[1M] Nie pali sie lampka w bagażniku
Postprzez bmilosz » 11 stycznia 2008, 17:05
Niedługo po kupnie auta zorientowałem sie, ze lampka w bagazniku nie swieci. Nie ma prądu. Oczywiście bezpiecznik cały. Licze na wszelkie sugestie, gdzie mozna zlokalizowac ten problem.
IMHO bardzo przydatna rzecz, dlatego zalezy mi zeby wszytsko bylo cacy.
proszę używać tagów
mod
ex: MB W124 E300TD 94'
ex: SEAT IBIZA 6k2 1.9 SDI 02'
ex: SEAT LEON 1M AHF 00'
ex: BMW E46 320td Compact 02'
Aktualnie Punto II Sporting;)
bmilosz
Dołączył(a): 16 grudnia 2007, 17:00
Auto: BMW E46 320td
Re: [1M] Nie pali sie lampka w bagażniku
Postprzez Streat » 13 stycznia 2008, 10:34
bmilosz, wyciągnij żarówkę i przy oprawce zobacz czy wtyczka dobrze siedzi.
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez bmilosz » 14 stycznia 2008, 00:25
Wszytsko jest ok. Problem zdaje sie byc powazniejszy. Dlatego nie wiem gdzie szukac
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez marfii SR » 14 stycznia 2008, 00:51
bmilosz, sciag tapicerke plastikową z klapy bagaznika, (poruszaj przewodami przy zamku) sprawdz czy do zamka w bagazniku dochodzi prąd, usterka morze 90%byc w zamku
powodzenia :mruga:
albo seat, albo nic
marfii SR
Dołączył(a): 10 października 2007, 22:01
Auto: seat
Postprzez bmilosz » 14 stycznia 2008, 19:27
Chciałem zabrac sie do pracy, lecz przydała by sie mala intrukcja jak to rozebrac. Nie chce przypadkiem czegos połamac. A i jeszcze jedno, gniazdo 12V w bagażniku rowniez nie działa.
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Silver » 15 stycznia 2008, 09:42
bmilosz napisał(a):Chciałem zabrac sie do pracy, lecz przydała by sie mala intrukcja jak to rozebrac. Nie chce przypadkiem czegos połamac. A i jeszcze jedno, gniazdo 12V w bagażniku rowniez nie działa.
Zdemontuj lewy boczek materiałowy (i plastikowy też) -ten w którym siedzi gniazdo "zapalniczki" .
Pod nim na wzmocnieniu wewnętrznym błotnika masz 3 wtyczki . Sprawdz która dochodzi do "zapalniczki" , która idzie do klapy .
Sugeruję ,ze ktos tam nieumiejętnie grzebał i nie połaczył wszystkich wtyczek , lub uszkodził poszczególne piny we wtyczkach.
Wycieraczka i spryskiwacz szyby tył działają ?
Swiatła cofania i p/mgielne działają ?
To wszystko jest tam zasilane wiec posprawdzaj i daj znac - może cos sie jeszcze doradzi .
