zonk z kontrolka poduszki powietrza
Postprzez horus » 2 marca 2008, 20:17
witam wszystkich
Pojawił mi sie zonk na desce rozdzielczej.Wsiadłem do auta odpaliłem i po paru sek.zapaliła sie kontrolka poduszki powietrza,sama od siebie.Może być powodem to że wymieniałem bezpiecznik przy zapalonym silniku?wczesniej też czyściłem całą deskę plakiem.Właśnie po tym zapaliła sie kontrolka.Może ktoś też miał problem z tą kontrolka i wie jak sie go pozbyć ,dodam ze reset komputera przez odłączenie klem nic nie dał
przeniosłem do ogólnego. Adamtower
horus
Dołączył(a): 18 grudnia 2007, 11:39
Re: zonk z kontrolka poduszki powietrza
Postprzez Maicroft » 2 marca 2008, 20:51
Podlaczyc do VAG-a i skasowac innej rady nie ma
Maicroft
Dołączył(a): 20 października 2005, 19:23
Auto: Octavia
Postprzez horus » 2 marca 2008, 21:07
niestety nie mam vag a ani kabla do auta.Pozostaje pewnie tylko aso?
horus
Postprzez Maicroft » 2 marca 2008, 21:10
Albo ASO albo firma w ktorej cos takiego bedzie mozna zrobic
Maicroft
Auto: Octavia
Postprzez horus » 2 marca 2008, 21:17
no w aso podłaczenie pod kompa jakieś 80 zł w innej firmie pewnie podobnie zgarną.en moj seat to jakiś felerny,swieci sie kontrolka silnika i nawet a aso nie wiedza dlaczego.ale podejrzewam ze jest rozrząd przestawiony
horus
Postprzez rutek-wat » 2 marca 2008, 21:18
horus, jeśli masz jeździć po magikach i szukac pomocy to możesz jechac do AUTO TAR w ZBYLITOWSKA GÓRA zaraz za tarnowem w drodze na Wojnicz. Polecam- wejdziesz na zakład i pogadasz z kolesiami- jest tam p.Maciek (grubszy z wąsem) i jego kolega (też z wąsikiem)- kolesie znają się na robocie i mogę Ci ich polecić. Aż tak daleko nie jest więc nie kapryś.
Do tego co napisałeś wyżej- tym bardziej- bedziesz płacił kolejnym "fachowcom" i dalej będzie Dupa- a tam możesz znaleźć naprawde pomoc- za 100 poza serwisem oczywiście pełnna diagnostyka , sprawdzenie org przebiegu i naprawde FACHOWA pomoc
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Maicroft » 2 marca 2008, 21:27
Warto sprawdzic czego dotyczy ten blad. Jesli masz poduchy boczne to czasem bywa, ze zaczyna zieleniec wtyczka pod fotelem.
Maicroft
Auto: Octavia
Postprzez horus » 2 marca 2008, 21:27
a masz moze jakis nr.tel.albo cos takiego do tych gosci z auto tar
horus
Postprzez rutek-wat » 2 marca 2008, 21:55
http://seat.pl/dealer/serwis.php?id=66
to jest link do stronki
Sorki za OT ale coś mi PW nie działa :kreci: :hmmm:
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez horus » 2 marca 2008, 22:12
niema sprawy :mruga: .znalazlem juz na google ta firme auto tar
dzieki za pomoc po wyplacie pewnie sie wybiore do nich.Moze uda sie obie wady na raz usunac :mruga:
horus
Postprzez marexi » 10 marca 2008, 00:27
Mam podobny problem! tzn pojawila sie kontrolka i okazalo sie ze tasma w kierownicy od pp byla do niczego(pokazalo na VAGu) wymienilem tasme w piatek i dzis znow sie pojawil ten problem tzn kontrolka pp. Moze mi ktos powiedziec czy cos moze powodowac ten blad albo czy jakis bezpiecznik jest od pp zeby to zlikwidowac bo denerwuje mnie ten zolty kolor :)
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
Postprzez Marcin_TDI » 10 marca 2008, 14:12
a adaptacje wykonales po wymianie tasmy ??
Postprzez AdamTower » 10 marca 2008, 14:47
Marcin_TDI napisał(a): adaptacje wykonales po wymianie tasmy
nie trzeba robić adaptacji, wymieniasz, kasujesz bład i musi działać. Chyba, że przy ESP jest inaczej.
marexi, a taśma została dobrze założona ? bo jak się źle założy to się zerwie
Postprzez Marcin_TDI » 10 marca 2008, 14:51
przy ESP napewno trzeba adaptacje wykonac. kiedys wymienialismy wlasnie w 1.8T i blad zostal, specunio majster zaadaptowal i banglało... moze bez ESP nie trzeba faktycznie
Postprzez Kozak » 10 marca 2008, 18:30
Marcin_TDI napisał(a):przy ESP napewno trzeba adaptacje wykonac.
dokładnie tak , ja u siebie zdejmowałem taśmę i po zmontowaniu po pierwszym zapaleniu wystarczyło minimalnie skrecić kierownicę ( tak o 10 stopni ) i ESP szalało , nie pamiętam jak to wtedy robiłem ale MenIB coś mi przez tel polecił zrobić i wszystko wróciło do normy
Postprzez AdamTower » 10 marca 2008, 19:15
Marcin_TDI, Kozak, zgadza się.
Natomiast bez ESP wystarczy tylko skasowac błędy. Sprawdzone - bo kilka tygodni temu koledze w leonie wymieniałem taśme.
Postprzez marexi » 11 marca 2008, 00:53
nie mam ESP. tasme wymienial moj elektryk. Bledu nie bylo przez 3 dni po wymianie i znow sie pojawil. Aha dodam ze gosciu siedzi w montowaniu poduszek, wymianie tasmy( juz dwa razy mi wymienial w passacie i raz w bmw). Wiec nie wiem dzis nie zajechalem do niego ale jutro podjade i sie dowiem
marexi
Postprzez Marcin_TDI » 11 marca 2008, 10:15
zobacz moze inny blad teraz wyskoczyl, tasma moze byc ok...
Postprzez zajkos10 » 25 czerwca 2008, 16:10
Witam mam dokladnie taki sam problem z kontrolka poduchy ;/ Błąd zostal skasowany Vag-iem ale po pewny czasie znow sie pojawił i najprawdopodobniej jest to taśma.Jaka jest w ogole cena nowej taśmy do Leona i np czy pasuje od skody.Poprosze o wszelkie info zwiazane z taśma i jej wymiana ,koszta itp..Pozdrawiam dodam ze Leona jest z 2000 roku szczególnie licze na pomoc AdamaTowera bo widzialem w poscie ze bawil sie z tymi sprawami ;)
zajkos10
Dołączył(a): 19 października 2007, 13:48
Region: warmińsko-mazurskie
Postprzez Axee » 25 czerwca 2008, 17:41
zajkos10 napisał(a): Błąd zostal skasowany Vag-iem ale po pewny czasie znow sie pojawił
Zapodaj loga z vaga jaki dokladnie to jest blad/bledy?
