[1M] brak wyświetlania kilometrów i godziny
Postprzez kowad » 16 kwietnia 2008, 09:12
Ostatnio podczas czyszczenia deski zniknęły mi wszystkie wyświetlenia na zegarach (temperatura, godzina, kilometry). Deskę czyściłem jakimś zwykłym "plakiem". Było to ze dwa dni temu i dalej nic nie ma... Reszta wskazań jest ok. czyli prędkość obroty, temperatura silnika i paliwo działa. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. Co może by przyczyną usterki i jak ją usunąć??Bezpieczniki też przejrzałem jako pierwsze i też są ok.
kowad
Dołączył(a): 4 lutego 2008, 20:08
Re: [1M] brak wyświetlania kilometrów i godziny
Postprzez leongrzeska » 3 lipca 2008, 17:10
Witam równiez, chciałbym sie zapytać czy problem został rozwiązany, bo w dniu dzisiejszym to samo mi sie przydarzyło :killer: (i do ironii rownież czysicłem deskę preparatem w spray-u):) ;/
P.S.
Moze ktoś z forumowiczów pomoże ???
Dzieki z góry za info, pozdrawiam :)
1.6 AKL (74 Kw) 102 PS
leongrzeska
Dołączył(a): 3 lipca 2008, 17:01
Auto: Leonik 1.6 (74Kw)
Postprzez dudekv » 4 lipca 2008, 09:37
Na Twoim miejscu wymontowałbym zegary i dokładnie wyczyścił i osuszył. Strach pomyśleć jeśli pod wpływem wilgoci zegary wewnątrz zaczną śniedzieć. Może nie być styku między nóżkami wyświetlacza a płytą licznika.
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
