[1M] Kontrolka airbag'u
PostNapisane: 3 lipca 2008, 20:59
przez Xylometazolin
Wyskoczyła mi kontrolka airbagów na licznikach. Próbowałem dzisiaj skasować błąd i nic z tego. Ciągle powraca. Jak dotąd nic się nie działo. Może wiecie więcej na temat błędu:
"VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A Component and/or Version: 1L AIRBAG VW5 0A 0006 Software Coding: 12620 Work Shop Code: WSC 00046 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent "
Z góry dziękuje za pomoc.
Re: [1M] Kontrolka airbag'u
PostNapisane: 3 lipca 2008, 21:20
przez tatian
Rzuć okiem tutaj może pomoże. viewtopic.php?t=12218
Z problemem zwróć się do Axee na pewno pomoże.
Ten sam sterownik co u mnie. Obawiam się, że może czekać Ciebie wymiana. Wyłączałeś akumulator albo odłączałeś siedzenia?
PostNapisane: 3 lipca 2008, 21:27
przez Xylometazolin
no i właśnie nie bardzo rozumiem...czemu miała by mi paść pamięć sterownika? Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
PostNapisane: 3 lipca 2008, 21:34
przez tatian
Xylometazolin napisał(a):Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
To nic nie da.
PostNapisane: 4 lipca 2008, 16:39
przez Axee
Xylometazolin napisał(a):no i właśnie nie bardzo rozumiem...czemu miała by mi paść pamięć sterownika? Jutro spróbuje odłączyć na chwile akumulator.
Witam!
No niestety masz pecha, w aucie jest sterownik z wadliwej serii VW, niech zgadne auto z roku 2000 lub 2001. Odlaczenie akumulatora nic nie da. Proba odczytania takiego sterownika starym VAGiem powoduje uszkodzenie pamieci wewnetrznej sterownika. Nie naprawisz tego ani nowym VAGiem (np. 7.04), ani airbag reseterem. Czasami zdarza sie rowniez, ze sterowniki 6Q0909605A padaja same od siebie np. na skutek przerwy w zasilaniu, slabego akumulatora lub odlaczenia ktoregos z obwodow. Wiecej info na stronie producenta VAG: http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html . Moge taki sterownik naprawic, niestety trzeba go fizycznie wyciagnac z auta i przeslac do mnie. Wiecej info na PW.
PostNapisane: 6 lipca 2008, 05:25
przez hacper
Czasami zdarza sie ze mozna wgrac nowy soft i bedzie dzialac ale na jak dlugo to nikt nie wie, jak chcesz to kup zamiennik 1c0909605a
PostNapisane: 6 lipca 2008, 11:27
przez Axee
hacper napisał(a):jak chcesz to kup zamiennik 1c0909605a
...zamiennik musi byc w tej samej podwersji (w przypadku Xylometazolin podwersja 01L czyli 1C0909605A 01L ), najlepiej nowy z kodowaniem 00000, aby dalo sie zmienic kodowanie, lub z takim samym kodowaniem (12620). Gdyz w przeciwnym przypadku kontrolka airbag owszem zgasnie, lecz mozna niezle sie zdziwic, ze cos nie zadzialalo prawidlowo w sytuacji np. zderzenia.
PostNapisane: 23 lipca 2008, 15:06
przez Xylometazolin
Axee, pisałem do Ciebie priva..lecz nie odezwałeś się. Co ze wspomnianą naprawą ?
PostNapisane: 23 lipca 2008, 16:56
przez Axee
Xylometazolin, zaden priv nie dotarl :( ... napisz jeszcze raz, co i jak. Albo lap mnie na gg.