Silver
Postprzez bmilosz » 15 stycznia 2008, 15:13
Niestety nie mam czasu zabrac sie teraz za rozbieranie. Potrzebuje auto i sprawdze to wieczorem. Sprawdziłem światła - wszystko działa. Wycieraczka i spryskiwacz rownież. Lecz pojawilo sie cos co bardzo mnie zaniepokoiło. Używajac spryskiwacza tylnej szyby, po otwarciu bagażnika, leje sie płyn do spryskiwaczy po materiałowym boczku, omijajac z prawej strony gniazdo zapalniczki. Sadze ze tam moze lezec przyczyna, jak tylko rozbiore wieczorem dam znać
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Grześ » 15 stycznia 2008, 15:20
a jak otwierasz bagaznik to na zegarach zapala sie kontrolka od odwartych dzwi
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez bmilosz » 15 stycznia 2008, 15:24
Albo nie mam takiej kontrolki, albo po prostu sie nie zapala
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Grześ » 15 stycznia 2008, 16:13
w taim wypadku mogl pasc kontator w zamku bagaznika i dlatego ci sie nie sweici lampka w srodku
jak cos to mam zamek i moge sprzedac
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Silver » 15 stycznia 2008, 16:19
bmilosz napisał(a): Lecz pojawilo sie cos co bardzo mnie zaniepokoiło. Używajac spryskiwacza tylnej szyby, po otwarciu bagażnika, leje sie płyn do spryskiwaczy po materiałowym boczku, omijajac z prawej strony gniazdo zapalniczki. Sadze ze tam moze lezec przyczyna, jak tylko rozbiore wieczorem dam znać
Tak czy inaczej musisz już to rozebrac. Własnie tam przy wtyczkach masz połaczenie wężyka samochodowego z wezykiem z tylnej klapy. Składane na scisk. Pewnie sie "wypsło"
Grześ napisał(a):w taim wypadku mogl pasc kontator w zamku bagaznika i dlatego ci sie nie sweici lampka w srodku
Jesli wszystko bedzie podłączone i pin-y całe Grześ dał Ci odpowiedz co masz uszkodzone.
Silver
Postprzez bmilosz » 16 stycznia 2008, 00:25
Rozebrałem. Okazało ze lał sie płyn bo sie wypsło;) Niestety po sprawdzeniu mniej wiecej wszystkich łaczy ani lampka nie pali ani wtyk 12V nie działa.
Odnośnie lampki nie pali sie rowniez jak sa otwarte drzwi w samochodzie.
A co do tego kontatora, czy to urzadzenie odpowiedzialne jest za zapalanie i gasniecie lampki??? I jakie koszta tego urzadzenia?
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Silver » 16 stycznia 2008, 09:57
Stycznik , krancówka - róznie na to mówią , ale dobry elektronik powinien dac rade to wymienić. Jesli nie to Grześ Ci sprzeda swój .
Tak czy inaczej musisz zdemontowac poszycie tylnej klapy .
Tak na szybko - We wnękach na "rece" do zamykania masz dwie śrubki.
Pod deklami od żarówek chyba tez dwie.
Reszta to głupie stalowe spinki w kształcie litery V . Przydały by Ci sie "łapki" do zdejmowania spinek tapicerskich (koszt około 38 zł w skepie z narzedziami ) lub dobry płaski srubokret którym mysisz je podważyć żeby nie pourywać mocowań (niestety czesto sie to zdarza) . Najlepiej robić to w ciepłym garażu czy innym pomieszczeniu gdzie jest ciepło - ciepły plastik pozniej pęka !
Jak zdejmiesz poszycie zamek już masz na oku.
Silver
Postprzez bmilosz » 16 stycznia 2008, 14:52
Ok, juz cos wiemy. Zabiore sie za to wieczorem a tymczasem prosze jeszcze tylko napiszcie mi tylko, jesli wymienie to urzadzenie czy wtyk powinnien rowniez zadzialac??
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Silver » 16 stycznia 2008, 16:19
bmilosz napisał(a):Ok, juz cos wiemy. Zabiore sie za to wieczorem a tymczasem prosze jeszcze tylko napiszcie mi tylko, jesli wymienie to urzadzenie czy wtyk powinnien rowniez zadzialac??
eee- krancówka w zamku nie ma nic wspólnego z gniazdem bagaznika .
Poproś o pomoc klubowicza MenIB - moze podesle Ci schemat lub przynajmniej cenne wskazówki gdzie szukać przyczyny braku zasilania gniazda zapalniczki .
