Co jak i gdzie...pokrowce??
PostNapisane: 28 lutego 2005, 22:23
przez Walus12
1. Na co najlepiej przykleić brewki??
- Michał TDi -na silikon
2. Gdzie moge kupić pokrowce na sportowe siedzenia w ASO nie mają???
3. Jakie oponki na lato na fele 17'8 oponka: 225/45 ???
Re: Co jak i gdzie...pokrowce??
PostNapisane: 28 lutego 2005, 22:31
przez da3
1.najlepiej na nic a jak juz musisz to na kleju do szyb samochodowych
2.na allegro widzialem
3.a moze napiszesz na jakie felgi rozmiar czy cos czy codzi Ci o sama firme :roll:
PostNapisane: 1 marca 2005, 08:51
przez Tonny S
Jak brewki kleić ?? porządne brewki się przykręca i mocowane sa tak jak lampy - przynajmniej moję tak maja Je Design.
PostNapisane: 1 marca 2005, 09:23
przez mm.max
Walus12 napisał(a):2. Gdzie moge kupić pokrowce na sportowe siedzenia w ASO nie mają?
Lepiej zadbać o siedzenia niź profanować ich pokrowcami
PostNapisane: 1 marca 2005, 09:57
przez prospect
Panowie Kolega chce rady!!Po co posty typu a po co??chce pokrowiec na siedzenie widocznie jemu sie to podoba.
PostNapisane: 1 marca 2005, 10:01
przez Walus12
prospect- masz racje. Tylko mi sie to nie podoba (siedzenia z pokrowcami) ale za trzy miesiace jak ja bede pracowników woził to moje siedzenia będą wygladały jak ser szwajcarski...
PostNapisane: 1 marca 2005, 11:40
przez prospect
nie no pewnie rozumiem cie.Dla mnie tez nie wyglada to fajnie ale jak trza to trza :)Mysle ze spokojnie takie pokrowce dostaniesz na gieldzie,jak nie tam to np w Krk w Aso leza na stanie.Pozdro
PostNapisane: 1 marca 2005, 13:24
przez pilpi
W sprawie klejenia to nie polecam kleju do szyb, gdyż może być pozniej problem z odklejeniem. Ja w toledo miałem prZyklejone na czarny silikom. Było OK do czasu kiedy przyszło je zdjąc. MASAKRA silikon można powiedzieć "zwulkanizował" sie z plastikowym kloszem lampy. wyczyszczenie zajeło mi cale dwa dni, a i tak klosz się przebarwił pojawiło sie miejscami coś jak "skorka pomarańczy". Nigdy wiecej nic nie przykleję. Jeśli już to inna metoda, może przyręcić.
Opona 225/45 jest OK na felgę 8".
PostNapisane: 1 marca 2005, 14:12
przez Tonny S
pilpi napisał(a):Opona 225/45 jest OK na felgę 8".
Tak ale mniejszej juz nie założysz.
PostNapisane: 1 marca 2005, 15:27
przez Grygori
brewki przykej na bezbarwny silikon akrylowy i będzie git!! Na bank!!
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 18:14
przez 666aniolow
Witam. Mam krotkie pytanie do specjalistów.
Czy zeby założyc pokrowce to trzeba demontowac przednie siedzenia?
Pytanie tak naprawde z dupy (za przeproszeniem) ale nigdy tego nie robilem i nie wiem
PostNapisane: 4 kwietnia 2008, 21:55
przez rutek-wat
666aniolow napisał(a):Czy zeby założyc pokrowce to trzeba demontowac przednie siedzenia?
- może zbyt mało widziałem ale nie wydaje mi się żeby był mus demontowania foteli przy zakładaniu pokrowców- może inaczej -Ja nie musiałem demontować :spam:
PostNapisane: 5 kwietnia 2008, 14:19
przez rafał
Do ori pokrowców musisz demontować, przynajmniej tak mnie uświadomili w aso.
Do zwykłych nie trzeba, założyłem w 15 min. bez problemów ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:52
przez Andrus86
A powiedzcie mi jak wygladaja pokrowce na przednich siedzeniach z tyłu?? bo leony maja taka wnęke na nogi dla pasazerów z tyłu. Rozumiem ze po załozeniu pokrowców ta wneka znika??
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:11
przez tatian
Jaką wnękę? Nie rozumiem ? A jak mają wyglądać z tyłu? Tak samo jak siedzenia. Materiał, kieszeń i już.
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:12
przez Andrus86
w oparciu jest wneka na nogi dla pasazerów z tyłu. a pokrowce jak przyjda to ja zakryja
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 23:32
przez kornat
Andrus86 napisał(a):w oparciu jest wneka na nogi dla pasazerów z tyłu. a pokrowce jak przyjda to ja zakryja
Chodzi Ci o wgłębienia w fotelach ?? jeżeli tak to znika.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 14:58
przez Andrus86
Nom dokładnie o to. Kurcze bez tego wgłębienia pewnie jeszcze mniej miejsca na nogi;/;/ Lypa:P
