kontrolka wspomagania kierownicy
Postprzez sikor77 » 31 stycznia 2008, 13:30
Ostatnio w Ibizie żonki zaczęła zapalać się kontrolka wspomagania . Włącza się ona po odpaleniu samochodu . Jak sie autko zgasi i zapali ponownie to wszystko wraca do normy , chociaż ostatnio musiało moje biedactwo trzy razy odpalać autko żeby to cholerstwo zgasło . Czy ktoś się już z czymś takim spotkał ? Co to może być ?
Autko to Ibiza 1,4 TDI z 2004 roku .
Człowiek który pokonał innych ludzi jest człowiekiem silnym;
Człowiek który pokonał samego siebie jest Człowiekiem Potężnym
sikor77
Dołączył(a): 5 września 2004, 19:53
Auto: traktor PeHowy
Re: kontrolka wspomagania kierownicy
Postprzez bono » 31 stycznia 2008, 13:36
sikor77, a stan płynu w układzie wspomagania jest ok ?? Sprawdź bo może gdzieś ci płyn ucieka. Czy układ wspomagania pracuje płynnie ? tzn, czy zachowuje się normalnie. Ja miałem podobnie w Fabii tylko, że tam poleciał czujnik skrętu.
Postprzez sikor77 » 12 lutego 2008, 14:47
bono napisał(a):sikor77, a stan płynu w układzie wspomagania jest ok ?? Sprawdź bo może gdzieś ci płyn ucieka. Czy układ wspomagania pracuje płynnie ? tzn, czy zachowuje się normalnie. Ja miałem podobnie w Fabii tylko, że tam poleciał czujnik skrętu.
dzięki BONO, sorry że tak długo ale nie mogliśmy się dobrać do zbiorniczka bo nie było czasu
mojemu teściowi się udało i podobno płyn jest
wspomaganie podobno gorzej działa jak się świeci kontrolka
dziwi mnie że to tylko tak od czasu do czasu
dodam że byłem na vagu i nie wykazało błedu
sikor77
Postprzez Marcin_TDI » 12 lutego 2008, 17:36
sprawdz dobrze czy nie ucieka nigdzie pod samochodem plyn, oringi lubia nieraz puszczac
