swiecaca kontorlka esp
PostNapisane: 18 września 2008, 09:43
przez BEDNARArt
witam
przeszukalem forum ale nie znalazlem podobnego watku mianowicie czy to normalne ze jak na odpalonym silniku nawet podczas postoju np na swiatlach wcisne do oporu pedal hamulca to slychac takie "klikniecie" i zapala sie lampka od esp/tcs i nie gasnie do momentu zgaszenia i odpalenia samochodu jeszcze raz? czy ktos zauwazyl cos podobnego?
samochod leon arl 2005 przebieg ok 90 tys
Re: swiecaca kontorlka esp
PostNapisane: 18 września 2008, 10:17
przez Mistic
hm.. jak na moje oko to problem z ABS moze być.. poprawcie mnie jezeli sie myle! a przy ostrym hamowaniu wszystko jest ok? ABS dziala tak jak powinien?
PostNapisane: 18 września 2008, 10:24
przez MaGnezz
VAG prawde Ci powie, sprawdz tez czujniki ABSu
PostNapisane: 18 września 2008, 13:08
przez BEDNARArt
dzis mi sie dodatkowo zaswiecila kontrolka swiec wiec czujnik stopu do wymiany abs dziala normalnie. po zgaszeniu i odpaleniu jeszcze raz jak sprobowalem znowu pedal do ooporu to juz sie nie swiecilo tcs. wymienie czujnik i pewnie wszystko wroci do normy pozdrawiam i dzieki za rady
