Problem ze światłami
Postprzez manitu » 30 grudnia 2007, 19:21
Cześć
Miałem następującą sytuację:
Zapalałem silnik przy włączonych światłach. i spaliło prawą żarówkę postojówkę oraz prawą tylnią{Nie wiem czy akurat w tym momencie ale zauważyłem to chwilę po tym zdarzeniu}. Wymieniłem tylnią żarówkę na nową sprawdziłem bezpieczniki ale światła z tyłu nie mam. Co może jeszcze mu dolegać. Czy może muszę jeszcze wymienić przednią bo one są w jakiś sposób powiązane ze sobą? Czy jest bezpiecznik który odpowiada za tylne światła.
Bo dla mnie to trochę dziwne.
manitu
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 20:03
Auto: Leon 1.9 TDI ASV
Re: Problem ze światłami
Postprzez Streat » 30 grudnia 2007, 19:41
manitu, obstawiam że źle żarówkę włożyłeś i nie "styka" w oprawce - z nią trzeba powalczyć.
Tymczasem do śmietnika wylatuje temat. REGULAMIN !! viewtopic.php?t=1739
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez Kozak » 30 grudnia 2007, 20:03
manitu, widzidz jakie to łatwe :nauka: ,
co do problemu to prawdopodobnie rozlazł Ci się włacznik świateł , wyciąg go z ciśnij dokładnie i będzie po problemie
Postprzez manitu » 30 grudnia 2007, 20:10
Też mi to przyszło do głowy, ale jedna strona działa ok, a żarówka jest dobrze osadzona bo tylna ma dwa włókna na jednym jest światło tylne a na drugim stop a stop działa ok
Ps
Co to znaczy "z cisnij wyłącznik" - mógłbyś to sprecyzować?
Bo nie chce czegoś pomieszać
Z góry dzięki
pozdr
manitu
Postprzez Kozak » 30 grudnia 2007, 20:20
to że nie świeci jedna żarówka z przodu i druga z tyłu jest to normalny i częsty objaw gdy "rozleźie" się włącznik świateł , musisz go wyjąć - w pozycji świateł wyłączonych wciskasz pokrętło do środka i przekręcasz w pozycję świateł postojowych . Pociągasz do siebie i masz go na wierzchu , po czym sprawdz czy włącznik nie "rozlazł" się , jeżeli tak to go ściśnij / złóż prawidłowo i powinno być po problemie , ja miałem dokładnie taką sytuację u siebie i to co Ci opisałem pomogło , zresztą ten problem był juz kilka razy był opisywany na forum więc korzystaj z funkcji " SZUKAJ "
Postprzez manitu » 30 grudnia 2007, 20:23
Dzięki sprawdzę to jutro i napiszę czy pomogło
pozdr
manitu
Postprzez macieksocho » 31 grudnia 2007, 09:53
U mnie jest tak samo, zależy jak zatrybi przełącznik, jeżeli jest podswietlenie licznika to znaczy że są wszystkie światła po obu stronach a jeżeli nieświeci licznik bez włanczania kluczyka to znaczy że są tylko po prawej. Przyzwyczaiłem się bo niechce mi się rozbierać tego przełącznika świateł.
macieksocho
Dołączył(a): 11 stycznia 2007, 22:15
Auto: Audi QUATTRO
Silnik: AVF 1.9
Postprzez manitu » 31 grudnia 2007, 16:00
Faktycznie jest to wina włącznika, choć nie zauważyłem aby był on "rozlazły". Ścisnąłem obudowę z każdej strony wyjąłem obie wtyczki i włożyłem ponownie ale to nic nie dało.
Miałem drugi taki wyłącznik i na nim świecą brakujące na pierwszym, ale brakuje obu przednich a bez nich nie bardzo da się jeździć
manitu
Postprzez Kozak » 31 grudnia 2007, 16:24
manitu, więc masz już chociaż trop co jest powodem usterki , podjedz do dobrego elektryka a na pewno naprawi włącznik świateł
Postprzez manitu » 1 stycznia 2008, 16:46
bardzo słusznie tylko dobrego elektryka bardzo trudno znaleźć, no ale poszukam
manitu
