[1M] Montaż zderzaka przedniego
Postprzez cebulka » 12 sierpnia 2008, 08:32
Ostatnio montowałem zderzak i miałem trochę problemów. Chodzi mi głównie o miejsce gdzie zderzak styka się z błotnikiem. Są tam takie prowadnice. Moje pytanie jest nastepujące: Czy trzeba zdjąć prowadnice założyć na zderzaku i wtedy przytwierdzić do błotnika, czy też naciagnąć max zderzak i wcisnąć w prowadnice ?? Robiłem to drugim sposobem no i przez lampę delikatnie uszkodziłem lakier na zderzaku (był problem bo zderzak oparł się na reflektorze i trzeba było mocno naciagać ;/ ). Nie jest to coś strasznego, ale będę zwalał go jeszcze raz no i nie chciałbym go całkiem zniszczyć. Poza tym trochę odstaje mi zderzak od błotnika i zastanawiam się czy to nie jest coś z prowadnicami (widać że błotnik był malowany). Jak je sprawdzić ??
A może jest inny łatwy sposób montażu??
W manualach jest tylko jak zdjąć, a czasem trzeba też założyć :mruga:
W szukajce nic konkretnego nie znalazłem.
dzieki
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Re: [1M] Montaż zderzaka przedniego
Postprzez Mistic » 12 sierpnia 2008, 09:06
jezeli seryjny zastapiles z TSowym albo Cuprowym to powinienes zmienic rowniez slizgi/prowadnice.. chlopaki na forum pisali cos o tym ze z przodu na bank trzeba kupic nowe a z tylu ponoc po lekkiej rzezbie udaje sie zalozyc na stare prowadnice.
viewtopic.php?t=1127
znalazlem cos takiego .. temat dosc obszerny wiec zycze milej lektury ;)
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez Robal » 12 sierpnia 2008, 09:21
Prowadnicę zderzaka najpierw przykręca się do błotnika, a potem na nią naciąga się zderzak. Wygląda więc na to, że kolejność wybrałeś dobrą.
Popukaj trochę ręką, może jeszcze ten zderzak wskoczy we właściwe miejsce. A może auto miało jakąś przygodę i nie do końca wszystko pod spodem jest dobrze spasowane?
Robal
Auto: 5F
Postprzez cebulka » 12 sierpnia 2008, 09:33
Robal napisał(a):A może auto miało jakąś przygodę i nie do końca wszystko pod spodem jest dobrze spasowane?
Też nad tym sie zastanawiam. Na pewno coś tam było robione.
mistic1234 nie zmieniałem zderzaka na inny - niestety.
Tomek
cebulka
Postprzez dudekv » 12 sierpnia 2008, 09:52
Ja przy zdejmowaniu moich przednich TS'ów zawsze odkręcam od wewn sruby slizgów. Jest to kłopotliwe ale da sie zrobić a zderzak schodzi nieporównanie lżej. Miałem poprzedniego leona i tam przez zdejmowanie drugim sposobem (przez naciąganie) porysowałem lampy i błotniki. Na jednej stronie uszkodziłem nawet zderzak (pekniecie na szwie od wewnetrznej strony). Poza tym po częstym zdejmowaniu zderzak nie leży łądnie - wyrabiają się ślizgi i zderzak przy lampie odstaje
dudekv
Dołączył(a): 8 grudnia 2007, 16:45
Auto: Q7 V8 TDI
