Pompka od spryskiwacza szyb.
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2008, 08:37
Czy ktoś wymieniał pompkę od spryskiwacza szyb ??
Jak się ją wyjmuje/wykręca ze zbiornika na płyn ??
I mam cichą nadzieję że w Ibizie wyjmuje się tak samo.
Re: Pompka od spryskiwacza szyb.
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2008, 09:09
normalnie ja wysuwasz do gory, napewno zleci caly plyn prawie wiec uwazaj i czasem ciesko wylazi ale to norma...
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2008, 09:10
Marcin_TDI napisał(a):normalnie ja wysuwasz do gory, napewno zleci caly plyn prawie wiec uwazaj i czasem ciesko wylazi ale to norma...
Ale przekręcasz ją wcześniej czy nie ??
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2008, 09:31
nie trzeba, normalnie ja mozna krecic ale ogolnie lapiesz ja i do gory kita, musi wyjsc... ja sie naszarpalem z 5 minut z tym i caly plyn na buty jeszcze mi splynal :ok: :ok:
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2008, 09:36
A czy ktoś spotkał się z problemem, że pompka działa (brzęczy), ale nie pompuje. Płynu ze zbirnika nie ubywa i nie widać żeby gdzieś uchodził czyli "zapchana pompka". Czy jest to możliwe ??
Postprzez jurkos » 31 stycznia 2008, 09:58
oczkolek, jest to mozliwe jak miales letni plyn i ci zamarzlo w pompce :)
wtedy pompke trzeba wyjac i wyymienic "wirnik" bo to on prawdopodobnie sie skonczyl.
druga opcja to taka ze wpadl Ci jakis syf i zatkal uklad.
Ex Klubowicz na własną prośbę
jurkos
Auto: czarne
Postprzez Kozak » 31 stycznia 2008, 10:08
albo gdzieś sie przewód zapchał , może jakiegoś syfa wepchło w dysze , może najpierw ściąg wężyki z dysz i zobacz czy w ogóle pompuje ??
Postprzez oczkolek » 31 stycznia 2008, 14:33
Letni płyn odpada - bez przesady.
Ale opcja z zapchaną dyszą moze też wchodzić w rachubę ponieważ przed zaistniałym zdarzeniem skończył się płyn w zbiornikczku i mogło zassać jaki syf i oby ten syf był przy dyszy, a nie w wężyku bo wtedy czekało by mnie prucie auta.
Kozak, byłoby by to proste gdzyby to nie była sikaczka od tylnej szyby, a tam wiadomo jak jest z plastikiem na klapie, a jest on podobnej konstrucji jak w Leonie.
No coż zacznę od sprawdzenia dyszki.
Postprzez Marcin_TDI » 31 stycznia 2008, 15:28
sprezonym powietrzem zadymaj w wezyki i powinno hulac... jak cos to na aleji krakowskiej jest gosc co ma tanio silniczki...
Postprzez oczkolek » 2 lutego 2008, 10:57
Po konsultacjach na forum, z ASO (wiadomo jakim) i innymi znajomymi wykalkulowałem dwie przyczyny awarii:
1. Zapchana dyszka
2. Urwana złączka w bagażniku.
Z otrzymanych informacji wynika, że awarie pompki zdarzają sie 1 na 1000 sztuk.
Co do drugiego przypadku to w bagażniku powonno być mokro, a ponieważ było sucho to uderzyłem do ad. 1.
No i co - BINGO
Jednak paproch był tak nie przyjemny, że trzeba było "drutem" go wywalać ponieważ sprężone powietrze nie dawało rady.
Postprzez Kozak » 2 lutego 2008, 12:22
oczkolek, więc moja diagnoza okazała się trafna :peace:
Postprzez Videlec » 28 marca 2008, 11:30
odgrzeje kotleta ale mam podobny problem.
chodzi o spryskiwacze szyby przedniej, nie dziala strumien prawy po stronie pasazera i prawy po stronie kierowcy, lewe dysze po obu stronach podają plyn normalnie, pod maską wszystko ok, nie ma nigdzie niekontrolowonego wycieku plynu.
nie wiem jak sie za to zabrac.
usterka pojawila sie po tym jak wyzerowałem plyn, uzupelnilem i klops. Uzywałem plynu zimowego bez rozcienczania.
Videlec
Dołączył(a): 24 marca 2006, 10:43
Auto: Seat Toledo
Postprzez oczkolek » 28 marca 2008, 11:36
Może się dyszki zapchały, bo dostały się jakieś paprochy z dna zbiorniczka na płyn.
Postprzez Videlec » 28 marca 2008, 11:45
zapodalem szpilke w dysze ale nic to nie pomoglo...
Videlec
Auto: Seat Toledo
Postprzez oczkolek » 28 marca 2008, 12:10
Videlec napisał(a):zapodalem szpilke w dysze ale nic to nie pomoglo...
Szpilka może nie pomóc wyjmij samą dyszkę i dmuchnij sprężonym powietrzem w przeciwną stronę niż leci płyn.