Silver
Postprzez Grześ » 16 stycznia 2008, 16:59
w moch postach gdzies na poczatku jest temat o centralnym zamku w bagazniku a tam 2 opisy jak zdemontowac tylny plastik tak aby nic nie rozwalic
czy tam sa jakis przekazniki gdzie sie lała woda bo jesli tak to moze jakis z nich poszedl i trzeba bedzie go wymienic
kontaktor wbudowany jest w zamek i przekazuje sygnal o podniesionej lub zamknietej klapie
zostal mi sie jeszcze zamek i wiazka klapy silownika juz ne ma
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
To moze mi sie uda pierwszy raz cos pomoc.
Postprzez mik » 17 stycznia 2008, 15:54
Ostatnio przerabialem ten sam temat, troche na slepo, bo nie bardzo moglem znalezc kogos kto by mnie nakierowal.
Otoz tak, jak juz wydostaniesz zamek ktory masz na zdjeciu wyzej, to zalatw miernik elektryczny (najlepiej taki sygnalizujacy brzeczykiem kontakt). I teraz tak na zamku jest trzypinowa zlaczka. Nie pamietam teraz dokladnie, ale w pozycji otwartej zamka wszystkie 3 piny maja miec ze soba nawzajem kontakt. W pozycji zamknietej zaden z zadnym.
Jesli to nie bedzie dzialac w taki sposob, to zaczyna sie zabawa. Gwarantuje ze mikrostyk poruszajacy sie wraz z zamkiem w tej komorze za zlaczka da sie wyjac i wlozyc bez rozwalania zamka. Ale jest to robota dla cierpliwego zegarmistrza.
Jak to sie uda zobaczysz kawalek plastiku z naklejona miedziana blasza z trzema rozlacznymi koncowkami. Prawdopodobnie ktora z nich zasniedziala albo odpadla i dlatego nie ma styku. Kwestia tylko i wylacznie wymiany:) Mi zajelo to pare dobrych godzin, ale glownie dlatego ze ciezko bylo o material.
W koncu dala rade cienka miedziana blaszka. Troszek ja pozaginaj, przymocuj, zloz zamek i sprawdz znowu jak reaguje na to miernik. Kilku prob pewnie nie unikniesz.
W kazdym, razie jak lubisz sie pobawic to mozna to zrobic samemu, a jak nie to elektornik albo wymiana zamka. Moj w kazdym razie juz 2 miechy chodzi bezblednie.
Powodzenia :)
mik
Dołączył(a): 7 lutego 2007, 09:56
Auto: Niebieski diesel
Postprzez bmilosz » 17 stycznia 2008, 16:00
W takim razie dzis wieczorem proba generalna. Zobaczymy jak mi pojdzie. Czekam jeszcze na odpowiedz od menIB
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Silver » 17 stycznia 2008, 17:08
bmilosz napisał(a):Czekam jeszcze na odpowiedz od menIB
Jesli na pisałesdo niego priv to poczekasz jeszcze długo na odpowiedz.
Proponuje napisz emila - w jego profilu masz wszelkei dane, lub szybciej: jsk@toya.net.pl
Silver
Postprzez bmilosz » 17 stycznia 2008, 19:13
Spokojnie, napisalem maila :yes:
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez marfii SR » 17 stycznia 2008, 20:36
witam, bilmosz sprawdz przed wtyczkami czy dochodzi prąd, morze problem byc w samym sterowniku ??
pozdro
albo seat, albo nic
marfii SR
Auto: seat
Re: To moze mi sie uda pierwszy raz cos pomoc.
Postprzez bmilosz » 18 stycznia 2008, 11:24
mik napisał(a):Ostatnio przerabialem ten sam temat, troche na slepo, bo nie bardzo moglem znalezc kogos kto by mnie nakierowal.
Powodzenia :)
Strzal w dziesiątke. Po długiej walce z plastikiem klapy i przy pomocy kumpli ktorzy wpadli na piwko udało sie zlokalizowac usterke. Dosłownie ta sama sprawa. Jako ze zabrakło czasu wczoraj, dzis sprobuje wszytsko poskładac do kupy:)
Wielkie dzięki, poźniej sprobuje wrzucic pare fotek z pola walki.
