[1P] plastiki i ich stukanie Seat Leon II
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 19:05
przez luck-81
mam pytanie. Czy u Was popukuje może coś w środku deski rozdzielczej nad nawiewami tak delikatnie jakby kostka albo kabelek. Jak sie trzyma ręke na tej "gumowej" nie wiem jak to nazwać powierzchni to przestaje. Kurcze i to jest raz przez 100 km nie puka a potem znowu. Na szczęście jest to jedyny niepożądany dźwięk jaki na razie zanotowałem. Może dlatego mnie tak denerwuje bo w aucie jest bardzo cicho. Był on właściwie jak wracałem autem z Bydgoszczy do domu. Jak u was jest z plastikami. Czy odzywają sie po w późniejszej eksploatacji i gdzie. Z góry dziękuje za odpowiedz pozr.
Re: [1P] plastiki i ich stukanie Seat Leon II
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 20:31
przez Andre
u mnie tyka chyba climatronik , na kostce denerwuje mnie szyberdach bo wpada w taki rezonans, pozatym nic innego nie skrzypi...
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 20:39
przez jeżyk
jak to piszą w ogłoszeniach - nic nie puka, nic nie stuka, silnik mruczy :jezor:
PostNapisane: 14 kwietnia 2008, 21:12
przez mapei
Rozbierz panel srodkowy i pospinaj kabelki,ponatto można dac małe gumowe podkładki na wszystkie srubki u mnie też tak było i jest ok 1 godz pracy.pozd
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 07:45
przez taktiken
luck-81, u mnie ASO rozebralo caly panel srodkowy i po prostu go poprawnie zlozyli - nic nie skrzypi i nie stuka (no... prawie). Czasami - jak masz alarm niefirmowy - moga stukac kabelki od alarmu.
Z tylu stukac moze kanapa - to samo co w 1M - lub jakis silownik przy wlewie paliwa.
PostNapisane: 15 kwietnia 2008, 18:53
przez luck-81
Dziękuje wszystkim za odpowiedź. Faktycznie mam dołożony alarm który mi w ramach promocji dealer założył. Ale chyba nie to nie on no chyba że kabelki są w panelu środkowym tam gdzie nawiewy bo stamtąd dochodzą dźwięki. Boję się tam ruszać bo plastiki luba pękac sobie noi mam jeszcze na gwarancji. Ciekawe jest to że jak położę ręke na środkowej konsoli na podszybiu nad nawiewami i trochę docisnę stukanie ustaje. tak jakbym tym ta guma dociskała coś w środku i zapobiegała pukaniu - coś luźnego tam musi być i w zależności jak sie ułoży puka.
PostNapisane: 11 maja 2008, 21:11
przez respect_
luck-81 mam dokładnie te same objawy ( odgłosy ze srodka deski rozdzielczej ).
Doszedłeś jaka była przyczyna ?
Michał.
