Czujniki cofania,w którym miejscu zderzaka macie zamontowane
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 17:53
przez respect_
Witam, odebrałem swojego Leona II i zastanawiam się gdzie powinny być zamontowane czujniki na tylnym zderzaku. Orginalnie są na samym dole ponizej tablicy rejestracyjnej, natomiast u mnie są zamontowne powyżej tablicy i na dodatek są skierowane lekko w góre.
To normalne w przypadku montowania czujników u dilera, czy raczej powinny być tez zamontowane na dole ?
Re: Czujniki cofania,w którym miejscu zderzaka macie zamontowane
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 18:07
przez aroslaw75
respect_, Hej, U mnie są zamontowane poniżej tablicy rejestracyjnej.Wydaje mi sie że lepiej jak są niżej położone ponieważ niewidomo jak sie bedą zachowywać przy niskiej przeszkodzie. Dodam że montaż przeprowadzał diler. Widze że samochodzik już odebrałes :yes:
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 18:11
przez respect_
Właśnie jeszcze nie odebrałem, auto jest juz gotowe ale czeka na rejestracje i dzisiaj je oglądałem. Zastanawiam się teraz nad tymi czujnikami, bo niezbyt mi się to podoba :(
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:03
przez aroslaw75
Teraz to juz za bardzo nic nie zrobisz skoro sa założone. W środku wyswietlacz z czujników gdzie masz założony? Ja sobie kazałem dać z lewej strony deski.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:26
przez respect_
Nie mam wyświetlacza, mam sygnał akustyczny który zwiększa częstotliwość sygnału aż do dziwięku ciągłego kiedy jesteśmy juz bardzo blisko :ok: najchętniej zażyczyłbym sobie wymiany zderzaka na nowy :zly:
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:34
przez aroslaw75
Nie wierze aby Ci wymienili zderzak, a sugerowałes im gdzie mają zamontować czujniki czy sami w ty miejsce założyli. Zależy jaki jeszcze masz kolor ja mam czarny wiec wogóle sie to nie rzuca w oczy.
PostNapisane: 30 kwietnia 2008, 19:49
przez respect_
Nie sugerowałem im gdzie mają je zakładać, myślałem ze w każdym Leonie II montują je tak samo ;[ Auto jest czarne więc rzeczywiście nie rzucają się aż tak mocno w oczy, ale zastanawiam się czy to że są jeszcze dodatkowo skierowane lekko w góre nie spowoduje że nie będa "widziec" niskich przedmiotów, których nie widać w lusterku ? :(
PostNapisane: 1 maja 2008, 11:56
przez foix
U mnie jest tak : Obrazek
PostNapisane: 1 maja 2008, 12:05
przez respect_
... o widzisz, u mnie jest dokładnie tak samo. Masz je lekko skierowane w góre ?
PostNapisane: 1 maja 2008, 12:11
przez foix
Nawet nie wiem, nie zwracalem na to uwagi, ale chyba są troszke w górę.
W niczym to nie przeszkadza, wszystko dobrze działa (przynajmniej u mnie) ;]
PostNapisane: 1 maja 2008, 13:54
przez szczepan
U mnie czujniki są poniżej tablicy. Wyświetlacz diodowy (zewnętrzne pomarańczowe po trzy szt, wewnętrzne czerwone zapalają się od zewnętrznych do środka) jest umieszczony z tyłu samochodu w ten sposób, że widzę go w lusterku wstecznym, diody są zsynchronizowane z sygnałem dzwiękowym. Montaż w ASO ale muszę przyznać, że akurat to im wyszło idealnie (super profesjonalnie wykonane)
PostNapisane: 1 maja 2008, 13:58
przez respect_
foix spojrzyj proszę przy okazji czy masz te czujniki skierowane w górę :))
szczepan wydaje mi się że miejsce montażu zależy od modelu czujników :hmmm:
PostNapisane: 1 maja 2008, 14:26
przez foix
respect_ , zrobiłem kilka fotek, przyglądałem się ... i chyba ten czujnik idzie trochę w górę, zresztą zobacz sam.
Tutaj kilka zdjęć :
PostNapisane: 1 maja 2008, 15:24
przez respect_
u Ciebie wygląda ze są założone dokładnie w tym miejscu że "patrzą" prosto w tył, u mnie wydaje mi się że są troszeczke wyżej i "patrzą" bardziej w górę... :hmmm: ... będe je musiał przetestować po odbiorze, bo obawiam się że nie będą "widziały" niskich przedmiotów.
PostNapisane: 1 maja 2008, 15:31
przez foix
Nie ma co się przejmować, może akurat tak ma być i już.
Jeżeli coś nie będzie grało zgłaszasz do ASO i cześć, muszą poprawić.
