obudowy lusterek
obudowy lusterek
Postprzez dave » 30 kwietnia 2008, 14:17
witam. niech mi ktos powie jak zdemontowac to cholerstwo ;) musze je malnac ale nie wiem jak je sciagnac a w oklejanie reszty lusterka nie chce sie bawic ;)
Re: obudowy lusterek
Postprzez wgi » 30 kwietnia 2008, 14:28
dave, kwadraty/łezki?
Postprzez kruszyna » 30 kwietnia 2008, 15:23
w przypadku lezek jak sciagniesz szkielko,to obudowa jest na 4 mocowaniach. Lapiesz je czyms i sciskasz,a obudowa sama schodzi.
Nie wiem natomiast jak jest w kwadratami...
kruszyna
Postprzez dave » 30 kwietnia 2008, 16:23
lezki ;) juz sobie wlasnie z tym cholerstwem poradzilem i to nawet bez wyjmowania szkla ;) a jest dokladnie tak jak napisal kruszyna, :arrow:
kruszyna napisał(a):to obudowa jest na 4 mocowaniach. Lapiesz je czyms i sciskasz,a obudowa sama schodzi.
Postprzez DOC » 30 kwietnia 2008, 16:45
to ja w takim razie zapytam jak jest z kwadratami bo z jednego od kamienia zlazi mi farba i tez mnie to czeka :/
Ex-LeonClub
DOC
Auto: Leon TDI
Postprzez marexi » 3 maja 2008, 10:06
Ja lapie lusterko i od dolu ten chudy plastike ciagn on wtedy sie odpina i wtedy mocowaniaa na gorze tez puszczaja i sciagasz
TS LooK jUz JeSt:)BMW 730D hostoria wymyslona...?
marexi
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 23:27
Auto: Seat Leon 00'tuning
Postprzez szpaczek » 4 maja 2008, 10:30
Jak wymieniałem swoje lusterko to najpierw ustawiałem szkło tak żeby nie przeszkadzało podczas zdejmowania obudowy, odkręcałem blende (czyli ten czarny element od spodu lusterka), następnie śrubokrętem odczepiałem ją od pozostałych elementów zaczynając od mocowania.
Pożniej jak zobaczysz od dołu to tam jest taki język. Trzeba docisnąć go do ramy i podważyć żeby obudowa przeskoczyla ponad to zabezpieczenie. Następnie należy pociągnać obudowe do góry i już masz lusterko.
Życzę powodzenia
Pozdrawiam :peace:
szpaczek
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 08:41
Auto: Leon 1,9 TDI 110 KM
Postprzez colin23 » 13 października 2009, 19:40
A trzeba jakoś odkręcać najpierw całe lusterko aby zdjąć z łezki tą częśc która jest pomalowana?
colin23
Postprzez belzi » 13 października 2009, 19:43
colin23 napisał(a):A trzeba jakoś odkręcać najpierw całe lusterko aby zdjąć z łezki tą częśc która jest pomalowana?
Michal, trzeba wyciagnac wklad, pod ktorym sa (jak dobrze pamietam) 3 zatrzaski
podobno sa czarodzieje, ktorym udalo sie sciagnac obudowe bez wyciagania wkladow, ale jakos nie moge sobie tego wyobrazic
Przy wyciaganiu wkladow trzeba zachowac niezwykla ostroznosc, bo bardzo latwo mozna go polamac ;/
powered by ECUProject®
Postprzez colin23 » 13 października 2009, 19:45
a jak wyciągnąć wkłady? przyssawką do lustra i ciągnąć?
colin23
Postprzez belzi » 13 października 2009, 19:54
colin23 napisał(a):przyssawką do lustra i ciągnąć?
:no:
trzeba bardzo delikatnie podwazyc czyms, np. lyzka od tej wiekszej strony zachowujac niesamowita ostroznosc
najczestsza przyczyna pekniec jest zaczecie podwazania od krotszej strony, bo wtedy cala sila kumuluje sie na tej bardziej wysynietej i trach ;/
Postprzez belzi » 13 października 2009, 19:55
chociaz ta przyssawka to nieglupi pomysl, ale obawiam sie, ze moze byc za slaba ;/
Postprzez bono » 13 października 2009, 19:55
colin23 napisał(a):a jak wyciągnąć wkłady? przyssawką do lustra i ciągnąć?
Najlepiej wkłady zdejmuje się plastikami do demontażu tapicerki. Nie rób tego kiedy temp jest poniżej 20 st. Łatwiej wtedy o uszkodzenie.
