1M - kilka pytań
1M - kilka pytań
Postprzez konstant » 29 sierpnia 2008, 15:06
Witam, mam kilka ogolnych pytan:
1. Czy mozna jakos odrestaturowac uchwyty drzwi? Nie wiem jakas farba pomalowac albo cos?
2. Mam problem z pilotem - czesto auto nie reaguje na otwieranie, a sam zasieg pilota jest malutki (max 3m od auta). Baterie wymienialem niedawno. Co moze byc przycznyna?
3. Czasami spada mi temeperatura auta np. na 70st, albo nawet na 60st i zostaje w takiej pozycji. (Auto jest rozgrzane). Czy to cos groznego? Czy raczej sie tym nie przejmowac?
4. Co to jest:
konstant
Auto: Żęh
Re: 1M - kilka pytań
Postprzez Sammael » 29 sierpnia 2008, 15:12
Ad 1 ale o co chodzi o plastiki w środku? chcesz to maluj.
Ad 3 Podepnij VAGa, sprawdź błędy w silniku. Na 90% duet czujników G2/G62
Ad 4 samościemniające lusterko z czujnikiem deszczu
Ad 5 blokada tylnych drzwi, tak żeby dzieci nie mogły ich otworzyć, przekręcasz to i nie otworzysz drzwi od środka.
Postprzez bono » 29 sierpnia 2008, 15:21
konstant napisał(a):1. Czy mozna jakos odrestaturowac uchwyty drzwi? Nie wiem jakas farba pomalowac albo cos?
Można, ale nie ma sensu.
konstant napisał(a):2. Mam problem z pilotem - czesto auto nie reaguje na otwieranie, a sam zasieg pilota jest malutki (max 3m od auta). Baterie wymienialem niedawno. Co moze byc przycznyna?
Ten typ tak ma ;-)
konstant napisał(a):3. Czasami spada mi temeperatura auta np. na 70st, albo nawet na 60st i zostaje w takiej pozycji. (Auto jest rozgrzane). Czy to cos groznego? Czy raczej sie tym nie przejmowac?
viewtopic.php?t=7341
reszta jak napisał Sam :P
Postprzez Tomciu » 29 sierpnia 2008, 16:59
konstant, zapraszamy na krakowskie spoty :)
tam możesz się dowiedzieć praktycznie wszystkiego o Leonach i nie tylko :D
Podpis zgodny z regulaminem.
Tomciu
Dołączył(a): 23 listopada 2007, 18:29
Auto: SAABinka
Postprzez konstant » 29 sierpnia 2008, 19:06
Sammael napisał(a):Ad 1 ale o co chodzi o plastiki w środku? chcesz to maluj.
3 - niestety nie mam zielonego pojecia o VAG'u.
4 - zle sie okresilem - chodzilo mi o ta "rurke" - za co ona odpowiada?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Sammael » 29 sierpnia 2008, 19:08
Ad3. to nic, tak jak pisałem i tak jak Bono podrzucił Ci linka, to zapewne właśnie czujnik temp. cieczy chłodzącej, przeczytaj tamten temat.
Ad4. idą nią kabelki do czujnika deszczu
Postprzez konstant » 30 sierpnia 2008, 22:34
Jeszcze jedno pytanko:
Czy chip tunning moze negatywnie wplynac na trwalosc silnika?
(Silnik ALH). Chodzi mi o klasyczny chiptunning bez zadnych przegiec.
Ostatnio wyczytalem na Auto Świecie, ze gdy przyrost mocy przekracza 15%, silnik szybciej siada i jakos w to nie wierze. Wiec jak to jest..?
konstant
Auto: Żęh
Postprzez wgi » 30 sierpnia 2008, 23:17
konstant, jeśli będziesz dbał o silnik to nic się nie stanie.
Nie pałować na zimnym, odczekać zanim się silnik wylączy i będzie git.
Postprzez konstant » 7 września 2008, 14:00
Kolejne pytanie:
mam fabryczny alarm. Do czego sluzy przycisk na dole lewego slupka? Domyslam sie ze od wł/wył, ale jak go uzyc? Samo nacisniecie nic nie daje.
Szukalem na foum ale nie znalazlem :no:
konstant
Auto: Żęh
Postprzez Sammael » 7 września 2008, 14:30
konstant napisał(a):Szukalem na foum ale nie znalazlem :no:
:killer: :killer: :killer:
viewtopic.php?t=8585
viewtopic.php?t=7427
Zamykam ten temat. Wszystko już było na forum wiele razy
