Demontaż wykładziny wnętrza
Postprzez tatian » 16 kwietnia 2008, 22:22
Przymierzam się do wyjęcia wykładziny wnętrze z Leona. Wiąże się to z wymontowaniem wszystkiego co się nad nią znajduje. Z kanapą tylną nie będzie problemu, o resztę chciałbym dopytać żeby sprawnie to poszło:
1. przednie siedzenia czy coś poza wypięciem wtyczki arbagów i odkręceniem ich trzeba zrobić? Czy na coś powinienem uważać ?
2. wyjęcie mieszka z gałką od skrzyni biegów jak to zrobić i czy można coś zrobić? Bym nie ciągnął jak kiedyś w Ibizie.
3. tunel środkowy jak go wyjąć. Gdzie dokładnie są śruby, Czy nie będzie problemu z ręcznym i jak go wymontować, czy na coś szczególnie muszę zwrócić uwagę ?
Czy coś poza tym? Przypuszczam, że z listwami bocznymi nie będzie problemu.
Aha i oczywiście tą pracę zaczynam od wyłaczenia akumulatora.
Re: Demontaż wykładziny wnętrza
Postprzez oczkolek » 17 kwietnia 2008, 09:50
tatian,
ad. 2
gdzieś niedawno było o tym pisane, nawet sam ja pisałem
Postprzez Thordgrim » 17 kwietnia 2008, 10:39
O wszystkim juz bylo ale w skrocie napisze:
tatian napisał(a):1. przednie siedzenia czy coś poza wypięciem wtyczki arbagów i odkręceniem ich trzeba zrobić? Czy na coś powinienem uważać ?
Zdejmujesz osłony prowadnic, odkrecasz dwie nakretki, wypinasz wtyczke poduszki, wyjmujesz fotel. nie trzeba odłaczac aku.
tatian napisał(a):2. wyjęcie mieszka z gałką od skrzyni biegów jak to zrobić i czy można coś zrobić? Bym nie ciągnął jak kiedyś w Ibizie.
tak jak pisze oczkolek, :mruga:
tatian napisał(a):3. tunel środkowy jak go wyjąć. Gdzie dokładnie są śruby, Czy nie będzie problemu z ręcznym i jak go wymontować, czy na coś szczególnie muszę zwrócić uwagę ?
Wyciagasz popielniczke z tyłu i wykrecasz dwa torxy. Jezeli masz podlokietnik rowniez musisz go wyciagnac wykrecajac (chyba) jedna srube. Kolejne cztery sa na bocznych scianach tunelu pod plastikowymi zaslepkami. odpinasz kostki zlacza diagnostycznego, otwierania klapki wlewu paliwa itd, recznego nie ruszasz.
tatian napisał(a):Czy coś poza tym? Przypuszczam, że z listwami bocznymi nie będzie problemu.
Zdejmujesz wszystkie plastiki, rowniez te czarne na srodkowym słupku (pod nimi jest torxem przykrecona plastikowa listwa progu), odkrecasz podstopnice i jeszcze kilka drobnych plastikow ale do tego juz sam dojdziesz ;]
Thordgrim
Thordgrim
Dołączył(a): 29 października 2007, 20:52
Auto: Leon TDI
Postprzez Sammael » 17 kwietnia 2008, 10:40
Niedawno Makalu opisywał.
- Wyczuwasz przez mieszek, po bokach takie dwa zatrzaski ramki,
- naciskasz, rozpierasz i ciągniesz do góry,
- jak już masz goły lewarek odnajdujesz na nim taki metalowy cybancik i go rozrywasz/zdejmujesz (miej w zapasie podobny na śrubkę najlepiej)
- ciągniesz gałkę do góry.
Ręczny po prostu szarpiesz w stronę konsoli i złazi cały ten plastik.
Zaraz wrzucę screena co z tunelem środkowym
Postprzez tatian » 19 kwietnia 2008, 17:24
Dodałbym jeszcze dla kolejnych ochotników, że trzeba jeszcze zdemontować kawałek deski rozdzielczej pod kierownicą aby odkręcić metalową łąpę, bo bez niej wykładzina nie wyjdzie. Ponadto trzeba wyjąć plastikowe nawiewy wraz z uszczelką. Gałki zmiany biegów nie trzeba całkowicie zdejmować wystarczy tylko wyjąć mieszek i wyjdzie. Ręcznego też nie trzeba demontować. Niestety nawet po wyłączeniu akumulatora zapaliła mi się kontrolka poduszek. Generalnie to bułka z masłem, ale bez kolegi mechanika jednak nigdy w życiu bym tego nie zrobił jak wcześniej zakładałem.
