Kluczyk zamyka a nie otwiera
Postprzez ajvven » 9 maja 2008, 14:48
Mam problem z kluczykiem od centralnego.
Kluczykiem moge spokojnie zamknac samochod - miga czerwona dioda, ale nie moge otworzyc - dioda nie miga ;(.
Przeszukiwalem forum, wg. wskazowek wymienilem baterie, probowalem otworzyc przy lewym gornym slupku i nic.
Dodam ze po wymianie baterii u zegarmistsza (u mnie jest tylko jedna bateria) dioda sie palila przy otwieraniu, ale zanim doszedlem do auta znow to samo - brak reakcji.
Pytanie co to moze byc?:
1. Jakies styki?
2. Za slaba bateria? Zegarmistrz powiedzial ze CR2016 bedzie za mocna do kluczyka i dal slabsza
3. Kluczyk sie rozprogramowal?
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz
Lukasz
ajvven
Dołączył(a): 10 grudnia 2007, 20:33
Auto: Seat Leon 2 1.9 TDI
Re: Kluczyk zamyka a nie otwiera
Postprzez vortis » 9 maja 2008, 15:07
Było na forum juz pisane na ten temat. Kluczyk Ci padł ( te typy po prostu tak mają) za jakis czas przestanie pilot w ogole działac. Poczytaj na forum temat o wymianie pilota. Najlepiej wymien na scyzoryk. Wiem z autopsji, ze czyszczenie, naprawy nic nie dają. Więc sobie odpuśc
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Postprzez Axee » 10 maja 2008, 03:26
Witam!
Jesli miales kiedys kontakt z lutownica, to rozbierz pilota, wyciag plytke elektroniki i przelutuj styki przyciskow, ewentualnie patrz po sciezkach -przelutuj elementy po drodze do przycisku (przydatny jest tu flux -topnik w zelu, lub jakis inny plynny topnik lub pasta lutownicza, jak nie masz posyp sproszkowana kalafonia). Czasami trzeba wymienic przycisk (microswitch), do kupienia w sklepie elektronicznym. Jezeli nie miales kontaktu z lutownica, lub nie masz odpowiednio malej lutownicy do grzebania w smd to zanies pilota np. do serwisu gsm, popros o przelutowanie elementow, powinni Ci to wykonac.
Pozdrawiam Axee
p.s. z zor do gliwic nie masz daleko, gdybys byl w okolicy gliwic, to moge naprawic ten kluczyk, tylko wczesniej daj znac gg1779779.
Postprzez vr6 » 10 maja 2008, 05:48
A ja mialem tak samo , pilot zamykal ale nie chcial otworzyc.
W serwisie wymienili baterie i wszystko chodzi , koszt 7 pln :)
vr6
Dołączył(a): 20 października 2006, 19:20
Auto: LEON II EVO VII
Postprzez vortis » 10 maja 2008, 08:28
Axee, mój kluczyk juz probowalo naprawic pare osob i zawsze o ile pomagalo to na kilka dni. Jezeli jestes w stanie go naprawic to z checią odwiedze Gliwice :)
pozdrawiam Vortis
vortis
Auto: ?
Postprzez ajvven » 10 maja 2008, 15:14
vr6 napisał(a):A ja mialem tak samo , pilot zamykal ale nie chcial otworzyc.
Ja baterie wymienilem. Teraz otwiera, ale tylko gdy nacisne w odpowiedni punkt na przycisku. Tak jakby wlasnie mikrostyk padal lub jakis przewodzik.
ajvven
Postprzez turbognojek » 8 stycznia 2009, 21:50
Więc mój problem polega na tym że od kupna auta nie działał mi pilot od centralnego i wszelkie metody programowania nie powiodły się ;/ dopiero od 2 dni posiadam VAG'a i dopiero udało mi się zaprogramować pilota z tym, że tylko zamyka mi auto otworzyć się nie da i poza tym pilot działa ale nie za każdym razem, przeważnie muszę kilkakrotnie wciśkać przycisk zamykania żeby zadziałał, dodam że diody mrugają przy naciskaniu obu przycisków, a jakby tego było mało to działa tylko w bardzo bliskiej odległości od przedniego lewego słupka gdzie znajduje się antena, dodam że baterie są nowe !!
Po kilku próbach programowania wyskakiwały takie błędy:
2 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
pierwszy to się domyślam, że sknociłem coś przy programowaniu ale drugi może ma związek z moimi problemami ?
czy ta wymiana mikrostyków pomaga? bo też wpadłem na ten pomysł :nauka:
dzięki za wszelkie odpowiedzi i sugestie :nauka:
turbognojek
Dołączył(a): 4 października 2008, 17:58
Auto: TOLEDO
Postprzez Axee » 9 stycznia 2009, 02:32
turbognojek, mozesz wymienic mikrostyki w pilocie, ale proponowalbym przelutowanie calej plytki pilota np. topnikiem i goracym powietrzem, w serwisie gsm Ci to powinni zrobic.
Co do bledow, pierwszy blad jest od zlego zaprogramowania pilota, drugi od uszkodzonego zamka drzwi kierowcy, problem z wiazka, wyrwana kostka z plytki elektroniki, lub cos z mikrostykami na plytce. Dlatego nie dalo sie zaprogramowac pilota z zamka.
Postprzez turbognojek » 9 stycznia 2009, 08:36
to by wyjaśniało sprawę bo nieraz jak chcę zamknąć drzwi od środka przyciskiem na drzwiach to ok zamykają się ale po niecałej sekundzie drzwi kierowcy się otwierają.
a z tymi mikropstryczkami na pilocie to spróbuję je wymienić może coś pomoże
[ Dodano: Pią 09 Sty, 2009 ]
Axee napisał(a):mozesz wymienic mikrostyki w pilocie, ale proponowalbym przelutowanie calej plytki pilota np. topnikiem i goracym powietrzem, w serwisie gsm Ci to powinni zrobic.
Po zabiegu podgrzewania i ponownej próbie kodowania VAGiem pilot już nawet nie zamyka auta mimo że diody w pilocie mrugają :zly:
chyba będę zmuszony zakupić nowego pilota ;/
turbognojek
Auto: TOLEDO
