Jak zdemontować ten plastik...
19 stycznia 2005, 20:50
przez Grygori
wokół radia i climatronica w Audi A3 99r (w Leonie chyba będzie tak samo
Poniżej jest fotka mojego plastiku i widzę, że są śruby po bokach w tej kieszeni od radia. Gdzie jeszcze?
pozdrówka
Re: Jak zdemontować ten plastik...
19 stycznia 2005, 21:53
przez szymono
od spodu jak wyjmiesz popielniczke i pewnie jakies zaczepy na samej gorze, zapytaj sie prospecta on zmienial swoja konsole wiece powinien cos wiedziec dokladniej
19 stycznia 2005, 22:07
przez Barth
z tego co mi wiadomo to te dwie co widac i pod popielniczka
Na tej fracuskiej stronie masz na 100 % fotki
19 stycznia 2005, 22:33
przez Grygori
ok, już lukam do francuzów
20 stycznia 2005, 01:11
przez PiotrekS
czasami w autkach bywa ze pod pokretlami tez sie znajda jakies srubki ale tu musisz sprawdzic empirycznie
20 stycznia 2005, 12:25
przez Silver200
PiotrekS napisał(a):czasami w autkach bywa ze pod pokretlami tez sie znajda jakies srubki ale tu musisz sprawdzic empirycznie
Tu akurat nie ma. Musisz odkręcić popielniczkę i pod nią są dwie sróbki do odkręcenia, a później musisz delikatnie, ale w sposób zdecydowany pociągnąć. Ten plastik jest jescze na dwie spinki na wysokości pokręteł, i tego nie widać.
20 stycznia 2005, 13:44
przez AdamTower
20 stycznia 2005, 15:23
przez MW
Pod popielniczką sa 2 śruby pod radiem też 2(jak na zdjęciu) a reszta jest na zatrzaskach tzn okolice awaryjnych swiateł
20 stycznia 2005, 17:26
przez Mikael
tak przy okazji,
kupno całego tego plastiku w kolorze jak na stronie franzuzów w wersji z pokrętłami zamiast climatronica jest raczej niemożliwe, ale może ktoś próbował to prysnąć sprayem?
20 stycznia 2005, 18:00
przez Barth
Mikael, jak najbardziej mozliwe , koszt okolo 100 zł a ASO
21 stycznia 2005, 08:45
przez Silver200
barth napisał(a):Mikael, jak najbardziej mozliwe , koszt okolo 100 zł a ASO
A nawet myślę, że koło 80 zł;)
21 stycznia 2005, 10:28
przez Barth
Silver200, Zalezy to od ASO mi wczoraj zaspiewali za ramke do radia 150 zl w ASO
21 stycznia 2005, 14:53
przez Mikael
100zł, cena za nowy taki plastik w kolorze zajebistym czy za pomalowanie starego?
21 stycznia 2005, 15:03
przez Barth
Mikael, za nowy w srebrnym kolorku
21 stycznia 2005, 16:20
przez Silver200
barth napisał(a):Silver200, Zalezy to od ASO mi wczoraj zaspiewali za ramke do radia 150 zl w ASO
A to możliwe, ja kupowałem w Piastowie w tym dużym magazynie:))
21 stycznia 2005, 17:49
przez Tonny S
Silver200, a ja w ASO w Slupsku za 32 zl hahaha
24 stycznia 2005, 08:53
przez Silver200
Tonny S napisał(a):Silver200, a ja w ASO w Slupsku za 32 zl hahaha
Eeee no to to juz jest "nieuczciwa konkurencja"
24 stycznia 2005, 15:01
przez Mikael
zamówione, 83zł, w przepieknym kolorze Quecksilber. w środę bedzie u mnie
[ Dodano: Sob 05 Lut, 2005 ]mam, prześliczne to jest:
