Antena samochodowa
30 stycznia 2005, 13:43
przez Barth
W leonach mozna tylko zlozyc antene , a czy istnieje sposob zeby calkowicie ją odkręcic
Re: Antena samochodowa
30 stycznia 2005, 14:03
przez coolibeer
barth, Mysle ze jak zdjelo by sie ten plastik to napewno na czyms sie ona trzyma i jest mozliwosc odkrecic. Chce zalozyc antene 3 zakresowa i bede musial tez ja zdjac wiec jesli ci sie uda to prosze o info jak i co
30 stycznia 2005, 14:18
przez cupra 2
W IBIZIE miałem taką samą antenę jak w LEONie, ale ona była wykręcana do końca
30 stycznia 2005, 16:05
przez przemas
nie myjesz nigdy auta czy jak???
mamy takie same anteny wiec sposób jest następujący...
Musisz ją odkręcić do końca i lekko szarpnąc
.Wtedy wychodzi bez problemu i swobodnie mozna ją spowrotem przykręcić.
pozdro
30 stycznia 2005, 16:14
przez Barth
przemas, myje auto zawsze sam
na szczoty nie jezdze
!! Dzieki za rade
30 stycznia 2005, 16:32
przez b0g0b0jny
A ja jak nawet jezdze na szczoty tylko skladam ta antene i jest spoks
30 stycznia 2005, 20:50
przez cupra 2
na szczotkach należy: odręcić antene, położyć, dokręcić tak by wracająca szcżotka ją nie podniosła (jak jest położona i dokręcona to tylko kilka cm wystaje a szczotka jej nie uszkodzi).
p.s. NIE MYJŚCIE LEONÓW NA MYJNI AUTOMATYCZNEJ
! SEAT MA SŁABY LAKIER
30 stycznia 2005, 21:07
przez MW
SORRY ZA OT
CUPRA 2 ja jestem zdania ze szczoty to najwieksze zło dla wszystkich autek a zwłaszcza w POLSCE gdzioe nie ma sprecyzowanych norm, zalecen ich wymiany. Ogladałem kiedys reportarz z niemiec gdzie pewna gruba ludzi puscila pewna myjnie z torbami gdyz okazało sie ze szczotki rysowały lakier i były "przeterminowane" WPolsce temat nie do przejscia dla tego odradzam. Recznie idzie umyc w tym samym czasie co szczotami tylko TRZEBA CHCIEC
30 stycznia 2005, 21:26
przez cupra 2
Jak pracowałem na ARALu to norma była (o ile dobrze pamiętam) 15000 myć i była przestrzegana. Ale ja osobiście miałem przypadek że nowe szczotki (ok.60 myć) przerysowały maksymalnie nowiutką Skode Octavie.
Dobre lakiery ma OPEL - najsłabsze: SEAT, SKODA DAEWOO
30 stycznia 2005, 22:48
przez prospect
Dokladnei ja omijam automatyczne myjnie!!A po drugie w zimnie nie wyczysci ci uszczelek i progow od srodka.
31 stycznia 2005, 00:24
przez przemas
co do antenek kupiłem ostatnio nową malutką zupełnie przez przypadek na jednym ze stoisk tuningowych pewnego hipermarketu
O dziwo odbiera bez zadnych zakłóceń.Mam tylko takie zdjęcie.
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic. ... sc&start=0
pozdro
31 stycznia 2005, 01:30
przez Barth
no wlasnie taka chce kupic , bo separator zakladalem do anteny
ale nie moge jej zdjac jak szarpne tez nic nie daje
31 stycznia 2005, 09:09
przez Klawy
co do antenki to napewno da sie zdjac..bo mi ktos ostatnio gwizdnal..a nie widze sladow wyrwania wiec chyba wystarczy mocniej szrpnac
jak znajde zlodzieja to zapytam sie dokladnie hehe
31 stycznia 2005, 09:30
przez da3
U mnie antena jest przykrecana od srodka wiec nie ma takiej opcji zeby cala antene wraz
z podstawa do ktorej ja wkrecasz wyrwac
domyslam sie ze w leonach jest podobnie
31 stycznia 2005, 09:44
przez Klawy
to zalezy o czym mowimy..jezeli o antenie wraz z tym plastikiem to z zewnatrz zdjac sie tego w calosci chyba nie da..ewentualnie mozna wyrwac. Jak bede jechal na egzamin zerkne jak ten plastik jest mocowany. Ale sama antene na pewno..z tego co pamietam jak jeszcze ja mialem
to sie odkrecalo i wtedy mozna bylo ja zlozyc..a po zlozeniu wystarczylo pociagnac i wyskakiwala..
