Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 20:34
przez przemas
Zsunęła mi się wycieraczka i porysowałem szybe.Mocno mnie to irytuje
Nie znacie moze jakiejs firmy ktora poleruje szybe albo czy jest jakis sposob by zlikwidować długą ryse???Najlepiej obręb Małopolski albo Sląski,Wawa,wrocław
pozdro
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 20:44
przez Barth
przemas, jakas firma ktora montuje szyby powinna pomoc tobie
P.s a moze to nie wycieraczka tylko paznokiec
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 20:46
przez przemas
Rysa przez całą szybe
pozdro
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 20:48
przez Barth
przemas w ASO wymiana 1500 zl
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 21:01
przez KRISTOF
poza aso szyba tej samej firmy tylko bez znaczka seat kolo 500..
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 21:07
przez przemas
KRISTOF napisał(a):poza aso szyba tej samej firmy tylko bez znaczka seat kolo 500..
szkoda mi wyciągac dobrą szybe.Klej nieorginalny juz nie będzie taki sam.Chodzi mi o firme ktora moze taką ryse ukryć.
pozdro
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 21:17
przez Asgaard
Nie poleruje się przedniej szyby, musisz się przyzwyczaić, albo wymienić szybę.
Re: Rysa na szybie?
przez KRISTOF
jak chcesz to moge podjechac jutro/pojutrze do zakladu w ktorym kiedys naprawiali mi szybe po tym jak w nia uderzyl kamien i sie dowiedziec jak sprawa wyglada
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 21:45
przez Barth
Asgaard, a dlaczego sie nie poleruje
? ,wiem np ze drobne uszczerbki spowodowane kamieniem uzupelnia sie specjalnym wypelniaczem
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 22:11
przez cupra 2
a ta sieć serwisów szyb JAN SZYBY
! Kiedyś mój brat zobaczył że ma małe pękniećie na przedniej szybie (10mm). Po tygodniu już było 16mm i zgłosił się do nich. Nawiecili maleńki otwór i po sprawie (pęknięcie się nie powiększa, i tak jest już 4 rok).
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 22:25
przez KRISTOF
dobra ale uszczerbek po kamieniu to co innego niz rysa na pol szyby i inne metody musza byc do tego..
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 22:44
przez przemas
Dostałem kontakt od kolegi w Krakowie.Pojade tam i zobacze co i jak.Dzieki za pomoc.Prawdopodobnie da się to spolerować.
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 23:02
przez Asgaard
Jasne, że da się spolerować, technicznie jest to wykonalne, problem w tym, że nikt nie spoleruje ci szyby idealnie równo, światło będzie się tandetnie w niej załamywać jak w jakiejś taniej podróbce, co może być niebezpieczne.
Re: Rysa na szybie?
22 lutego 2005, 23:03
przez PiotrekS
przedniej szyby dlatego sie nie poleruje poniewaz czesto podczas tego zabiegu wychodzi tak z ew jednym miejscu jest bardziej przytarta w innym mniej i tworzy sie soczewka, obraz sie znieksztalca i zalamuje, tak mi opowiadal czlowiek ktory sie zajmuje naprawea szyb, mozna gdzies polerowac w miejscu nie ograniczajacym pole widzenia kierowcy, ale jezeli rysa idzie przez cala szybe to nie sadze zebys byl zadowolony po tym zabiegu. Co do naprawy odpryskow i pekniec, zawsze szyba jest nawiercana, ale w ta dziure jest wciskany wypelniacz,m wydaje mnie sie ze jest to zywica, pozniej sie to utwardza lampa UV i zdrapuje resztki, zabieg skuteczny- szyba nie peka, gorzej jezeli pekla gdzies blisko krawedzi, a zwlaszcza od naprezen, wtedy najlepiej wymienic szybe i dobry klej dac, ponoc sa bardziej i mniej elastyczne. Mnie sie wydaje ze te szyby ktore sprzedaja w auto jan czy nord cos tam sa cholernie twarde i przez to latwo powstaja pekniecia i odpryski, kiedys mialem naprawiany odprysk w takowej szybie i czlowiek sie meczyl, nie mogl przewiercic, wiertlo nie bylo tepe bo na innej mi pokazywal ze idzie latwiej
mysle ze dlatego te szyby sa takie tanie, moze sie myle ale mialem taki przypadek w Renault Kangoo
Re: Rysa na szybie?
23 lutego 2005, 00:09
przez Barth
PiotrekS, z dobrego zrodla wiem ze w firmie auto jaan produkuje sie szyby do mercedesa , sa oni jedn z 3 firm ktore produkuja szybki do merca wiec wydaje mi sie ze bubli nie robią , roznica w cenie moze wynikac z tego ze szyby powstaja w polsce ( Koszalin i Słupskl)
Re: Rysa na szybie?
23 lutego 2005, 08:27
przez Tonny S
Z tego co sie orientuje ASO w Gdansku korzysta z usług JANA
Re: Rysa na szybie?