PostNapisane: 3 maja 2008, 14:05
przez respect_
Przejeżdżałem dzisiaj obok serwisu i postanowiłem jeszcze raz zerknąć na leona :) więc czujniki są znacznie wyżej niż u Ciebie są na tej części zderzaka która jest nad tablicą rejestracyjną i w tym miejscu zderzak już jest mocno wyprofilowany w górę, tak ze czujnik "patrzy" też mocno w górę...
heh... jestem pełny obaw :zniesmaczony:
PostNapisane: 3 maja 2008, 14:10
przez wgi
respect_, to wyraź swoje wątpliwości w salonie.
Poproś może o prezentację skuteczności działania czujników na przykładzie takiej przeszkody, wjechanie w którą mogłoby spowodować uszkodzenie np zderzaka.
PostNapisane: 3 maja 2008, 15:12
przez respect_
tak właśnie zrobię... ale juz jestem nerwowy, jak pomyśle jak będa sie tłumaczyć... ;[
PostNapisane: 20 października 2008, 18:41
przez Matejko69
troche odswieze:
dzis u siebie montowalem czujniki cofania(drobnostka a bardzo przyzwyczaja :) ) nie chcialem sciagac zderzaka, wiec odkrecilem go od spodu, aby zobaczyc ktoredy puscic kable, a tam moim oczom ukazaly sie zaznaczone miejsca gdzie zrobic otwory na czujniki.
Jednak odkrecilem pozostale sruby i zdjąłem zderzak:
tu juz wywiercone otwory pod tablica rej.
w przypadku zewnetrznych czujnikow nie ma juz zaznaczonych kolek, a jest tylko kreska(te granatowa sam zaznaczylem 2cm od odblasku)
najpierw ponawiercalem otwornica dziury od srodka, a juz docelowy otwor pod czujnik wiercilem od zewnetrznej strony zderzaka.
Otwory dla pewnosci pomierzylem i wszystko sie zgadza, przez te naznaczone punkty nie trzeba lapac zadnych poziomow, doszukiwac sie srodka zderzaka itp. do tego odstepy czujnikow mozna uznac ze sa takie jak w instrukcji do nich :)
tak wyglada po robocie zderzak
niestety przez pozny czas nie zdazylem juz podlaczyc wewnatrz auta ale jak zrobie to takze strzele kilka fotek :yes:
PostNapisane: 22 października 2008, 13:47
przez Silver
Ja przewrażliwiony na punkcie wiercenia dziur szczególnie w zderzaku TS-a (1M ) zakupiłem takie rozwiązanie , dające sie przekładać do kolejnego samochodu.
Po zamontowaniu wygląda to tak:
poszczególne kapsuły :
Całosc prac - 1,5 godziny.
Banalne podłaczenie. Zestaw inteligentny - sam uczy sie wysokosci miejsc w zderzaku.
Regulacja czułosci i offset-u, glosnsci i możliwosc zamontowania wyswietlacza pokazującego lokalizację stron .
PostNapisane: 22 października 2008, 15:11
przez Tomi
Silver napisał(a):Ja przewrażliwiony na punkcie wiercenia dziur szczególnie w zderzaku TS-a (1M ) zakupiłem takie rozwiązanie , dające sie przekładać do kolejnego samochodu.
jakie koszta i gdzie zakupiles ?
PostNapisane: 23 października 2008, 09:11
przez Silver
Tomi napisał(a):jakie koszta i gdzie zakupiles ?
Zapytaj tutaj:
http://www.elcoexim.com.pl/index.php/kontakt,none/
Ja kupiłem u ich przedstawiciela regionalnego w Kielcach :
PHU Electric Car Pawel Bandura
Ul. Senna 22
tel 041-345-17-68
Co do kosztów - bralem swego czasu od nich sporo towaru i inaczej mnie to policzył . Kosztowało mnie to tyle co dobre chinskie czujniki a Allegro.
PostNapisane: 23 października 2008, 15:17
przez sprajt
kupił bym sobie cos takiego. jutro zadzwonie i zapytam. a moze na allegro to jest?
PostNapisane: 18 października 2011, 21:18
przez Toms
matejko69: w którym miejscu znajde kabelki od swiatla cofania - gdzie sie wpinales? mysle ze nie w tylnej klapie :mruga:
PostNapisane: 21 kwietnia 2012, 18:35
przez toma86
To fajna sprawa, że są zaznaczone miejsca gdzie wiercić dziury pod czujniki. A jak dobrać się do ściągnięcia zderzaka? Myślałem też, żeby kupić zestaw na 8 czujek (przód + tył) widział ktoś takiego leo z 8 czujnikami? Gdzie je zamontować z przodu ?
