Układ klimatyzacji - co to jest ?
Postprzez Sony » 21 kwietnia 2009, 08:22
Witam serdecznie. Szukałem i szukałem i nic nie znalazłem :/ Byłem wczoraj na planowanym ozonowaniu klimy, sprawdzeniu szczelności i nabiciu, ale okazało się że mam WYCIEK ;]
Gościu powiedział mi, że wyciek jest z tego urządzonka, które prezentuję na zdjęciu poniżej.
Niestety kolo nie sprecyzował nazwy, wspomniał jedynie że jak wymieniał to w jakimś VW to koszt równał się 420zł.
Moje pytanie brzmi jak nazywa się to urządzenie ? Szukałem w ETCE i też tego ustrojstwa nie znalazłem :/
Axee edit: stosujemy miniaturki!
Sony
Auto: Toledo II
Re: Układ klimatyzacji - co to jest ?
Postprzez siara » 21 kwietnia 2009, 08:35
Jest to łącznik przewodów od klimy i od chłodnicy wewnętrznej.
Tego się nie wymienia. Raczej tylko uszczelki na przewodach, które dochodzą do łącznika.
Trzeba było sprawdzić, może jest poluzowane.
Gaz ucieka szybko, czy powoli?
Jak powoli, to na pewno uszczelki.
Pozdro
VW Touran 1.9TDi Highline 1T1H11 AVQ Bordowy metalic :)
_______________________________________________
Mój Leon -> http://www.dropshots.com/siara#albums/S ... L%20Syncro
siara
Dołączył(a): 12 grudnia 2007, 21:22
Auto: VW Touran 1T1H11
Postprzez Sony » 21 kwietnia 2009, 08:41
Czyli rozumiem że ta cała że tak powiem puszka na której jest napis Valeo i ta naklejka jest tak jakby obudową tychże przewodów ? Gaz uciekał powoli, teraz to już go podejrzewam nie ma, bo klima krucho przędzie. Koleś mówił coś o skraplaczu i parowniku odnośnie tego urządzenia. Wobec tego opcje są dwie: albo koleś mnie chciał wydoić z kasy albo jednak to jest jakieś urządzenie.
W każdym bądź razie patrzył przez te okularki specjalistyczne i świecił na pomarańczowo, więc chyba jakiś tam wyciek dojrzał właśnie.
No nic dziękuję siara za odpowiedź :) Pozdrawiam ;)
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez Grześ » 21 kwietnia 2009, 09:04
tam znajdują się dwa o-ring-i
patrząc na zdjęcie strona lewa nr 7H0 820 749 ( 17,2X1,82)
strona prawa 7M0 820 749 B ( 8,13X178)
to urządzenie to zawór rozprężny dławiący
Grześ
Auto: BFH QUATTRO
Postprzez Axee » 21 kwietnia 2009, 09:08
To jest zawor rozprezny klimatyzacji (dlawiacy) 6N0820679C, bardzo wazna jest jego oslona, taki niepozorny kawalek paperdykla lub czegos podobnego, zwany wkladka izolacyjna 1H0820692, bez tego zawor moze zle pracowac, oringi od strony silnika: 7M0820749B na cienkiej rurce, 7H0820749 na grubej rurce, oringi od strony parownika: 8E0260749 na cienkiej rurce, 8E0260749D na grubej rurce.
Postprzez Sony » 21 kwietnia 2009, 09:09
Czyli rozumiem że bankowo to jednak o uszczelki chodzi :) No to by była pocieszna wiadomość :) Muszę zajechać jeszcze w sumie do jednego warsztatu i wtedy zobaczymy :)
Dzięki za namiary na o-ringi :peace:
Axee napisał(a):To jest zawor rozprezny klimatyzacji, bardzo wazna jest jego oslona, taki niepozorny kawalek paperdykla lub czegos podobnego.
Axee chodzi Ci o tą gumową osłonę na tą puszkę jeszcze :whoeva: ?
Sony
Auto: Toledo II
Postprzez mikromis » 28 maja 2009, 19:56
I co kolego były to oringi czy trzeba było coś jeszcze robić?I ile kosztowała taka impreza? Dziś zauważyłem u siebie w leonie że z tego zaworu coś cieknie wygląda na olej ale póki co klima chłodzi, mam pytanie czy mozna tak jezdzić czy to grozi zatarciem klimatyzacji?
mikromis
Dołączył(a): 5 kwietnia 2009, 17:36