[ Dodano: Sob 19 Sty, 2008 ]
Po pierwszych 8 godzinach nie udało sie dopasowac. CDN :yes:
[ Dodano: Pon 28 Sty, 2008 ]
Uzupełniając temat chciałem napisac ze usterke udało sie usunac, choc zajeło to troche czasu:) Poniżej na zdjeciu element ktory uległ uszkodzeniu
Problem rozwiazałem inaczej niz MIK. Prawdopodobnie mechanizm był juz na tyle zmeczony ze zadne jego wskazówki nie pomogły.
Zainstalowaliśmy przełącznik krańcowy - normalnie włączony-
http://www.allegro.pl/item300227960_prz ... 250_v.html
Usunąłem element nr1 oraz nr2
Włacznik został wkrecony w miejscu gdzie element nr 2 był zamocowany za pomoca platikowych "śrubek" za pomoca malutkiej śrubki, oraz podłączony. Oczywiście nie uniknąłem prób aby wszytsko było jak należy. Na przyszłość, gdyby ktoś mial taki problem sugeruje pojezdzić tydzień czasu bez platikowego boczku klapy bagażnika gdyby coś miało wyjść w praniu.
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Bula » 11 marca 2008, 13:35
Mógłby ktoś zrobić zdjęcie lub mi precyzyjnie umiejscowić lampkę w bagażniku?? Bo u mnie nie tylko nie świeci ale chyba w ogóle została wymontowana, a kilka razy by się już przydała i chcę to w końcu zrobić.
[ Dodano: Czw 13 Mar, 2008 ]
To napiszcie mi chociaż gdzie ta lampka mniej więcej się znajduje...
Bula
Dołączył(a): 19 kwietnia 2007, 17:11
Auto: LeoFR ARL++
Postprzez bmilosz » 14 marca 2008, 12:44
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Bula » 15 marca 2008, 17:28
Coś się foto nie ładuje. Jak możesz to wrzuć na www.tinypic.com
Bula
Auto: LeoFR ARL++
Postprzez bmilosz » 17 marca 2008, 00:42
bmilosz
Auto: BMW E46 320td
Postprzez Bula » 18 marca 2008, 13:33
Podziękował, teraz oba działają ;)
Bula
Auto: LeoFR ARL++
Postprzez cyc999 » 11 lutego 2009, 18:40
jaka zarowka siedzi w lampce w bagazniku bo u mnie jej nie mam wogole i chce taka zakupic
cyc999
Dołączył(a): 28 marca 2008, 11:11
Auto: Leonard 1M BCB
Postprzez oczkolek » 12 lutego 2009, 18:39
cyc999 napisał(a):jaka zarowka siedzi w lampce w bagazniku bo u mnie jej nie mam wogole i chce taka zakupic
Żarówka rurkowa 10W 12V o długości 41 mm z trzonkiem SV8,5-8
- podobna do tych co są w podswietleniu tablicy rej. (C5W) lecz dłuższa.
Jeżeli mnie pamięć nie myli to ta sama żarówka jest jest w podświetleniu wnętrza (środkowa część) przy lusterku wstecznym.
Postprzez bikebajk » 17 grudnia 2014, 09:28
Mam ten sam problem, rozwiazanie jest na forum ale brakuje zdjec ktore sie przedawnily ;( moze ktos podrzucił fotke jak wyglada uszkodzona czesc odpowiedzialna za zapalenie sie swiatelka. Bo nie wiem na co zwracać uwage.
SuperCopa ;)
bikebajk
Dołączył(a): 7 października 2013, 15:26
Auto: Seat Leon I
Postprzez leroy » 22 kwietnia 2015, 05:44
Mam ten sam problem z zamkiem, nie świeci mi żarówka ani kontrolka na zegarach gdy klapa jest otwarta. Może ktoś dać zdjęcie czego mam szukać? zdjęcia się przedawniły...
leroy
Dołączył(a): 29 marca 2015, 19:02
