[1M] Brzęczenie podczas wysokich obrotów silnika
PostNapisane: 9 lipca 2008, 18:42
przez kanti
od jakiegos czasu na biegu pierwszym i drugim, gdy przyśpieszam coś zaczyna mi brzęczeć po lewej stronie samochodu (patrząc od środka).
Myślałem ze to deska rozdzielcza, ale przy dociskaniu nic to nie daje, myślałem ze to obudowa na akumulatorze, ale też to nie to, bo ja zdemontowałem, i tak brzeczało. Sprawdzałem wszelkie plastiki w środku , i sie trzymają mocno, pod maską też nie wiem co by to mogło być, raczej sie wszytsko stabilnie trzyma.
Mysle czy czasem to nie uchwyt ktory trzyma kable przy akumulatorze, na który też mocuje sie obudowe akumulatora, bo nie jest ona całkowice sztywno- ma lekki luz.
Nie potrafie też odsłuchać czy to wewnątrz czy pod maską , bo to słychać tylko podczas jazdy na 1 i 2 biegu, przy obrotach 2-3 tyś. na 3 biegu i wyższych juz nie słychać.
Macie jakiś pomysł co to moze byc bo mnie to zaczyna denerwować.
Deski rozdzielczej nie demontowałem, ale nie wiem czy poprzedni własciciel czasem czegos nie robił.
Re: [1M] Brzęczenie podczas wysokich obrotów silnika
PostNapisane: 9 lipca 2008, 19:27
przez Leośśś
mam to samo tylko w 1p ale po prawe stronie , metaliczne brzęczenie przy gwałtownym przyspieszaniu z tym ze nie zawsze to wystepuje, bede to zgłaszał w serwisie macie jakies pomysły co to moze być?
PostNapisane: 9 lipca 2008, 19:56
przez wgi
sprawdźcie spasowanie maski na zawiasach - czy czasem się nie rusza
PostNapisane: 9 lipca 2008, 22:47
przez Leośśś
wgi thx miejmy nadzieje ze to bedzie to , samochód na gwarancji takze bede zgłaszał
