Kontrolka Airbag
30 sierpnia 2008, 20:14
przez professor.4u
Problem wygląda tak:
Zmienialem cala tapicerke (fotele i boczki) w moim Leonie z 2001r. na takie same ale w innym kolorze. Niestety po odpięciu foteli zapaliła sie w/w lampka.
Przeszukałem całe forum i znalazłem coś o wadliwym module airbagow.
Problem polega na tym iz rozebralem cały środek i po odpięciu modułu kontrolka dalej świeci. Niestety nie mam dostępu do VAG'a. Wyjąłem go z auta - jego nr to 6Q0909605A.
Pytanie czy nawet jeśli w jakiś cudowny sposób uda mi się kupić sprawny moduł to przy podpinaniu szlag go nie trafi tak jak tego
Druga sprawa to to, iz moje auto posiad manualną klime, a po rozebraniu konsoli mniejwięcej na wysokości znalazłem luzno wiszącą kostkę w kolorze fioletowym - nie wiem od czego.
Serdecznie Pozdrawiam
Re: Kontrolka Airbag
30 sierpnia 2008, 20:38
przez Robert7
Wg bląd popełniłeś podczas wyjmowania foteli. Jeżeli w fotelach jest airbag to należy odłączyć akumulator. Po zmienie foteli podłączas akumulator i jest ok. Komp nie wykrył airbagu, więc pali się poduszka. Należy podjechać pod kompa i skasować poduszkę.
30 sierpnia 2008, 20:41
przez tatian
Robert7 napisał(a):eli w fotelach jest airbag to należy odłączyć akumulator.
A guzik prawda. Ja odłączyłem aku i sterownik się wykrzaczył. Nie jest to regułą.
professor.4u napisał(a):Wyjąłem go z auta - jego nr to 6Q0909605A.
Pytanie czy nawet jeśli w jakiś cudowny sposób uda mi się kupić sprawny moduł to przy podpinaniu szlag go nie trafi tak jak tego ?
Najprawdopodobniej masz już po sterowniku. VAG tu moze nic nie pomóc.
Napisz to Kimocha ma te sterowniki w bardzo przystępnej cenie!! Koszt = podpięciu VAGa. Jeżeli podłączysz dobry sterownik kontrolka z tego co pamiętam gaśnie i bez VAGa.
professor.4u napisał(a):luzno wiszącą kostkę w kolorze fioletowym - nie wiem od czego.
Tj. złącze diagnostyczne, które wczepiasz w środek tunelu ażeby wystawało i można było podpiąć pod to VAGa za pomocą kabla.
30 sierpnia 2008, 21:19
przez Robert7
tatian napisał(a):Jeżeli podłączysz dobry sterownik kontrolka z tego co pamiętam gaśnie i bez VAGa.
Żadna kontrolka nie zgaśnie bez wykasowania błędu w pamięci kompa.
31 sierpnia 2008, 00:23
przez Sammael
Wykasować błąd VAGiem i nie panikować. Po odpięciu airbagów przy podłączonym aku zawsze wywali błąd poduszek.
31 sierpnia 2008, 04:06
przez bono
Sammael napisał(a):Po odpięciu airbagów przy podłączonym aku zawsze wywali błąd poduszek.
Przy przekręconym zapłonie
Jak zapłonu nie włączysz to nie pokaże błędu.
31 sierpnia 2008, 08:31
przez tatian
Robert7 napisał(a):Żadna kontrolka nie zgaśnie bez wykasowania błędu w pamięci kompa.
Jesteś w błędzie ale to nie miejsce na spory.
31 sierpnia 2008, 14:24
przez professor.4u
no to jak w końcu...
Szukać nowego modułu czy najpierw spróbować na kompa
31 sierpnia 2008, 14:39
przez tatian
Spróbuj z VAGiem na początek jeżeli to nie jest problemem. Jak kontrolka się nie wyłączy trzeba nabyć sterownik u kogo w dobrej cenie masz wyżej.
31 sierpnia 2008, 14:42
przez Sammael
bono napisał(a):Sammael napisał/a:
Może rzeczywiście, ja przekręcałem zapłon przy wyjętych fotelach - potem miałem błąd, skasowałem normalnie VAGiem i po kłopocie.
professor.4u, chyba logiczne - spróbować wykasować.
31 sierpnia 2008, 20:12
przez professor.4u
Oki, serdeczne thx za pomoc. Postaram się najpierw znalezdz VAG'a a dopiero potem to wszystko poskładam.
