awaria podnośnika szyby
PostNapisane: 18 lutego 2005, 10:49
przez Mikael
spadła mi szyba i nie chce się podnieść. porozkręcałem wszystko, linka jest nawinieta na tryby. w ASO mi mówią że trzeba cały podnośnik wymienić, 570 zł. Czy faktycznie jest to konieczne? nie da się z ta linką coś zrobić?
Re: awaria podnośnika szyby
PostNapisane: 18 lutego 2005, 11:06
przez Monika
A jesteś pewien że to wina linki? Może po prostu ten wyłącznik/przycisk (nie wiem jak to się fachowo nazywa) nie działa. A ta szyba ci spadła sama, czy otwarłeś i nie możesz zamknąć?
PostNapisane: 18 lutego 2005, 11:33
przez oczkolek
Mikael napisał(a):spadła mi szyba i nie chce się podnieść. porozkręcałem wszystko, linka jest nawinieta na tryby. w ASO mi mówią że trzeba cały podnośnik wymienić, 570 zł. Czy faktycznie jest to konieczne? nie da się z ta linką coś zrobić?
Miałem ten sam problem. W ASO linka nie występuje jako oddzielna część, tylko cały mechanizm opuszczania szyby (prowadnice, linka, zębatki, trzymaki szyby). Coś dużo śpiewają za wymianę tego ustrojstwa. Z tego co pamiętam mechanizm kosztuje ok. 320 zł, a robocizna nie całe 150 zł. Wiem, że nie przekroczyłem 450 zł.
Zresztą gdzieś pisałem na forum o tym dokładniej. Może wieczorem napiszę ile dokładnie jak znajdę fakturę.
Mechanizm kupić poza ASO jest bardzo ciężko. Chyba, że jakieś szroty itp. Trzeba szukać, a może to trochę potrwać. Ja uszkodzony mechanizm sprzedałem za 120 zł, bo goście potrzebowali trzymaki do szyb w Audi.
Jeżeli linka jest wkręcona w tryby to:
- sprawdź czy tryby nie uległy uszkodzeniu,
- czy linka nie jest pogięta, pościskana, spłaszczona, jeżeli występuje jakiekolwie z ww. zjawisk będziesz musiał wymienić całą linkę, ponieważ jakiekolwiek uszkodzenie linki będzie powodowało tę samą usterkę co masz teraz.
A teraz niech zgadnę to są lewe (kierowcy) przednie drzwi.
PostNapisane: 18 lutego 2005, 12:05
przez coolibeer
oczkolek, ja mialem odwrotnie. Szyba spadala do polowy ale dalo sie ja potem podniesc. Chlopaki rozkrecili zdjeli cala plyte i stwierdzili ze spinki nie bylo. Po czym ja zalozyli i juz wszystko gralo. Moze u ciebie tez to kwestia tego klipsu co na szybie jest co?
PostNapisane: 18 lutego 2005, 12:12
przez oczkolek
coolibeer napisał(a):oczkolek, ja mialem odwrotnie. Szyba spadala do polowy ale dalo sie ja potem podniesc. Chlopaki rozkrecili zdjeli cala plyte i stwierdzili ze spinki nie bylo. Po czym ja zalozyli i juz wszystko gralo. Moze u ciebie tez to kwestia tego klipsu co na szybie jest co?
Mikael napisał, że linka wkręciła mu się w tryby, a konkretnie podejrzewam w zębatki, które mogła nawet uszkodzić (mogła, ale nie musiała).
PostNapisane: 21 lutego 2005, 13:42
przez Mikael
wszystko rozpieprzone w środku podobno jest. na razie podniesli mi szybę i zablokowali na stałe (60zł). wymienię na wiosne.szyba od strony kierowcy faktycznie - mówią że to przez to że przymarzła szyba i próbowałem ja otworzyć. gówno prawda, jakby przymarzła to by nie spadła w dół. a w garażu mam 10 stopni C.
PostNapisane: 21 lutego 2005, 14:57
przez Asgaard
Ciesz się że nie jeździsz nową ibizą, w niej trzeba wymieniąć całą aluminiową płytę przykręcaną do drzwi bo jest zintegrowana z podnośnikiem itd, kumel wymieniał i kosztowało go to ponad 1000zł z tego co pamiętam, a złamał się jeden mały plasticzek który niestety nie występuje osobno. :roll:
