[1P] Zgrzyty z przodu (klocki, tarcze?)
Postprzez Papcio » 23 stycznia 2008, 20:26
Niedawno pojawily mi sie dziwne zgrzyty wydobywajace sie z przodu samochodu, zdecydowanie zwiazane z obrotami kola. Nie slychac ich caly czas, pojawiaja sie w trudnych do przewidzenia sytuacjach. Wczoraj zdjalem przednie kolo, kreci sie ciezko, ale nic nie bylo widac. Dzwiek przypomina odglos "ostrzenia noza" czasami lekkiego stukniecia i potem zgrzytu.
Dzisiaj jak na zlosc przed wizyta w serwisie zgrzytalo a jak jechalem z gosciem z serwisu to cisza jak makiem zasial. Autko ma 3000 km przebiegu, hamuje tak jak powinien.
co to sie moglo stac?? - macie jakies pomysly na co zwrocic uwage?
w sobote jade na wymiane oleju, chcialbym powiedziec w serwisie cos konkretniejszego, bo znajac moje szczescie to jak bede w maranie to jak na zlosc nic nie bedzie slychac.
PAweł
8V - szkoda że nie V8
Papcio
Dołączył(a): 26 listopada 2007, 12:14
Auto: czarna perła
Re: [1P] Zgrzyty z przodu (klocki, tarcze?)
Postprzez leo2ein1 » 23 stycznia 2008, 21:01
Też tak miałem ale przeszło samo więc nie zgłaszałem w ASO. Pomyślałem, że jakiś paproch wpadł gdzieć w okolice klocków i wypadł.
leo2ein1
Dołączył(a): 22 stycznia 2008, 20:47
Auto: Leon2 E1N
Postprzez Marcin_TDI » 24 stycznia 2008, 09:26
pewnie rant tarczy masz do zeszlifowania i przesmarowac tloczki radze i powinno ustapic, no chyba ze jakies luzy w zawieszeniu masz skoro piszesz ze
Papcio napisał(a):czasami lekkiego stukniecia i potem zgrzytu.
Postprzez oczkolek » 24 stycznia 2008, 09:38
Marcin_TDI, auto ma 3000 km przebiegu, więc rant tarczy raczej odpada.
Postprzez Marcin_TDI » 24 stycznia 2008, 09:41
ehh nie doczytalem tego, ale skoro kolo sie ciezko kreci to musi byc cos albo z lozyskiem albo hamulcami. przegub odpada. ale kolo tak czyinaczej nie powinno ciezko chodzic, moze klocek krzywo jakos wsadzony, niech szukaja w ASO boja poki nie zobacze to nie powiem co moze byc... :olaboga: mimo ze 3000 ma nalatane dopiero nie mozna wykluczac takich przypadkow... ale rant faktycznie odpada bo to za wczesnie...
Postprzez Papcio » 24 stycznia 2008, 09:48
Marcin_TDI napisał(a):ehh nie doczytalem tego, ale skoro kolo sie ciezko kreci to musi byc cos albo z lozyskiem albo hamulcami. przegub odpada. ale kolo tak czyinaczej nie powinno ciezko chodzic, moze klocek krzywo jakos wsadzony, niech szukaja w ASO boja poki nie zobacze to nie powiem co moze byc... :olaboga: mimo ze 3000 ma nalatane dopiero nie mozna wykluczac takich przypadkow... ale rant faktycznie odpada bo to za wczesnie...
Dzięki za informacje - najbardziej wkurzajace jest to że te dzwięki nie występują cały czas
Generalnie po nacisnieciu hamulca jak by sytuacja poprawiała sie, a po jakimś czasie
znowu sie pojawia i samo przechodzi ??!!??
jadę w sobotę - niech szukają ;-)
przednie koło generalnie chodzi na tyle ciężko że nie da sie nim swobodnie zakręcić - tzn. po pchnięciu wykona moze obrót o 10 st. nie wiecej.
pozdrawiam i dziekuję
PAweł
Papcio
Auto: czarna perła
Postprzez foix » 24 stycznia 2008, 12:10
Też mi się zdaje, że łożysko, lub klocek zle zamątowany. ;]
foix
Auto: 1P
Postprzez taktiken » 24 stycznia 2008, 13:57
Papcio, sprawdz czy masz to po ruszeniu auta po dluzszym postoju. Jezeli tak - tez tak mialem :) - to niestety do przeszlifowania masz rant tarczy. Tylko mi szlifowali po 20tkm. I od razu mowie - malo to pomaga - obecnie przy 26tkm znow mam podobny objaw.
http://www.ecuproject.pl
taktiken
Auto: Najlepsze
Postprzez Papcio » 24 stycznia 2008, 14:25
taktiken napisał(a):Papcio, sprawdz czy masz to po ruszeniu auta po dluzszym postoju. Jezeli tak - tez tak mialem :) - to niestety do przeszlifowania masz rant tarczy. Tylko mi szlifowali po 20tkm. I od razu mowie - malo to pomaga - obecnie przy 26tkm znow mam podobny objaw.
Samochód jest codziennie ruszany - mniej wiecej co 8-10 godzin ;-). Najgorsze jest to że owe dźwięki pojawiają się w nieprzewidywalnych momentach. Raz "zgrzyta" raz nie.
Dzisiaj rano była cisza, zobaczę co będzie po południu ;-)
Paweł
Papcio
Auto: czarna perła
Postprzez wojciechu » 24 stycznia 2008, 14:43
Jest taka blaszana osłonka tarczy hamulcowej zrobiona z dość cienkiej blachy. Zdarza się że się krzywi lub wgniata po najechaniu np. na kamień. U mnie tak było - warto sprawdzić.
wojciechu
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Marcin_TDI » 25 stycznia 2008, 12:58
wojciechu, pewnie ma racje, sprawdz ta oslone blaszana tarczy, ze ja sam na to nie wpadlem :ok: :PPP :P ;]
Postprzez Papcio » 26 stycznia 2008, 16:06
wojciechu napisał(a):Jest taka blaszana osłonka tarczy hamulcowej zrobiona z dość cienkiej blachy. Zdarza się że się krzywi lub wgniata po najechaniu np. na kamień. U mnie tak było - warto sprawdzić.
No i wyjasniło sie - przyczyną "zgrzytów" był kamień wielkości orzecha laskowego
który dostał się w okolice zacisków hamulca i tarł o felgę
kilka stuków młotem i Panowie w Maranie wybili go, a przy okazji wymienili olej na Motula :peace:
dzieki za zainteresowanie
PAweł
Papcio
Auto: czarna perła