2 września 2008, 23:52
przez Axee
professor.4u napisał(a):Postaram się najpierw znalezdz VAG'a
Jesli juz szukasz, to conajmniej wersje VAGa 704.1, samo zczytanie sterownika 6Q0909605A starsza wersja moze spowodowac (i najczesciej powoduje!) uszkodzenie jego pamieci, blad DTC65536.
3 września 2008, 19:00
przez professor.4u
... a wie moze Kolega skad go sciagnac w pelnej wersji
Szukalem i znalazlem tylko starsze.
3 września 2008, 19:17
przez maciobest
trochę inny przypadek
siadł mi alternator w czasie jazdy i też zapaliła się kontrolka od poduszek
ponoć w wyniku zbyt słabego napięcia
naprawiłem alternator, ale kontrolka dalej się paliła (a dokładnie zapalała się przy uruchamianiu silnika gasła na 2 sekundy i ponownie zapalała)
pojechałem wykasowali błąd i było OK
3 września 2008, 19:52
przez mm.max
professor.4u napisał(a):... a wie moze Kolega skad go sciagnac w pelnej wersji
Wersja VAGa zależy od stosowanego interfejsu a nie od tego co sobie ściągniesz z netu.
Wiec pomimo że sobie ściagniesz v.704 to i tak kabel ci tego nie obsłuży a w skrajnym przypadku oprogramowanie to uszkodzi dotychczas użytkowany intrefejs.
3 września 2008, 20:13
przez professor.4u
W takim razie co najlepiej do mojego ALH
17 września 2008, 17:46
przez elmaestro
Pozwolę sobie odgrzebać temat, bo nigdzie nie znalazłem wskazówek dotyczących mojego problemu. Mianowicie - świeci mi się non stop kontrolka "airbag off" od poduchy pasażera i to pomimo przekręcenia jej w schowku na pozycję "on". VAG podpinany był wczoraj, nie wykazał kompletnie żadnych błędów na poduchach. A kontrolka jak świeciła, tak świeci. Ma ktoś jakiś pomysł co do przyczyn takiego stanu rzeczy? Brak poduchy, jakieś zwarcia, czy coś?
18 września 2008, 00:48
przez Kozak
elmaestro napisał(a):Ma ktoś jakiś pomysł co do przyczyn takiego stanu rzeczy?
podpiąć pod VAGa i wszystko będzie wiadomo , nikt tu wróżką nie jest
18 września 2008, 10:34
przez elmaestro
Kozak napisał(a):podpiąć pod VAGa i wszystko będzie wiadomo , nikt tu wróżką nie jest
Daleki jestem od twierdzenia, że na forum są wróżki. Tym niemniej w poprzednim poście wyraźnie zaznaczyłem, że VAG był podpinany i - uwaga - nie wykazał błędów w poduchach (generalnie - nigdzie nie pokazał). Nie jestem ani ekspertem, ani mechanikiem, w związku z czym podpytuje jaka może być przyczyna tej dziwnej sytuacji... Błędów niet, w schowku airbag on, a kontrolka wciąż daje po oczach. A ja nie bardzo wiem jak się za to zabrać, tudzież do kogo uderzyć.
18 września 2008, 10:40
przez Sammael
Ja tam jestem wróżką, nawet widziałem to auto w mojej szklanej kuli
. Jak dla mnie problem jest bardzo dziwny, zwłaszcza że komputer nic nie wykazuje.
18 września 2008, 10:58
przez nixu
elmaestro, Wyłącznik na kluczyk działa na zasadzie ON/OFF - może poprostu wtyczka jest odpięta od elementu gdzie wkładasz kluczyk by zmieniać tryb pracy.
Logicznie rzecz biorąc jest to możliwe gdy przy OFF nie ma przepływu sygnału a przy ON sygnał idzie - wtedy przy wypiętej wtyczce nie będzie sygnału a kontrolka "AIRBAG OFF" będzie świecić.
To tylko tak na logikę, bo nie wiem jak wygląda to dokładnie.
PS. Zdejmij cały schowek i zajrzyj czy w ogóle jest poduszka powietrzna a jeżeli jest to dotknij ją z przodu czy jest pełna czy może wycięta
18 września 2008, 12:27
przez elmaestro
Tak też zrobię, chociaż przyznam szczerze, że boję się tego co tam znajdę
Tym niemniej dzięki za radę, bo w sumie na logikę to rzeczywiście może być przyczyna. Oby taka błahostka, a nie jakieś oporniki zamiast airbaga, czy coś w tym stylu.
