Poduszki powietrzne
Poduszki powietrzne
Postprzez luck-81 » 10 kwietnia 2008, 17:49
Witam serdecznie. Mam pytanie man wersie najprostrzą z silnikiem 1,4 l ale z klmatyzacja i radiem. Ale interesuje mnie ilość poduszek powietrznych montowanych w Seatach. W specyfikacjach napisane jest że jest ich 6. 2 czołowe, 2 boczne i 2 przednie kurtyny. Za to u mnie jest napisane jak byk że mam kurtyny 2 z przodu i dwie z tyłu. Czy abym nie miał 8 poduszek powietrznych. Może te kurtyny przednie i tylne sa traktowane jako jedne. A może wersje na rok 2008 maja po 8 poduszek. Z drugiej strony drogie wypasione wersje Stylence tez w specyfikacji maja 6 poduszek powietrznych. Interesuje mnie jak to jest u was czy z tyłu macie tez napis Airbag. Od sprzedawcy co prawda innej marki Peugeot dowiedziałem sie że jeżeli jest napis to poduszki na pewno są. Co w tym myślicie.
luck-81
Dołączył(a): 30 grudnia 2007, 16:20
Auto: Seat Leon II 1,4 l
Re: Poduszki powietrzne
Postprzez Kozak » 10 kwietnia 2008, 17:59
luck-81 napisał(a):jak to jest u was czy z tyłu macie tez napis Airbag.
w Leonie II masz 6 poduszek , a 8 napisów AIRBAG , chodzi o to że kurtyny nie masz tylko z przodu lecz na całej bocznej linii okien .
fakt że jest 8 znaczków często wykorzystują sprzedający pisząc że auto ma 8 poduszek .
Postprzez AdamTower » 10 kwietnia 2008, 18:56
W leonie 2 jako opcja może być 8 poduszek - można zamówić w tylnie siedznia, ale jeszcze nie spotkałem nigdzie takiego leona. Zazwyczaj jest tak jak napisał Kozak, 2 czoła, 2 boczne i kurtyny
Poduszki powietrzne
Postprzez luck-81 » 10 kwietnia 2008, 19:20
Ok. dzięki. Tak właśnie myślałem. czyli poduszki boczne są na całej długości i chronią również pasażerów z tyłu. czyli po prostu super.
luck-81
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 4 gości