Postprzez dave » 13 października 2009, 20:59
belzi napisał(a):podobno sa czarodzieje, ktorym udalo sie sciagnac obudowe bez wyciagania wkladow, ale jakos nie moge sobie tego wyobrazic
mow mi od dzis czarodziej ;) ale lustro trzeba cale najpierw zdemontowac... no i nie ma prawdopodobienstwa ze uszkodzi sie samo zwierciadlo ;)
Postprzez colin23 » 13 października 2009, 21:56
kurna a co to jest lustro a co to zwierciadło a co wkład bo chyba chłopaki cos zamieszaliście i już zgłupiałem :D
colin23
Postprzez Kozak » 13 października 2009, 22:11
ja nie wiem jak Wy , ale w każdym VW wyciągnę w środku zimy szkło lusterka palcami nie ważne z której strony będę się za nie zabierał i to bez żadnych uszkodzeń i mogę robić o to zakłady :mruga: .
a poważnie to naciskasz na szybkę z jednej strony ( aby po przeciwnej zrobiła się duża "szpara" tam podważasz np. czymś plastykowym i wyskakuje .
trzeba być niesamowitą sierotą aby lustro pękło bo przecież jest przyklejone do sztywnej plastykowej podkładki
Postprzez Phil » 13 października 2009, 22:36
dave, a poradziles sobie z zalozeniem? Ja sciagnalem obudowe podobnie jak Ty,ale nie weszla mi juz tak ladnie jak bylo wczesniej...
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
Auto: Superb Sportline 4x4
Postprzez Staszek20VT » 14 października 2009, 09:31
colin23 napisał(a):kurna a co to jest lustro a co to zwierciadło a co wkład bo chyba chłopaki cos zamieszaliście i już zgłupiałem :D
lustro = zwierciadło = wkład
Jest powered by ECUProject
315 KM i 666Nm :D
Był - powered by Aligator
285 KM i 546 Nm :(
Był - powered by ECUProject
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez belzi » 14 października 2009, 09:38
lustro = lusterko = to cos, co jest przykrecone do drzwi, cale
wklad = zwierciadlo = to co jest w lustrze, jest czesto podgrzewane i latwo to uszkodzic i co odbija obraz ;)
Postprzez colin23 » 14 października 2009, 11:52
połowiczny sukces :) o ile od strony kierowcy poszło gładko i lustro idealnie zeszło to od strony pasażera strzeliła kreska z góry do dołu :( Teraz czeka mnie poszukiwanie. Czy warto brnąć we wkłady firm na allegro które sprzedają je na pęczki czy lepeij szukać używki ori?
Swoją drogą czy wymieniając środek muszę rozbierać całe lusterko czy w środku jest tylko kostka aby podpiąć grzanie luster?
colin23
Postprzez Staszek20VT » 14 października 2009, 12:01
colin23 napisał(a):Swoją drogą czy wymieniając środek muszę rozbierać całe lusterko czy w środku jest tylko kostka aby podpiąć grzanie luster?
Z tego co wiem to jest tak kabelek z wsuwką i tyle. Wpinasz wsuwkę w taki płaski "pin" w lusterku i podłączone.
315 KM i 666Nm :D
285 KM i 546 Nm :(
220 KM i 433 Nm :(
Staszek20VT
Auto: Audi A5
Postprzez bono » 14 października 2009, 12:48
Staszek20VT napisał(a):Z tego co wiem to jest tak kabelek z wsuwką i tyle. Wpinasz wsuwkę w taki płaski "pin" w lusterku i podłączone.
dokładnie konektorek do którego dochodzą dwa kabelki, we wkładzie masz dwa piny ;-)
wszystko p&p
Postprzez colin23 » 14 października 2009, 13:29
znalazłem taką firmę: http://www.motomikeza.pl/index.php?cPath=21
zna ktos? brał tam?
Za kompletny wklad ze sferycznym szkłem 50zł + wysyłka.
colin23
Postprzez koti » 14 października 2009, 17:26
Mi też podczas zdejmowania wkładu strzeliło lustro. Kupiłem na allegro nowy wkład z plastikiem, niebieskie asferyczne szkło z podgrzewaniem. Fajny efekt bo trochę pochłania światła od samochodu z tyłu i tak nie razi w oczy. Jedna strona to koszt ok. 60 zł
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Auto: Seat Toledo II
