi...
Poszukaj w ASO Skodzy tam powinien być tańszy.
Postprzez skolodz » 9 stycznia 2008, 19:52
założyłem czujnik kupiony na allegro (samoróbkę...)
powiedzcie mi jeszcze co oznacza ta "śnieżynka" i w jakich temp. się pojawia?
skolodz
Auto: leon2000
Postprzez Gaspar » 9 stycznia 2008, 19:58
skolodz, szukaj bo było :nonono: od -5 st C do +5
Gaspar
Kto misiowi urwał ucho?
Gaspar
Auto: Ex Leon - Avensis
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2008, 20:48
Gaspar, poprawię Gaspara. Śnieżynka pojaiwa sie gdy temperatura zejdzie poniżej +5 st C.
Postprzez Gaspar » 9 stycznia 2008, 21:37
oczkolek, i wyświetla się do -5 :D a więc zakres mamy od -5 do +5 ;) poniżej -5 znika i powyżej +5 też :)
dodam też, że powinien pojawić się wtedy sygnał dźwiękowy, np. temp. spadła z 5,5 na 5 st. - wówczas usłyszysz sygnał taki jak zapala się rezerwa paliwa.
Gaspar
Gaspar
Postprzez oczkolek » 9 stycznia 2008, 22:19
Gaspar napisał(a):dodam też, że powinien pojawić się wtedy sygnał dźwiękowy, np. temp. spadła z 5,5 na 5 st. - wówczas usłyszysz sygnał taki jak zapala się rezerwa paliwa.
Z tym się zgadza.
Gaspar napisał(a):oczkolek, i wyświetla się do -5 :D a więc zakres mamy od -5 do +5 ;) poniżej -5 znika i powyżej +5 też :)
Ale z tym coś nie mogę się zgodzić. Może tej zimy uda sie sprawdzić. :)
Postprzez Gaspar » 9 stycznia 2008, 22:27
oczkolek napisał(a):Może tej zimy uda sie sprawdzić. :)
poczekaj aż temperaturka spadnie poniżej -5... śnieżynka zniknie :)
Gaspar
Gaspar
Postprzez colin23 » 9 stycznia 2008, 22:37
z sygnałem to gdzieś czytałem że niekoniecznie bo można to gdzieś wyłączyc vagiem. ja np. nie mam dzwieku i całe szczęście bo jest strasznie wkur....ący :)
colin23
Postprzez Kozak » 9 stycznia 2008, 23:08
oczkolek napisał(a):Ale z tym coś nie mogę się zgodzić. Może tej zimy uda sie sprawdzić.
oczkolek - jest dokładnie tak jak pisze Gaspar
Postprzez jasqlar » 7 stycznia 2009, 20:16
Witam !
u mnie jest nieco inna sytuacja.
temperatura na liczniku zatrzymała sie na -6 stopni i ani drgnie.
Sprawdzałem w garażu VAGiem i prawidłowo pokazuje +2 stopnie.
czy oznacza to, że czujnik temperatury jest walnięty bo VAG nie wywala żadnego błędu?
jasqlar
Dołączył(a): 26 maja 2007, 09:43
Auto: Seat Leon 1,9 TDI