Edit: zaobserwowałem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Mianowicie - kiedy airbag pasażera jest w pozycji "off" nie gaśnie ani kontrolka airbagu pasażera, ani kontrolka ogrzewania tylnej szyby
Kiedy wsio przestawiam na "on", obie kontrolki zapalają się, ale po chwili ta od ogrzewania tylnej szyby gaśnie. Może cholera ktoś coś źle podłączył? No nic, w weekend będę pewnie dłubał.
Zapalona kontrolka poduszyki powietrznej
18 września 2008, 19:28
przez The_GrabeK
Auto stoi w garażu jeszcze (czeka na rejestracje).
Przy zakupie wszystko ok, diagnosta ok, deska pod względem wskazań ok.
Samochód po stłuczce (lewy błotnik + drzwi).
Dzisiaj przy aucie było robione:
Kabel pod COMa.
VAG - amatorsko błędy silnika sprawdzone + numer modułu komfortu.
VAG-COM - nie umiał nawiązać połączenia
MKM - próba włączenia domykania szyb (niestety na ten moduł nie działa)
VDS - niestety też problem z połączeniem.
Ze względu na głupoty jakie pokazuje komputer pokładowy (Spalanie średnie podczas postoju 10.0 l/100km), wyciągnięty został bezpiecznik numer 15 i 11, auto odpalone w celu sprawdzenia efektu, bezpieczniki włożone ponownie.
I od tego momentu zapala mi się kontrolka podusi powietrznej na desce. Po włączeniu zapłonu nie gaśnie, uruchamiam silnik zagasa na ok. 1sekundę i zapala się ponownie.
Niby po stłuczce w aucie były wymienione tylko te części które mówiłem (podłużnice prościutkie, cały dół ok - sprawdzał mechanik mój) i teraz już nie wiem, czy poduszka jest, czy nie ma. A może ktoś z Was miał podobny problem?
Auto będzie jeździło od środy dopiero, ale wolałbym wiedzieć gdzie w pierwszej kolejności podjechać z tym błędem.
18 września 2008, 19:37
przez bono
The_GrabeK, korzystaj z szukajki
Podobny temat dzisiaj poruszany, więc po co zakładasz nowy
Scalone....
The_GrabeK napisał(a):I od tego momentu zapala mi się kontrolka podusi powietrznej na desce. Po włączeniu zapłonu nie gaśnie, uruchamiam silnik zagasa na ok. 1sekundę i zapala się ponownie
Wykasuj błąd poduszki Vagiem i zobacz czy się pojawi ponownie.
19 września 2008, 13:58
przez Axee
The_GrabeK, ktory rocznik autka masz? ... Skad jestes dokladnie, w razie czego mam Vaga...
19 września 2008, 14:33
przez The_GrabeK
Seat Toledo II
Rok produkcji : 1999
Modelowo: 2000
Rydułtowy (obok Rybnika)
Uznałem, że temat wystarczający różni się od tego, dlatego poszedł nowy. Szukajka była w ruchu, zła interpretacja z mojej strony. Sorki
24 września 2008, 01:17
przez Axee
The_GrabeK napisał(a):Seat Toledo II
Modelowo: 2000
obstawiam sterownik 6Q0909605A, przeczesany starym vagiem i uszkodzony w ten sposob
Zapewne bedzie blad DTC65535...
The_GrabeK napisał(a):VAG - amatorsko błędy silnika sprawdzone + numer modułu komfortu.
Ten amator uszkodzil sterownik poduszki najprawdopodobniej.
24 września 2008, 07:49
przez The_GrabeK
Axee,
Ale mógł to zrobić nie wchodząc w poduszkę?
Sprawdzał na moich oczach tak jak pisałem komfort + silnik.
25 września 2008, 09:57
przez Axee
The_GrabeK, nie ma co gdybac, nalezy auto zdiagnozowac dobrym VAG'iem. Szczegoly wyslalem Ci na pw.
25 września 2008, 16:32
przez The_GrabeK
Dzięki odpowiedź poszła na PW.
Wracając do tematu, przyczyna była w wyciągniętym bezpieczniku. Wyskoczył błąd deski, po usunięciu wszystko jest ok. Diagnozowałem dzisiaj z samego rana, przed pojawieniem się posta
ps.
aż mi ulżyło
