Czy warto kupic nowego leona od dealera?
Re: Czy warto kupic nowego leona od dealera?
Postprzez lukasz_tdi » 5 września 2008, 14:49
bierz diesla. Kilka tysi roznicy, ale bardziej rozwojowy. Daje glowe, ze jak kupisz 1.6 za miesiac, dwa bedzie brakowalo mocy i spalanie bedzie wkurzalo. Jak kupisz 1.9 spalanie masz na poziomie 7l/100, w serii jest mocniejszy niz benzyna no i zawsze mozna program zrobic. . . :-) A jesli chodzi o stukanie i trzeszczenie to u mnie tez to sie pojawia, szczegolnie drzwi kierowcy. Ogolnie to autko raczej udane.
Milej jazdy,
pozdro
p.s ja moge przewiezc Cie 2.0 TDI to gwarantuje, ze kupisz takiego :-)
p.s2 wpadaj dzisiaj na 19 na spota na matarnie. Parking podziemny, na koncu po prawej.
Leon TDI ++ :-D
lukasz_tdi
Dołączył(a): 30 sierpnia 2007, 13:56
Postprzez wgi » 5 września 2008, 16:42
Rozważ 1.8 tsi - przy tych przebiegach jakie robisz diesel ci się nie zwróci. Poszukaj na forum kalkulatora diesel-benzyna i policz. Nie na żadnej reguły, że benzyna jest bardziej awaryjna - poczytaj wątek o usterkach.
Postprzez Tonny S » 5 września 2008, 22:10
Przy tym przebiegu jedynie 1.8 TSi (w zaleznosci od kasy jak wiecej to FR lub Cupra - nie kupisz nic lepszego za ta kase + 100% masz 130i dolozysz jeszcze troche i masz 135 i wiesz po co zyjesz) lub jak by bylo 1.4 TSi w wersji 160 KM to ten bym polecal ale jest mniej rozwojowy od 1.8 po sofcie z wydechem 210-220 KM a to juz jezdzi, diesle sa fajne jak sie smiga ok 30 tys rocznie w trasach bo w miescie to raczej snobizm lub styl zycia - przeplacasz ale niuton rulez;-) no i nie trzeba tak czesto tracic czasu na stacjach.
Zapomnialem, ze jest 1.4 TSi 120 KM - napewno lepsze niz 1.6, ktore pomimo dobrego jak na tapojemnosc dolu za duzo pali.
Postprzez szczepan » 6 września 2008, 17:59
Wydawało mi się, że na tym forum już ustalono, że spalanie przede wszystkim zależy od stylu jazdy a dopiero w drugiej kolejności od pojemności silnika. Dodam, że 1.4 TSI jest o 4000 zł droższy od 1.6 w tym samym wyposażeniu. Drogie te 20 KM a może zamienić je na climatronic. tempomat itd . Co kto lubi.
szczepan
Auto: 1.4 TSI ST XCELLENCE
Postprzez Tonny S » 6 września 2008, 19:17
szczepan napisał(a):Drogie te 20 KM
To postaraj sie w 1.6 wykrzesac te 20 KM zobaczysz ile tam kosztuje taki przyrost, dodatkowo przyjemnosc z jazdy tj. przyspieszen i ciagu z dolu nieporownywalnie wieksza a czy climatronic czy manual jeden grzyb wazne by w normalnych warunkach latem przemieszczac sie z punktu A do B.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