31 stycznia 2005, 09:54
przez da3
oki trzeba sobie cos wyjasnic antena sklada sie z dwoch czesci:
1) podstawka mocujaca do ktorej wkrecamy antene
2) antena
sama antene wystarczy odkrecic od podstawki i mozna wkrecici inny zamiennik byleby pasowal gwintem
natomiast aby odkrecic podstawe mocujaca trzba odkrecici srube ktora znajduje sie pod podsufitka
31 stycznia 2005, 09:59
przez bacardi
Klawy napisał(a):co do antenki to napewno da sie zdjac..bo mi ktos ostatnio gwizdnal..
a ja myślałem, że czasy podpieprzania anten mamy już za sobą ...
31 stycznia 2005, 10:14
przez Klawy
da3 napisał(a):oki trzeba sobie cos wyjasnic antena sklada sie z dwoch czesci:
2) antena
aaa nie wiedzialem
hehe zartuje..wiem z jakich czesci sie sklada bo to nic skomplikowanego..ale wczesniej byl poruszany temat samej koncowki..ktorej nie wystarczy tylko odkrecic, przynajmniej w leonie
31 stycznia 2005, 11:06
przez Barth
bacardi napisał(a):Klawy napisał(a):co do antenki to napewno da sie zdjac..bo mi ktos ostatnio gwizdnal..
U mnie panie w liceum mialy wskaznik z anteny
Wiec popyt pewnie jest
31 stycznia 2005, 12:42
przez cupra 2
da3 napisał(a):U mnie antena jest przykrecana od srodka wiec nie ma takiej opcji zeby cala antene wraz
tak samo w leonie (od środka)
p.s. Może są w leonach są dwa rodzaje anten (te odkręcane i wyjmowane <tak jak pisałem miałem w Ibizie> oraz te tylko wykrecane)?
31 stycznia 2005, 14:35
przez b0g0b0jny
Wydaje mi sie ze wszystkie sa takie same.
31 stycznia 2005, 15:07
przez cupra 2
Ja w 2001r mam taką samą- Tata w 2000r też (czyli odkręcaną niewyjmowaną).
Więc nie wydaje mi się żeby kombinowali w trakcie produkcji
3 lutego 2005, 07:45
przez bugajek
barth napisał(a):U mnie panie w liceum mialy wskaznik z anteny
a nie wiedziales ze antena to najlepszy wskaznik?
3 lutego 2005, 22:12
przez Grygori
byłem przed chwilka sprawdzić moją antenę i nic, ani drgnie, ciągne ją i tylko widze jak się dachw wygina, a anteneka siedzi tam gdzie siedziała
3 lutego 2005, 22:17
przez Barth
Grygori, mam dokladnie do samo
3 lutego 2005, 22:25
przez Grygori
ok, jutro podjade do ASO i niech mi pokażą jak się wyciąga antenke, albo jak się demontuje ten czarny klocek do którego wchodzi antena.
Jak się dowiem to oczywiście napisze co i jak
[ Dodano: Pią 04 Lut, 2005 ]Byłem w ASO i tak: anteny się niestety nie wykręca
Można jej się pozbyć przez wymontowanie tego czrnego "klocka" do którego jest przykręcona, ale aby to zrobić trzeba zdemontować podsufitkę tak wiec nici z krótszej antenki
15 kwietnia 2007, 08:32
przez KoLoS
Odgrzeje starego kotleta, ale szukając na ten temat informacji na forum to był jedyny temat traktujący o demontażu anteny dachowej i można by sądzić po ostatnim poście że nic się z nią nie da zrobić, a to nie prawda.
Wystarczy tylko użyć troche siły i wyciągnąć antene się da
tak wygląda jej gwint po wyciągnięciu
P.S
Podziękowania dla Nixa za pomoc w sprawie i utwierdzenie w przekonaniu że metoda brutal foce to jedyne słuszne wyjście
8 maja 2007, 10:04
przez kruszyna
nie chce zakladac nowego tematu wiec odgrzebie ten...
...jakby ktos byl zainteresowany,to mam do sprzedania krotka antenke,zainteresowanych zapraszam na gg lub na PW
