Demontaż mieszka od ręcznego
Postprzez tomzi » 11 kwietnia 2008, 08:34
Sorki że zakładam nowy temat wiem że było ale nie mogę znaleźć
Chodzi mi o demontaż mieszka od ręcznego jak się do tego zabrać aby nic nie uszkodzić??
Od razu zapytam o gałkę zmiany biegów znalazłem temat ale nie działa link i nie mogę sprawdzić
Dziękuje za pomoc :piwko:
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Demontaż mieszka od ręcznego
Postprzez marcin_kielce » 11 kwietnia 2008, 08:49
Jak to demontaz mieszka od recznego?? :hmmm:
ja mam ten sam problem, i powiedziano mi zeby zdemontowac reczny trzeba go zaciagnac, i ciagnac w strone konsoli, wtedy wyjdzie.
Podobno mozliwosc uszkodzenia czegos zerowa :P
jezeli chodzi o galke, to musisz zdjac ta oslone plastikowa ( tam sa takie zaczepy, trzeba je delikatnie podwazyc zeby nie polamac ). jak juz zdejmiesz ramke to musisz poluzowac taka blaszke na samej gorze galki pod mieszkiem i wyciagnac galke z mieszkiem do gory. Skoro ja tego sam dokonalem i nic nie popsulem ;] to tez sobie poradzisz :P
Marcin
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Sammael » 11 kwietnia 2008, 09:00
marcin_kielce napisał(a):ja mam ten sam problem, i powiedziano mi zeby zdemontowac reczny trzeba go zaciagnac, i ciagnac w strone konsoli, wtedy wyjdzie.
Dokładnie tak jak mówisz, zaciągasz i mocno ciągniesz do przodu, przy okazji troche na boki.
Postprzez oczkolek » 11 kwietnia 2008, 13:24
marcin_kielce napisał(a):jezeli chodzi o galke, to musisz zdjac ta oslone plastikowa ( tam sa takie zaczepy, trzeba je delikatnie podwazyc zeby nie polamac ). jak juz zdejmiesz ramke to musisz poluzowac taka blaszke na samej gorze galki pod mieszkiem i wyciagnac galke z mieszkiem do gory. Skoro ja tego sam dokonalem i nic nie popsulem ;] to tez sobie poradzisz :P
Marcin
Nic nie trzeba podważać, należy tylko zaczepy ścisnąć do środka, a można je wyczuć poprzez mieszek. Jeżeli ściśniemy to cała ramka wychodzi bezproblemowo wysuwając ją do tyłu z kolejnych dwóch zaczepów (które to najczęściej łamią w ASO bo nie umieją ściągać mieszka), a z niej trzeba odczepić mieszek, który jest chyba przyszyty zszywkami do ramki.
Postprzez dominico » 11 kwietnia 2008, 19:03
Podepne sie jako,że tez chcę wymienic gałkę a nie wiem jak ja zdjąć -mieszek zdemontowałem ale nie wiem jak ta galke zdjąć. Odnosnie ręcznego to nie wiem gdyz nie rozbieralem ale dobrze wiedziec, może sie kiedys przydać! Pozdrawiam
dominico
Dołączył(a): 15 marca 2008, 21:47
Auto: Seat leon