23 lutego 2005, 08:39
przez oczkolek
Jeżeli masz rysę na pół szyby to jeżeli nawet naprawiają w JANIE takie usterki to obawiam sie, że koszt naprawy szyby może byc porównywalny z kosztem zakupu i montaz nowej szyby. Trzeba się zastanowić czy to warto ładować sie w coś takiego.
Co innego odprysk, a co innego pekniecie na pół okna.
Co do polerowania szyby to chyba nie tędy droga.
Z tego co pamiętam to zrobienie odprysku kosztuje kilkadziesiąt złotych, a pół szyby.
Re: Rysa na szybie?
23 lutego 2005, 20:39
przez cupra 2
oczkolek napisał(a):Jeżeli masz rysę na pół szyby to jeżeli nawet naprawiają w JANIE takie usterki to obawiam sie, że koszt naprawy szyby może byc porównywalny z kosztem zakupu i montaz nowej szyby.
dokładnie tak - sąsiadowi uderzył kamień (od kosiarki) w boczną szybę i powstało wgniecienie (odłamek kamienia się wbił) ale szyba nie pękło. Naprawa w JAANie tego to 110-130 zł (nową kupił u nich za 200 zł)
Re: Rysa na szybie?
26 lutego 2005, 03:05
przez mario q.
Dziś w łosiu naprawiałem szybę bo miałem odprysk razem z mini pajączkiem wielkości 0,10PLN!
Za zrobienie tego zapłaciłem 60PLN!
Taka naprawa jest w zakresie 60-100PLN!
Nie dalej też jak dzis gadałem z gościem co mi kleił tego pajączka czy poleruje szyby, bo mam polówkę w której szyba od wycieraczek jest zrysowana jak cholera... Piany w nocy dostaję jak patrzę przez nią!
Robił kiedyś takie rzeczy ale zaprzestał takich czynności, bo jak ktoś tu wcześniej powiedział robią sie załamania i pod pewnym kątem światła może być obraz zniekształcony.... Po prostu robi się zagłebienie a wiertreczka nie ma mozliwości idealnie spolerować całej szyby!
Jest podobno gdzies w wawce gość co ma do tego specjalną maszynę.....
Ta maszyna tak zapierdzziela po szybie, że jakoś całą powieszchnie idealnie równo poleruje tak, że nie ma żadnych załamań ani zniekształceń....
Re: Rysa na szybie?
26 lutego 2005, 17:35
przez Obi
Mario a ile kosi za ta usluge
, bo moze taniej wyjdzie wymienic szybe prywatnie bez ASO
Re: Rysa na szybie?
26 lutego 2005, 23:54
przez mario q.
Wiesz, jeśli nawet cena by była taka sama jak nowej szyby a szyba po spolerowaniu wyglądała by perfekcyjnie
to wolałbym zostawić ori szybkę niż wymieniąć ja na inną.... Mówię o szybce nie ori, bo ori ile może kosztowac wszyscy wiemy!
W wolnej chwili wybiorę sie tam i zobaczę co sie tam dzieje na tej inzynierskiej!
Re: Rysa na szybie?
28 maja 2005, 16:10
przez szczepan
Witam ja mam pękniętą lub porysowaną nie umię tego stwierdzić. Długość 30 mm. Czy jest możliwe pęknięcie w powiedzmy środka szyby tj. 10 cm pod lusterkiem i nie jest wynikiem udeżenia kamieni (nie ma odprysków ani pajączka ani nic z tych rzeczt) Czy ktoś się z takim czymś spotkał?
Re: Rysa na szybie?
28 maja 2005, 21:14
przez saszi
pekajace szyby w Leonie to niestety i wada fabryczna tego modelu jesli nie ma zadnych odpryskow to pewnie masz pecha
mi pekala juz 3 krotnie
(za kazdym razem byla wymieniana na gwarancji)
Re: Rysa na szybie?
29 maja 2005, 07:30
przez szczepan
Witam. Mnie też pękała 2 razy i została wymieniona ale zawsze od krawędzi szyby,raz narożnik, a raz od prawego słupka.Chodzi mi o to czy w środku powierzchni? Pozdrawiam
Re: Rysa na szybie?
30 maja 2005, 10:38
przez oczkolek
szczepan napisał(a):Witam ja mam pękniętą lub porysowaną nie umię tego stwierdzić. Długość 30 mm. Czy jest możliwe pęknięcie w powiedzmy środka szyby tj. 10 cm pod lusterkiem i nie jest wynikiem udeżenia kamieni (nie ma odprysków ani pajączka ani nic z tych rzeczt) Czy ktoś się z takim czymś spotkał?
Poszukaj moich postów na ten temat. Przerabiałem to osobiście (zresztą nie tylko ja).
Re: Rysa na szybie?
31 maja 2005, 17:33
przez szczepan
Witam Aby zakończyć moją historię napiszę tak: byłem w naprawialni szyb,stwierdzili "rysa, ale gdyby to było pęknięcie samoistne chociaż wymiana była niecały rok temu to gwarancji nie ma ". Powiedzieli że" żaden proucent nie daje gwarancji na szyby tak jak nie daje się gwarancji na szklanki" to ostatnie to chyba miał być żart. Mam Pilkinktona. Pozdrawiam
