swiecaca kontorlka esp
Postprzez BEDNARArt » 18 września 2008, 09:43
witam
przeszukalem forum ale nie znalazlem podobnego watku mianowicie czy to normalne ze jak na odpalonym silniku nawet podczas postoju np na swiatlach wcisne do oporu pedal hamulca to slychac takie "klikniecie" i zapala sie lampka od esp/tcs i nie gasnie do momentu zgaszenia i odpalenia samochodu jeszcze raz? czy ktos zauwazyl cos podobnego?
samochod leon arl 2005 przebieg ok 90 tys
BEDNARArt
Dołączył(a): 24 kwietnia 2007, 06:20
Re: swiecaca kontorlka esp
Postprzez Mistic » 18 września 2008, 10:17
hm.. jak na moje oko to problem z ABS moze być.. poprawcie mnie jezeli sie myle! a przy ostrym hamowaniu wszystko jest ok? ABS dziala tak jak powinien?
Mistic
Dołączył(a): 2 czerwca 2008, 13:15
Postprzez MaGnezz » 18 września 2008, 10:24
VAG prawde Ci powie, sprawdz tez czujniki ABSu
moc dostracza tune-up.pl :D
MaGnezz
Dołączył(a): 29 stycznia 2008, 12:37
Auto: CorLeone
Postprzez BEDNARArt » 18 września 2008, 13:08
dzis mi sie dodatkowo zaswiecila kontrolka swiec wiec czujnik stopu do wymiany abs dziala normalnie. po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz jak sprobowalem znowu pedal do ooporu to juz sie nie swiecilo tcs. wymienie czujnik i pewnie wszystko wroci do normy pozdrawiam i dzieki za rady
BEDNARArt
