Leon top sport trakcja pomocy!!
Postprzez leon_krk » 8 czerwca 2008, 11:29
Witam wszystkich klubowiczów.Mam taki mały problem ze swoim leonem top sport 2004 rok a mianowice miałem zerwaną taśme do airbag pod kierownicą świeciła mi sie poduszka i esp(kontrola trakcji) na panelu, po wymianie taśmy i ustawieniu czujnika kąta skrętu zgasły obydwie kontrolki wczoraj gdy padał deszcz i koło mieliły przy zmianie biegów zaświecała sie kontrola trakcji w tym przypadku to normalne jednak w pewnym momencie jak sie zaświeciła juz nie zgasła czy ktoś może mi pomóc w tym przypadku co można zrobić???Pozdrawiam
leon_krk
Dołączył(a): 8 czerwca 2008, 11:09
Auto: seat leon top sport
Re: Leon top sport trakcja pomocy!!
Postprzez Kozak » 8 czerwca 2008, 12:13
leon_krk, zacznij do zapoznania się z regulaminem naszego forum :
viewtopic.php?t=1739
następnie podepnij auto pod VAGa i wszystko bedzie jasne , ,ja stawiam na uszkodzony / zalany czujnik ABSu w którymś kole
Postprzez leon_krk » 8 czerwca 2008, 12:41
Ok dzięki!!! sorry że wjechałem bez regulaminu ale jestem świeży i niewiedziałem że sa tu takie zasday. pozdo
leon_krk
Postprzez mm.max » 9 czerwca 2008, 06:44
leon_krk, prawda jest taka, że kontrolka od TCS/ESP jest wielofunkcyjna. Jej zaświecenie sygnalizuje zarówno błędy wynikające z układu kontroli trakcji jak i problemy z układem zasilania silnika TDi tj. pompowtryski.
Jeżeli miałeś wymienianą taśmę to można by tam szukać przyczyn ale co byśmy nie napisali trudno wróżyć z fusów - polecam podłączenie VAGa i po wyświetlonych błędach będzie można zdiagnować co dolega Leonkowi.
Postprzez pembuk » 31 sierpnia 2008, 20:09
Czy zachodzi taka mozliwosc ze kontrolka bedzie wskazywala zuzycie lub problemy z łożyskami kół?
pembuk
Dołączył(a): 27 sierpnia 2008, 23:01
Auto: SIGNUM 3.0
Postprzez colin23 » 31 sierpnia 2008, 21:39
pembuk to na pewno nie wykaże kontrolka. kontrolka działa tam gdzie są jakieś czujniki a takie rzeczy jak łożyska, tarcze, klocki itp to czysta mechanika.[/b]
colin23
Postprzez ina » 22 kwietnia 2010, 11:23
Odgrzewam temat.
Padł mi czujnik kąta skrętu kierownicy (usterka mechaniczna)... w ASO za ten czujnik zaśpiewali mi 1400 zł... :x
Tu pytanie do Was - czy istnieje możliwość kupienia tego czujnika taniej?
Jeżeli tak, to gdzie go szukać?
Pozdrawiam!
“Nie znam stylu jazdy który nie jest ryzykowny. Każdy z nas musi się poprawiać. Każdy kierowca ma swój limit, mój limit jest troszkę dalej niż innych” Ayrton Senna da Silva :twisted:
ina
Dołączył(a): 11 lutego 2010, 18:07
Auto: HertzKlekot
Postprzez Silver » 22 kwietnia 2010, 11:33
ina napisał(a):Odgrzewam temat.
Pozdrawiam!
- Alledrogo - czujnik występuje jako całośc ze zwijakiem tasmy AIR BAG.
Mam takową rzecz - szczegóły poszły na priv.
Only Diesel Gazole
Silver
